Trümmer aus dem VTG
Trümmer aus dem VTG
Habe demletzt meine Getriebeöle gewechselt.
Aus dem VTG kamen folgende Trümmer raus
Kann mir jemand sagen was das genau ist? Muss ich mir Sorgen machen?
Lada Niva 21214
Bj:2011 €5
Bj:2011 €5
Re: Trümmer aus dem VTG
Sieht verstärkt nach Teilen eines Kugellagerkäfigs aus. Sorgen machen? Nun ich würde das VTG zerlegen und nachsehen, welches Lager da tot ist... Weiterfahrt nicht empfehlenswertHunter96AV hat geschrieben: ↑3. April 2021, 11:31Habe demletzt meine Getriebeöle gewechselt.
Sofort zerlegen, da ist etwas R.I.P.
Ein altes VTG zur Überbrückung kann hier jederzeit ausgeliehen werden.
LG Alex
LG Alex
Lada 21214 der Beige "Jurek" >>> etwas modifiziert zusammen mit Beddong >>> ziemlich geil geworden das Gerät
Sicherlich Interessant mal ein Bild zu sehen,
wo die Fragmente neben einem Maßstab, oder auf mm - Papier liegen.
Vielen Dank für eure Antworten
Dann weiß ich was als nächstes ansteht
Trotzdem vielen Dank für das Angebot, deswegen liebe ich das Forum hier jetzt schon
Aktuell kann brauch ich das Fahrzeug nicht unbedingt. Weshalb ich die Zeit bis zum fit machen des Getriebes ohne Auto überbrücken kann.
Bin für jeden Tipp dankbar, deswegen hier nochmal ein Bild für dich Maikel
Zuletzt geändert von Hunter96AV am 5. April 2021, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
Lada Niva 21214
Bj:2011 €5
Bj:2011 €5
Danke für die Einstellung des Bildes.
Jetzt, wo man weiß, welche Dimension die Fragmente haben, stammen selbige zweifelsohne von einem
Kugellagerkäfig.
Lass uns hier, wenn das VTG
geöffnet wird, bitte teilhaben.
(Bilder machen nicht vergessen)
Kugellagerkäfig.
War das Getriebe nicht auffällig laut?
Ich bin für eine Wette welches Lager das war: mein Tip 2107-1701190 das zweireihige Lager mit der Kennung 50306 bzw 6306. Wenn da eine Reihe Matsch ist bleibt nämlich der Rest halbwegs auf Kurs. Ein einreihiges Lager verliert bei so einem Schaden doch sehr die Richtung...
Da hilft wirklich nur ausbauen und zerlegen. Je nach dem welches Lager da die Grätsche gemacht hat, sind auch weiter Komponenten zu beäugen...ich denk da an die Kardanwellen...Vermutlich wird im inneren das Gekrümel auch nicht Spurlos an den verschiedenen Lagern und Zähnen vorbeigegangen sein. Auch die Lagersitze sind bei sowas in Gefahr. Wie gesagt, ausbauen, zerlegen und schauen was und ob es zu retten ist.
Werde es die Woche ausbauen, mal reinschauen und euch berichten (mit Bildern)
Was überholt man da am besten noch alles mit, wenn man das VTG auf hat? Simmerringe, alle Lager?
Habe die Reperaturanleitung und den Ersatzteilkatalog zur Hand.
Im Forum hier die SuFu genutzt, aber nichts passendes zum Ausbau des VTGs gefunden.
Habt ihr noch Tipps für mich, auf was man besonders achten sollte?
Keine außerordentlichen Vibrationen, kein rasseln und keine anderen auffälligen Geräusche.
Ich bin gespannt ...
Frohe Ostern
Zum Glück ist es erstaunlich ruhig, weshalb ich hoffe das es zu retten ist.
Frohe Ostern
Zuletzt geändert von Hunter96AV am 5. April 2021, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Lada Niva 21214
Bj:2011 €5
Bj:2011 €5
Nimm nur einen richtig guten 13er für die Muttern an den Flanschen zu den Kardanwellen und zur Zwischenwelle!Hunter96AV hat geschrieben: ↑4. April 2021, 13:14Habt ihr noch Tipps für mich, auf was man besonders achten sollte?
z.B.:
https://www.hazet.de/de/produkte/handwe ... schluessel
Ich habe hier noch zwei undichte VTG rumliegen.... Nur so für den Hinterkopf
Sich das Leben zwischen "dem lösen und zum richtig-fest-ziehen"etwas erleichtern.Habt ihr noch Tipps für mich,
(Lösen und Fest mit dem Hazet)
https://www.youtube.com/watch?v=0xA18Rk2ieM
KS TOOLS DUO GEARplus Ringmaulschlüssel,Maul-Ratschenfunktion 13mm
bzw. in Würth Zebra Quality
viewtopic.php?f=3&t=9506&p=103936&hilit ... el#p103936
Wenn man technikaffin ist, kann man das zerlegen und der Ursache auf den Grund gehen. Ansonsten wäre ein gebrauchtes VTG vermutlich günstiger. Ich müsste auch noch zwei gebrauchte im Lager haben und würde es für 40€ abgeben.
NIVA 1600
Da gibt es dann doch nicht viel zu überlegen. Normalerweise sind die VTGs doch mechanisch völlig unauffällig und langlebig. Neue Wellendichtringe rein und einbauen.Ich müsste auch noch zwei gebrauchte im Lager haben und würde es für 40€ abgeben
Es gibt verschiedene Übersetzungen des Tachoantriebes, den ggf. vom alten VTG umbauen, falls deiner noch mechanischen Tachoantrieb hat.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Sorry für die späte Antwort.
Das wetter hat leider nicht so mitgemacht wie ich es wollte, ich kam nicht zum zerlegen.
Habe von einem Jägerkollegen den niva abgekauft (Kurzfristig und schnelle Entscheidung) .
Da ich zwei Nivas nicht brauche, habe ich den anderen schon verkauft. Natürlich mit der Angabe der Trümmer aus dem VTG (auch im Vertrag festgehalten).
Lada Niva 21214
Bj:2011 €5
Bj:2011 €5
