Getriebefüllrohr von BSP (Beddong, Andy)
Re: Getriebefüllrohr von BSP (Beddong, Andy)
Und am Montag hab ich es in einen 2021er gebaut...wie Jan schon schrieb, auch da etwas auf die eine Bremsleitung achten die da genau ne Schleife zieht. Vor dem Einbau diese etwas mehr richtung Spritzwand drücken und eventuell nen Schlauchstück drum zur Sicherheit.
Guude, de Andy
Guude, de Andy
Hallo Leute,
ich habe mir auch dieses geniale Rohr bestellt....
Allerdings wollte ich mir vorsichtshalber bereits vorher einen Usit- (U-Seal-) Dichtring hinlegen, falls es widererwartens Probleme mit der Abdichtung gibt.
Laut Andy muß dieser das Maß M22 22,70 X 30,00 X 2,0 haben, das Material muß NBR sein (von -30°C - +100°C zugelassen).
Hier im Umkreis gibt es keine einschlägigen Fachgeschäfte, nur sogenannte Baumärkte mit gerade einmal dem Standard-Sortiment.
Die Suche im Netz ergab, daß ich entweder eine Klinik-Packung abnehmen und / oder eine Firma mit Umsatzsteuer-ID sein muß (Verkauf nicht an Private....)....
Da ich beides nicht habe / will, meine Frage:
Hat einer von Euch eine Adresse, wo ich besagten Dichtring in einer Stückzahl von, sagen wir mal, 5 Exemplaren bekommen kann?
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens gefettet + gewachst
VW Brezel-Käfer 1952
VW Mexiko-Käfer 1984
Klaus
https://agro-center.de/u-seal-dichtring ... 00560.htmlPu-Bär hat geschrieben: ↑27. August 2021, 09:55Hallo Leute,
Erster Google Treffer...
Habe selber schon privat dort bestellt.
Sonst Hytec-Hydraulik.de in Helmstedt, die haben die auch einzeln.
Schau mal in der Bucht, Usit M22...10st. 8,08€....
So die ersten gehen auf den Weg...für mehr reicht das Material mal wieder nicht
- 20210827_102905.jpg (86.95 KiB) 482 mal betrachtet
Guude, de Andy
Guude, de Andy
Moin.
Ist das Getriebegehäuse so krumm, das es die "Spezialdichtungen" braucht ?
So nen geglühter Kupferring dichtet doch so einige Unebenheiten weg.
Martin
Martin
Niva Urban, Baujahr 2018, Euro 6
weitere Russen / Oldis - UAZ 469, ZIL 157, 2x Unimog 404
Hallo Andy, hallo Phillipp!
Danke für die Infos. Die Bestellung ist raus....
Noch ein Gedanke:
Wenn das Getriebe bisher nicht überfüllt war, erübrigt sich doch das Entleeren desselben vor dem Einbau des Rohres, oder? Der Ölstand war doch bis zu diesem Zeitpunkt durch die Unterkante des Einfüll-Lochs begrenzt: mehr Öl ging ja nicht rein, sonst lief es ja direkt beim Einfüllen wieder raus...
Oder irre ich mich da?
Noch ein Gedanke:
Klaus
Klaus
Also, ich hatte noch kein Getriebeeinfüllstutzen der mit dem Aluring nicht dicht geworden ist. War im Video nur gleich angemerkt, wenn es so sein sollte gibt es auch dafür eine Lösung...eben diese.
Wenn es nicht Überfüllt ist, sollte auch nichts bis wenig rauslaufen...richtig. Aber selbst wenn es Überfüllt ist, kann man den Niva ja noch ein mal schräg stellen, dann läuft auch mit mehr drin nix raus.
Guude, de Andy
Guude, de Andy
Ich denke mal dadurch das die zukünftige Dichtfläche bisher keine Funktionsfläche war, wird man das so pauschal nicht beantworten können. Was in der einen Charge gut dicht wird, kann in der nächsten Charge wieder anders ausschauen.
Flo
4x4 "M" 2015 €5 GIP - Ersatzteilliste und Füllmengen, 2101 Bj´73.
Ich habe heute Post bekommen (vielen Dank!) und bin gleich an die Montage.
Die Bremsleitung wurde schon erwähnt. Deren Verlauf zu korrigieren, ist nicht ganz einfach, da ich sie nicht über die Kante an der Karosserie biegen wollte. Ging aber letzten Endes. Ich habe ohne Bühne oder Graben montiert aber dafür mit einem Kumpel, der das Teil erst mal vom Motorraum aus festgehalten hat - nicht zu unterschätzen die zusätzlichen Hände und Augen, ist doch alles recht eng!
An die Schraube am Motorblock bin ich sogar mit der Hand (bzw. zwei Fingern) rangekommen. Wozu ist eigentlich die Lasche, an deren Schraube das Rohr kommt? Zum Rausheben des Motors?
Die Kardanwelle habe ich nicht auseinander bekommen, deren Schrauben waren zu lang oder ich zu blöd. Lies sich nicht weit genug zusammendrücken. Ging aber auch so.
Und das Wichtigste: Das Einfüllen des Getriebeöls geht jetzt super genial einfach. Herrlich.
Steffen
Steffen
Taiga 4x4, 2018 E6
Eher für die Hochzeit bei der Produktion. Ich hab die weggelassen. Ich würde Motor und Getriebe eh nicht zusammen rausheben.
Hast du echt Kardanwelle? Nicht Gleichlaufgelenkwelle? Die braucht man nicht rausnehmen
21214 Bj05/18 €6dTemp | Permanentlüfter;Kyb K-Flex;KoniHeavyTrack;195/80R16;20mmSpurplatten;Winde Beta5.0;div.Verstärkungen; BSPLimahöherBelkardsStahlflexGetriebefüllrohr;TonnkyECU Opti;Philippgroße Getriebeölwanne
Wenn du Gleichlaufgelenkwellen hast, dann hast du hoffentlich nicht zwischen den Flanschen mit Montierhebel oder mit großem Schraubenzieher gehebelt. Da sind nämlich empfindliche Fettdeckel im Flansch der Welle. Sollten jedenfalls da sein, können aber auch mal fehlen
Gleichlaufgelenkwelle natürlich, is ja ein neueres Modell. Sorry.
Ich habe es nur mit einem Stück Holz versucht. Sah mir schon so empfindlich aus. Es hat ja beim Zusammendrücken auch metallisch „geklackt“. Da hilft dann auch keine Gewalt.
Was muss man machen, um die Welle rauszunehmen? Etwa das Verteilergetriebe lösen? Ich war kurz davor die Schrauben mit der Flex 1 mm zu kürzen. Dann hätte es gepasst.
Taiga 4x4, 2018 E6
Warum möchtest du die ausbauen? Dazu musst du das VTG lösen und nach hinten drücken
Dachte ich mir schon, Danke für die Info. Wären die Schrauben 0,5 mm kürzer, würde es ja auch so gehen.
Ich wollte einfach besser an die Schrauben für das Füllrohr kommen. Wenn man ne Weile fluchend unter dem Auto liegt, hat man noch ganz andere Gedanken …
Taiga 4x4, 2018 E6
Mal eine Frage in die Runde,Ich war kurz davor die Schrauben mit der Flex 1 mm zu kürzen.
was spricht eigentlich dagegen?
-NIVA only 2010- &
-NIVA Grauimport 2007 - (Laufleistung ü.300.000km)
-NIVA only 2010- &
