Niva 2121 bewegt sich nicht
hallo Leute,
ich habe ein Problem und weiß nicht wo dran es liegen könnte.
Gestern fuhr ich mit dem Niva und alles war gut, kein klemmen und keine Geräusche.
Ich wollte in den 3ten Gang schalten und der wagen war plötzlich wie im Leerlauf.
Ich kann die Kupplung ganz normal treten, außerdem bilde ich mir ein, dass ich schalten kann.
Der wagen bewegt sich keinen cm. Ich kann den Wagen schieben, obwohl ein Gang drinnen ist.
Wenn ich den Wagen schiebe, drehen sich die Kardanwellen.
Ich bin auch der Meinung, wenn ich einen Gang rein mache, dass die Kardanwellen ganz leicht auf Spannung gehen aber der Wagen bewegt sich nicht.
Auch kein Rucken, kein Knarzen, kein komisches Geräusch.
Der wagen ist jetzt 71000 km gelaufen.
Hatte schon mal jemand das Problem?
Vielen dank schon mal
viele Grüße
Michael
viele Grüße
Michael
Lada 4x4, 2121, 21.08.2007, grün, Dotz Felgen
Re: Niva 2121 bewegt sich nicht
Das Verteilergetriebe ist aber nicht im Leerlauf?
Es dreht keine Kardanwelle unter Last. Wenn ich den Wagen schiebe drehen sich alle Kardanwellen
Das Verteilergetriebe hat die Stellungen:
Untersetzung
Leerlauf
Normal
Wenn der in Leerlauf steht, kann keine Kraft aus dem Getriebe zu den Achsen kommen.
Der kleine Schalthebel an der Handbremse, zieh den mal kräftig nach hinten.
Ich hab das bei Kälte gerne gemacht: Verteilergetriebe auf "Leerlauf" im 5 Gang Getriebe einen Gang eingelegt und dann den Motor laufen lassen. Damit wurde das normale Getribe bei Kälte besser schaltbar.
Untersetzung
Leerlauf
Normal
Wenn das Verteilergetriebe in "neutral" gesprungen ist (der Hebel steht weder auf höchste noch niedrigste Stufe) hast du keinen Vortrieb, da keine Kraftübertragung mehr vom Motor -> Kupplung -> Schaltgetriebe -> Verteilergetriebe -> Kardanwellen -> VA/HA- Diff stattfindet. Schiebst du den Wagen (egal ob Gang eingelegt oder nicht) drehen sich die Kardanwellen trotzdem.
edit: Peter war schneller
das ist es nicht, ich habe alle Stellungen ausprobiert.
Meine Überlegung ist, könnte es sein, dass die Kupplung immer "auf" ist und nicht schließt?
Das wäre nicht ohne Geräusche und Vibrationen/Schlagen von statten gegangen
also ich will ja nich den teufel an die wand malen aber bei einem kumpel von mir hatt es die nieten von der kupplungsscheibe weggeschert. waren die gleichen symtome. gruss hucki
Schau mal nach, ob die Hardy-Scheibe noch da ist.
Aber auch das hätte einen gewaltigen Schlag getan...
Trotzdem: unters Auto und nachschauen!
Was man grundsätzlich mal prüfen kann:
Wenn du eine zweite Person zur Hand hast: Reinsetzen lassen. Fuß auf die Bremse. Gang einlegen.
Dann schaust du unters Auto was sich alles dreht.
Wenn sich hinten am Schaltgetriebe was dreht -> Verteilergetriebe ist das Problem
Wenn sich hinten am Schaltgetrieb nichts dreht -> Kupplung oder Schaltgetriebe defekt
Es dreht sich nichts.
Hardy-Scheibe ist noch da
Ich werde wohl nicht drum herum kommen das Getriebe auszubauen und mir die Kupplung anzusehen.
Michael
Re: Niva 2121 bewegt sich nicht gelöst
hallo Leute,
ich bin erst jetzt dazu gekommen den Lada zu reparieren.
Es war die Kupplung, läuft wieder wie am ersten Tag (ruckelt und dröhnt.)
vielen dank für Eure Hilfe.
Auch wenn ich zu spät bin: Die Nieten hats mir auch schon abgeschert. Das war in 13 Jahren das einzige Mal daß ich nicht mehr aus eigener Kraft nach Hause gekommen bin. Die Kupplung war dazu nur wenige Wochen alt.
Timo
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
