Federblech Nehmerzylinder gebrochen
Re: Federblech Nehmerzylinder gebrochen
Ich kann mir das wirklich nur so erklären, das der Zylinder nicht ganz in die Klammer rutscht.
Evtl liegt es auch an der Einbauposition des zylinders, Entlüfter senkrecht, oder an einer ausgelutschten Halterung. Oder halt am Pech und dem Material, siehe nw sensor
Der Entlüfter steht senkrecht. Also bleibt nur noch der Halter, wie du ja auch schon vermutest. Den hat Andy auch in Verdacht und mir deshalb den guten Tipp gegeben, die Augen der abgebrochen Bleche als Distanzstücke zwischen Aluhalter und Blech zu verwenden. Dann hätte das Federblech weniger Vorspannung.
gleich ausgeglichen und mit verklebt . Dieser Block drückt den "NEHMER" in den Halter und es kann nicht verrutschen .
Damit wurde der Einbau zum Kinderspiel .
MfG. HeinRich
Schöne Idee Heinrich. Danke
Bin Andy‘s Vorschlag gefolgt und habe aus dem gebrochenen Blech zwei U-Scheiben gebastelt. Diese zwischen Aluhalter und Federblech gelegt, damit das Blech nicht so stark vorgespannt ist. Zylinder sitzt weiterhin wie er soll und bis jetzt hält das Blech
Zwischenbericht: Die Bleche halten noch nach Andy‘s Methode. Danke Andy und Danke auch an alle Anderen
Nicht nur bei Dir, als ich den Zylinder bei der Babuschka angeschraubt habe, klöterten mir zwei Blechstücke entgegen.
War jetzt eigentlich schon eine Ursache festgemacht worden?
Denke, dass Andy‘s Erklärung die Ursache ist:
Abhilfe:
Jan, ich danke Dir!
Dann bestelle ich beizeiten mal ein paar Bleche mit...
Als U-Scheiben könnten auch Wellscheiben DIN 137 taugen. Die sind ja auch relativ dünn.
Dann solltest Du die Chance ergreifen, sobald sie wieder lieferbar sind. Das sieht im Moment noch schwierig aus.BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑11. April 2022, 23:04Dann bestelle ich beizeiten mal ein paar Bleche mit...
