Getriebe defekt
Getriebe defekt
So, heute war ich bei Lada Mergner und habe meine Vermutung bestätigt bekommen. Lagerschaden im Getriebe, bei 63.000 km. Ölwechsel mit Mathy Zusatz aller 30.000 km und überfüllt. Große Ölwanne ist auch angebaut. Immer beim Mergner in der Wartung. Neues Getriebe ist bestellt, kommt über Nacht von AET. Die Geräusche sind in allen Gängen, außer im 4. Gang. Marco meinte reparieren bringt nicht viel, also ein Neues. Bei der Gelegenheit mache ich das Ausrücklager der Kupplung gleich mit.
Gruß Guntram
Gruß Guntram
Lada Taiga Bj.2017,Zavoli Gasanlage, Standheizung, große Getriebeölwanne, Trailmaster Fahrwerk
Chevy G 20 Starcraft Bj.95 verkauft
RAM 1500 Bj.2020,Honda GL 1500 Bj.97
Re: Getriebe defekt
Schreib doch mal was in Deine Signatur, dann kann man das auch einordnen...
Re: Getriebe defekt
Das ist schon bitter, wenn man vorher auch wirklich alles getan und investiert hat, damit eben sowas nicht passiert.Guntram hat geschrieben:So, heute war ich bei Lada Mergner und habe meine Vermutung bestätigt bekommen. Lagerschaden im Getriebe, bei 63.000 km. Ölwechsel mit Mathy Zusatz aller 30.000 km und überfüllt. Große Ölwanne ist auch angebaut. Immer beim Mergner in der Wartung. Neues Getriebe ist bestellt, kommt über Nacht von AET. Die Geräusche sind in allen Gängen, außer im 4. Gang. Marco meinte reparieren bringt nicht viel, also ein Neues. Bei der Gelegenheit mache ich das Ausrücklager der Kupplung gleich mit.
Gruß Guntram
Kannst du die Geräusche mal beschreiben?
Re: Getriebe defekt
Das ist so ein hohes sirrendes Geräusch, nur im 4. Gang ist es nicht, da wohl in diesem Gang diese Welle, wo die Lager kaputt gehen, nicht betroffen ist. Wenn ich die Erklärung von Marco richtig verstanden habe. Ich suche mal noch ein Schnittbild vom Getriebe, um mir das anzuschauen und eventuell zu verstehen. Marco sagte, dass sie die betreffenden Lager mal in einem anderen Getriebe gewechselt hatten, und nur die Lager, danach sprang der 4. Gang immer raus. Dann baut man den Mist wieder raus, kostet ja auch alles Zeit und Geld. Die Lager sind zwar nicht teuer, aber ins Getriebe müssen sie ja auch rein.
Immerhin hat das Getriebe sooo lange gehalten. Das Verteilergetriebe war nach 70km schon Fratze, da sprang der Untersetzungshebel immer in Neutral. Zurück zum Händler, 3 Tage später neues Verteilergetriebe.
Gruß Guntram
Gruß Guntram
Re: Getriebe defekt
Hallo Guntram,
der 4. Gang ist bei dieser Getriebe-Bauart der "direkte" Gang. Da werden Eingangs- und Ausgangswelle miteinander verbunden ohne daß eine Unter- oder Übersetzung stattfindet. Defekt ist bei dir der Zahnradsatz zur Vorgelegewelle oder deren Lager. Daher tritt das Geräusch dann in allen Gängen außer dem 4. auf.
Grüßle
Steffen
Grüßle
Steffen
4x4 Taiga 1,7 MPI EZ 10/2016
4x4 "XTA" 1,7 MPI EZ 9/2019
Mercedes W123 250 (kurz)
Mercedes V123 250 (lang)
Re: Getriebe defekt
Danke für die Erklärung.
Gruß Guntram
Gruß Guntram
Re: Getriebe defekt
mich würde interessieren was das dann an Material und Arbeitszeit kostet.
Markus
Markus
Lada Niva Bj. 2017 Euro 6
Re: Getriebe defekt
Material 800 und ein paar Euros, Kupplung gleich mitgemacht(komplett), bestellt bei AET. Arbeitszeit kommt noch, melde ich mich.
Re: Getriebe defekt
Das kommt dann vielleicht auf 1200-1400 Währung am SchlußGuntram hat geschrieben:Material 800 und ein paar Euros, Kupplung gleich mitgemacht(komplett), bestellt bei AET. Arbeitszeit kommt noch, melde ich mich.
Wahnsinn wenn man bedenkt das bei "normalen" Autos Verschleißsachen wie z.B. Bremsen heute schon mit 600-800 Währung zu Buche schlagen kann
Flo
Re: Getriebe defekt
Schauen wir mal.fiorino hat geschrieben:Das kommt dann vielleicht auf 1200-1400 Währung am SchlußGuntram hat geschrieben:Material 800 und ein paar Euros, Kupplung gleich mitgemacht(komplett), bestellt bei AET. Arbeitszeit kommt noch, melde ich mich.
Re: Getriebe defekt
Hallo Guntram,
danke für die Info vorab.
Markus
Markus
Re: Getriebe defekt
Ich habe für die Arbeitszeit und etwas Kleinmaterial rund 470€ bezahlt.
Gruß Guntram
Gruß Guntram
Re: Getriebe defekt
Hallo Guntram
danke für die Auskunft.
Markus
Markus
Re: Getriebe defekt
Na siehste - nichts was einen beunruhigen sollteGuntram hat geschrieben:Ich habe für die Arbeitszeit und etwas Kleinmaterial rund 470€ bezahlt.
Gruß Guntram
Jetzt wieder sauber aufgefüllt ordentlich einfahren, dann klappt das.
Flo
Re: Getriebe defekt
Wurde schon überfüllt, nach 2500 km kommt neues Öl rein mit Mathy, habe mich lt. Forum mal für das Shell Spirax entschieden. Eventuell hält das Getriebe dann 70.000km .
