Hardyscheibe und CV Gelenk defekt?
Re: Hardyscheibe und CV Gelenk defekt?
Danke auf für diesen Tip. Die Gewinde aller 4 Bolzen haben gelitten und müssen nachgearbeitet werden.
Das CV Gelenk lies sich händisch fast nicht mehr bewegen, ich hatte Dusel das es so kurz von zuhause entfernt die Grätsche gemacht hat. Innen sieht es so aus:
Jetzt bäschdla mrs gschwend wiadr nai!
Sieht nach nem wassergekühlten Gelenk aus
- lada-horst
wLADAmir hat geschrieben:Danke auf für diesen Tip. Die Gewinde aller 4 Bolzen haben gelitten und müssen nachgearbeitet werden.
Hast du die Teile vor dem fotografieren gereinigt?
Soweit ich das in Erinnerung habe befindet sich dort üblicherweise eine "schwarze fettige Substanz"
Fragende Grüße
Wenn im Werk die Fettspritze leer ist, arbeiten die am Band einfach weiter (so sieht es zumindest aus).
Daher auch bei Neuteilen unbedingt vor Einbau prüfen, ob genug Fett drin ist!
Ja, ich habe die Teile gereinigt, damit ich den Zustand des Metalls überhaupt erkennen kann. Vorher war alles so schwarz, wie Du es beschrieben hast.
Und die nitschewo-Einstellung am Band ist auch bekannt, das neue Teil war sichtbar fettig.
So sieht der Speedsensor aus. Ich glaub ich weiß jetzt warum der Tacho so hupft?
Weil das Gewinde nicht 1a ist? Glaube nicht, daß das der Fehler ist.wLADAmir hat geschrieben:So sieht der Speedsensor aus. Ich glaub ich weiß jetzt warum der Tacho so hupft?
Das Gewinde ist so to wie meine Oma, das kommt dazu. der Sensor läßt sich praktisch auf das VTG stecken bzw abziehen. Ich meine dass der kleine Stift in der Mitte schief steht u sehr wackelig ist.
Das kenne ich nicht anderswLADAmir hat geschrieben:Ich meine dass der kleine Stift in der Mitte schief steht u sehr wackelig ist.
Also, der neue Speedsensor hat das Gezitter um ca. 47,3 % reduziert.
Das gilt in meiner Welt als repariertwLADAmir hat geschrieben:Also, der neue Speedsensor hat das Gezitter um ca. 47,3 % reduziert.
< hier händeschüttel gif einfügen >
