Schraube in Getriebeschaft abgerissen
bei meinem Niva ist die Schraube im Getriebeschaft hinter dem Plastik-Endstöpsel abgerissen (s. Bilder; Blickrichtung jew. von hinten nach vorne auf das Schaltgetriebe). Hat evtl. jemand ne smarte Idee, ob/wie man die 'rauskriegen kann, ohne das Getriebe zu zerlegen?
Schöne Grüße
Götz
Schöne Grüße
Götz
Niva (VAZ-21214) Prins LPG, EZL '09, ~160.000 km.
Re: Schraube in Getriebeschaft abgerissen
Wie viel steckt denn noch drin? Original ist die Schraube 90mm lang.
Dann dürften höchstens noch 10mm oder so drin stecken. Messe morgen den Rest vom Bild mal nach. Danke schonmal, wertvolle Info!
Aber so oder so, sie packt nicht.
Ein links drehender Bohrer + im Nachgang ggf. ein passender Sechskank zum eintreiben und rausdrehen ist keine Option?
Flo
Wenn man Glück hat, kann man mit einem dünnen, langen Schraubendreher den Rest rausdrehen, weil man eine Kante des Bruchs als Widerhaken nutzen kann. Dann mit Stabmagnet rausfischen.
Sonst die "Wanne" und den Deckel abschrauben
10.9 er Festigkeit...das wird nix. Und es ist kein Platz
Etwas eintreiben wird haarig, 10.9 und 12.9 lassen sich gar nicht so übel zerspanen. Drehzahl niedrig halten. Mit Glück hakt der Linksbohrer ein und holt den Stummel raus.christian@nivatechnik.de hat geschrieben: ↑28. März 2021, 10:5910.9 er Festigkeit...das wird nix. Und es ist kein Platz
Finger weg von den Linksausdrehern/Schweineschwänzen!
Wieviel Gewinde greift denn überhaupt? Ist da ein Sackloch? Reicht eine Schraube mit kürzerem Gewinde. Ist es das, worauf Andy hinaus wollte? Fragen über Fragen
OK, das hört sich nach nem Plan an, wird probiert.christian@nivatechnik.de hat geschrieben: ↑28. März 2021, 10:58Wenn man Glück hat, kann man mit einem dünnen, langen Schraubendreher den Rest rausdrehen, weil man eine Kante des Bruchs als Widerhaken nutzen kann. Dann mit Stabmagnet rausfischen.
Die Schraube greift gar nicht mehr, das abgebrochene Teil muss raus.
IMHO fummelig und riskant, würde mich wahrscheinlich nervlich überfordern -- Dann doch schon lieber aufmachen.
Dann lieber sochristian@nivatechnik.de hat geschrieben: ↑28. März 2021, 10:58Wenn man Glück hat, kann man mit einem dünnen, langen Schraubendreher den Rest rausdrehen, weil man eine Kante des Bruchs als Widerhaken nutzen kann. Dann mit Stabmagnet rausfischen.
Aber genug Gewinde ist danach noch drin?
- Karsten-65
Geht denn das nicht wie üblich, mit Hammer, Körner (Meißel, kleinem Durchschlag)?
Oder wenn das Restgewinde locker ist, mehr oder weniger, einfach -mit Gefühl- rausdrehen?
Ein Laster muß Mann ja haben:
Da ist kein Platz, solange das Getriebe eingebaut ist, für irgendwelchen kontrollierten Werkzeugeinsatz, außer wie ich es beschrieben habe.Karsten-65 hat geschrieben: ↑28. März 2021, 14:08Geht denn das nicht wie üblich, mit Hammer, Körner (Meißel, kleinem Durchschlag)?
Wie immer: "wie üblich" und Lada passt nicht zusammen
Was ja genau das ist, was ich beschrieb... ... nur kann man es nicht anfassen. Es sitzt im Gewindeloch.Karsten-65 hat geschrieben: ↑28. März 2021, 14:08Oder wenn das Restgewinde locker ist, mehr oder weniger, einfach -mit Gefühl- rausdrehen?
