Probleme Schaltgetriebe
Hallo.Folgendes Problem,wenn ich eine halbe Stunde bis Stunde gefahren bin,dann anhalte und versuche in den ersten Gang zu schalten ist dieses abolut nicht möglich,erst wenn ich den Motor ausgeschaltet habe,geht es.Genauso der Versuch den Rückwärtsgang einzulegen,es werden dann ordenlich die Zähne(nur Rückwärtsgang) geputzt.Bei Fahrstart und laufenden Motor keine Probleme!
Lada 2121DE/Bj.2016/Euro 6
Re: Probleme Schaltgetriebe
Valvoline Gear Oil 75 W90 im Getriebe seit Wechsel der Einfahröle.Bis dato keine Probleme gehabt.Km Stand 56600km.
Da gibt es ganz viele verschiedene von...hast ne Nummer?
Kupplungsbetätigung ist aber dicht, Kupplung trennt sauber?
Kurze Gegenfrage der Kupplungs und Bremsbehälter in einem gibt es das?Von dem Bremsflüssigkeitsbehälter gehen drei Schläuche ab?!Finde den Kupplungsbehälter sonst nicht,da nur für Scheibenwischwasser,Kühlwasser und Servolenkung vorhanden ist?!
Jo. Bei deinem Baujahr ist der Behälter neben dem Reserverad für Bremse und KupplungSauerländer86 hat geschrieben:Kurze Gegenfrage der Kupplungs und Bremsbehälter in einem gibt es das?
Ok.Vielen Dank.Die Tage wurde dort Flüssigkeit aufgefüllt,da sich die Warnleuchte von der Handbremse gemeldet hatte und der Behälter ca. nur etwas unter halb voll war.Also scheint irgendwo eine undichtigkeit vor zu liegen.
Oha. Guck mal auf der Fahrerseite in den Fußraum. Könnte sein, daß dein Kupplungsgeber aus Plastik aufgegeben hat.
Unabhängig von deinem Problem mit dem Ersten und dem Rückwärtsgang, weise ich auf die Empfehlung vieler Forumsmitglieder auf einen Umbau auf Metallkupplungszylinder hin. Hatte ich auch präventiv gemacht und danei festgestellt, dass der Geberzylinder schon undicht wurde.
So einen Umrüstsatz findest du z.B. hier aber auch bei dem anderen vernünftigen Händler:
https://www.aet-autoteile.de/navi.php?a=55732&lang=eng
Danke für eure Antworten.Vorhin auf dem Heimweg,hatte ich dann leider das Problem,das am Kupplungspedal 0 Widerstand war und ich mich leider von meinem Händler abschleppen lassen musste.
Nur ein gutgemeinter Rat. Wenn du nicht selbst schraubst, dann bespreche mit dem Schrauber deines Vertrauens den Umbau auf Metall. Die Plastikzylinder können zwar auch lange halten, aber eben auch nicht.
Ich weiß nicht, wie das bei dem Geberzylinder aus Kunststoff aussieht, aber bei meinem Bj.2014 war einmal anfangs das Kunststoffnippelchen des Schlauchanschlusses zum Flüssigkeitsgefäß abgebrochen. Da ist dann die Flüssigkeit ausgetreten. Wenn er da dann Luft zieht, würdest Du auch ins Leere drücken. Kostet fast nichts. Das würde ich als erstes mal kontrollieren.
Gruß KH
Gruß KH
Citroen C5 Bj 2016, Citroen C3 Bj 2015, Citroen 2CV Bj 1989, BMW 2600L Bj 1963, Lada Taiga Bj 2014
Hi.Nochmals vielen Dank an alle.Es war der Geberzylinder der einen Defekt hatte.Gruß
Moin.Gerade von der Nachtschicht Zuhause und wieder der Geberzylinder undicht.Naja Metall ist dann wohl die bessere Lösung.
