Hinterachsdifferential leckt an der Kardanwelle
Matthias_OL
Beitrag von Matthias_OL »
Moin moin,
ich bin gerade dabei den Lada Niva halbwegs dicht zu bekommen. Das Kühlsystem vorne hat gefühlt überall geleckt, aber das ist dicht nach Kühlerwechsel, Wasserpumpe und Schläuche. Jetzt sind uns 2-3 Öltropfen unter den hinterem Differential aufgefallen. Ich habe mal geguckt und es kommt vorne wo die Kardanwelle befestigt ist raus. Ich denke das der Simmerring dort defekt ist. Meine Recherche hat ergeben das man diesen wohl wechseln kann, aber das Problem ist die Vorspannung wieder richtig hinzubekommen. Gibt es dort eine gute Lösung ?
Da ich ja Youtube zertifizierter Mechaniker bin pl,, habe ich eine Lösung gefunden wo die Umdrehungen gezählt werden, aber ist das zuverlässig oder sollte man doch lieber in die Werkstatt gehen ? Was sollte man am besten gleich erneuern ?
Über die Suche habe ich leider nichts gefunden, weil ich die Begriffe nicht so kenne. (,..
Pilz
Re: Hinterachsdifferential leckt an der Kardanwelle
Beitrag von Pilz »
Vielleicht hilft dir das noch weiter...
https://www.nivatechnik.de/viewtopic.ph ... 32#p305032
Frank1972
Beitrag von Frank1972 »
Bitte erst mal nach dem Entlüfter schauen.
Wenn der "zu" ist kann sich der Druck im Achskörper nicht abbauen und das Öl drückt dann auch durch einen intakten Simmering.
Grüße Frank
csc
Beitrag von csc »
Markiere dir mit Anreißnadel oder wasserfestem Edding die Position der Mutter. Nachdem Tauch des Simmerings ziehst du die Mutter wieder bis zur Markierung fest (Schlagschrauber). Zählen musst du da eigentlich nicht, eine volle Umdrehung daneben wirst du bei der Gewindesteigung nicht liegen.
2009er Niva in grün
Matthias_OL
Frank1972 hat geschrieben:
26. April 2021, 09:24
Grüße Frank
Das werde ich erstmal prüfen, weil es ist nicht viel Öl was leckt. Maximal 2 Tropfen pro 2 Wochen oder ist das normal ? Wo sitzt die Entlüftung das ich diese kontrollieren kann ? .,,.
Matthias_OL
csc hat geschrieben:
26. April 2021, 12:11
Alles klar falls es die Entlüftung nicht ist werde ich es so machen. :D
Frank1972
Nummer ist die 2101-2401050
Kostet keine 2EUR...
