habe heute meine Kreuzgelenke der Kardanwelle getauscht, da es vorher etwas geknackt und gerasselt hat. Tatsächlich war das vordere total ausgeschlagen und Schrauben waren beim hinteren Gelenk Lose. Neu wieder montiert, alle Schrauben fest, hab ich jetzt das Problem, dass es iwo unter dem Fußraum noch knattert, wenn ich mit dem Motorbremse. Teils knackst es auch beim Beschleunigen/Schalten(den ersten 3 Gängen) Sonst merkt man beim Fahren nichts. Keine seltsamen Geräusche in der Richtung.
Auch auf der Hebebühne läuft er super, Alle Gänge durchgeschalten, kein knacken. Könnte sein, dass es vorher auch schon leicht dieses Problem gab was ich auf das Kreuzgelenk geschoben hab, aber nicht so laut. Mir ist aufgefallen, dass auch die Hadischeibe durch ist. Glaub aber nicht, dass die solches Klopfen macht.
Kennt von euch zufällig jemand so ein Phänomen?
Viele Grüße Christoph
Knacksen sobald kleinerer Gang eingekuppelt wird/ Motorbremse
Re: Knacksen sobald kleinerer Gang eingekuppelt wird/ Motorbremse
Ferndiagnose bei Geräuschen ist schwierig.
Zieh mal alle Schrauben der Längslenker ( 4 Lenker....2 große, 2 kleine: 8 Schrauben ) nach
Na, die würde ich mal ersetzen und dann nochmal hören.Christoph303 hat geschrieben: ↑25. Juli 2021, 21:57Mir ist aufgefallen, dass auch die Hadischeibe durch ist. Glaub aber nicht, dass die solches Klopfen macht.
Je nach dem wie kaputt die ist, kann das schon ganz schön Krach machen.
Danke für Eure Tipps
Hab mich vorhin mal unten rein geflackt ohne Bühne und an der Kardanwelle gewackelt. Dann ist mir aufgefallen, dass das Gelenk ganz knapp das Blech vor dem Verteilergetriebe streift. Dadurch das Klopfen beim Motorbremsen. Wieso das jetzt erst aufkommt versteh ich aber auch nicht. Hab das Blecht an der Kante mit der Feile bearbeitet und weg wars
Aber wisst ihr was man da sonst noch dagegen tun kann?
Die Lagerung des VGetriebes sieht gut aus.
- 20210727_175941.jpg (80.93 KiB) 631 mal betrachtet
- 20210727_183156.jpg (94.6 KiB) 631 mal betrachtet
Bau mal die Kardanwelle richtig rum ein
Ernsthaft
Ja leck
Hab die extra mit Fräßer markiert, damit Stellung ect alles passt.
Dann hatte die mein Vorgänger schon falsch rum drin
Danke dir, eigentlich hätte man es selbst sehen können
Ja leck
