Es tropft - Notfall oder nicht?
Hallo!
Ich bin es wieder...
Mein Niva scheint ein wenig Öl zu verlieren. Da ich eigentlich am Wochenende eine größere Strecke (ca 1000km) vor mir habe, habe ich mich gefragt, ob ich das wagen kann. Ich weiß, eine Ferndiagnose auf die Schnelle ist schwierig, vielleicht kann aber jemand mit erfahrenen Niva-Adleraugen die Situation grob einschätzen.
Zur Vorgeschichte: Ich meinte zuletzt hier und da einen kleinen Tropfen unter dem Niva auszumachen, seitlich versetzt auf Höhe der Vorderachse. Aber nur sehr wenig (Durchmesser ca. 2-3 cm) und auch nicht immer. Nach Fahrten von ca. 20 min kam nix und auch mit zunehmender Standzeit war nichts zu sehen, lediglich nach längeren Fahrten.
Ich habe den Unterbodenschutz abgeschraubt und festgestellt, dass tatsächlich bernsteinfarbene Öltropfen sowohl im Motorraum, als auch am Gehäuse des Getriebes hängen. Ich habe versucht, die "fragwürdigen" Bereiche weitesgehend zu reinigen und zu trocknen, bin 100 km gefahren und habe dann nochmal einen Blick darauf geworfen. Leider habe ich gerade ein Talcum oä. zur Hand.
Da ich mir auch nach Betrachtung der Schnittzeichnungen nicht ganz sicher mit den Bezeichnungen bin, würde ich euch gern ein paar Fotos zeigen.
Für mich sieht es so aus, als gäbe es verschiedene Austrittsorte:
- im Motorraum im Umfeld des Ölfilters -> hier nur punktuell kleine Tröpfchen -> besorgen mich nicht so (Motoröl nach 6000km etwas über Min - gerade nachgefüllt)
- irgendwo auf oder über dem Vorderachsdifferential, zumindest habe ich dort in diese Vertiefungen gefasst und mir kam die Suppe entgegen. Alles, was ich darüber irgendwie sehen kann, scheint aber einigermaßen trocken zu sein. Die sichtbaren Bereiche der Wanne scheinen auch ok zu sein.
Was denkt ihr - nächste Werkstatt (Mergner ca. 250 km) anvisieren oder kann ich noch die 1000km Tour fahren?
Danke euch und noch einen schönen Abend
glückliche Besitzerin:
Niva 2121 EZ 2009
180.000km auf der Uhr (Motor/Getriebe ~42000 km jung)
LPG
Niva 2121 EZ 2009
LPG
- powdersnow
Re: Es tropft - Notfall oder nicht?
sieht mir sehr nach Motoröl aus... also einfach weiterfahren, aber ab und wann den Ölstand prüfen und gegebenenfalls etwas (passendes Öl) Nachfüllen.
Oft lässt die Ventildeckeldichtung etwas Öl durch, hier kannst ja mal die Schrauben prüfen und etwas Nachziehen.
Guten Morgen Jakob!powdersnow hat geschrieben: ↑28. Oktober 2021, 23:24sieht mir sehr nach Motoröl aus... also einfach weiterfahren, aber ab und wann den Ölstand prüfen und gegebenenfalls etwas (passendes Öl) Nachfüllen.
Woran erkennst du Motoröl? Ich habe zur Unterscheidung von Getriebe- und Motoröl ziemlich unterschiedliche Aussagen (schwarz, grün, dick- vs dünnflüssig...)gelesen, fände da eine Faustregel total hilfreich. Hast du nen Tip?
Grüße von Julia
Niva 2121 EZ 2009
LPG
Niva 2121 EZ 2009
LPG
2 Punkte sprechen für Motoröl:
Farbe und der HHT-Punkt. HHT? Höchster Hängender Tropfen
Getriebeöl riecht auch deutlich.
Ich hätte wegen der Strecke auch keine Bedenken. Wenn Du in die Nähe kommst, können wir gerne gemeinsam schauen.
Dann werd ich gleich mal schnuppern gehen...christian@nivatechnik.de hat geschrieben: ↑29. Oktober 2021, 09:092 Punkte sprechen für Motoröl:
Jau, danke fürs Angebot! Es wird tatsächlich in den Norden gehen, vielleicht passt es irgendwann in der Woche rein. Meld mich dann bei dir!
Niva 2121 EZ 2009
LPG
Niva 2121 EZ 2009
LPG
Wenn’s schon oben beim Ölfilter ist, kann’s ja kein Getriebeöl sein!
Außerdem erkennt man es deutlich am Geruch. Getriebeöl stinkt.
Könnte an der Stelle evtl. Flüssigkeit von der Servo-Pumpe sein???? Ferndidagnose kann auch fern der eigentlichen Ursache liegen
LADA NIVA "LÜX" - Klima Euro 6 EZ 12/2020
Ural Ranger BJ 2018
Fendt 615LSA TurbomatikE/ IHC 453/423
Robust 900 im Dornröschenschlaf
Ural Ranger BJ 2018
Bei meinem 2018er ist Hydrauliköl in grün in der Lenkung. Weiss nicht, wie das mit dem 2009er ist. Es gibt z. B. auch Servolenkungen (allgemein) mit ATF befüllt, was rot wäre. Am besten Christian schaut mal drauf
Jau...man sieht ja auf dem einen Bild auch den nassen Rücklaufschlauch an der Pumpe
Mahlzeit!
Ich fand es merkwürdig, dass sich das Öl von „oben links“ (in Vorwärtsrichtung schauend) hauptsächlich nach unten mitte/rechts arbeitet. Deshalb die Vermutung, es gäbe evtl zwei unterschiedliche Ursachen. Aber gut, stinken tut schonmal nix (abgesehen von der Garage, wo mir gerade schön der Benzinhahn der Simme zerbröselt ist....aber andere Baustelle )
Niva 2121 EZ 2009
LPG
Niva 2121 EZ 2009
LPG
Auf jeden Fall Ölstand im Ausgleichsbehälter der Servolenkung kontrollieren und die Schläuche von / zu Servopumpe und Lenkgetriebe inspizieren! Die waren bei meinem 2008er porös und tlw. ölfeucht, ein Tropfen hing auch immer am Anschlussstutzen der Servopumpe.
Benjamin
Benjamin
