kupplungspedal knackt
liteblue
Beitrag von liteblue »
Guten morgen werte ladafreunde,
seit ein paar tagen knackt mein kupplungspedal beim durchtreten. Gerade beim losfahren, hat er recht flott eingekuppelt beim pedal kommen lassen. Der weg scheint also kürzer geworden zu sein. Da stimmt was nicht.
Bin unterwegs, deshalb bitte um nachsicht bei der textlänge.
Timo
Re: kupplungspedal knackt
Klingt, als wünschten sich die Kupplungszylinder einen Austausch
https://www.ebay.de/itm/Umrustsatz-Kupp ... 5daad8ebad
fiorino
Beitrag von fiorino »
liteblue hat geschrieben:Guten morgen werte ladafreunde,
Timo
Man lässt die Kupplung langsam kommen, und plötzlich ists schon eingekuppelt... Da ist der Geber- oder Nehmerzylinder in sich undicht und kann den Druck nicht mehr halten. Wird die Undichtigkeit größer, wird die Schalterei vom Getriebe bei getretener Kupplung unterm Fahren oder im Stand plötzlich sehr hakelig...
Das Knacken kann vom Drehpunkt des Kupplungspedals kommen, und muss mit der anderen Geschichte nicht zwangsläufig was zu tun haben.
liteblue
so, nach dem bremsflüssigkeit am kupplungspedal runtergelaufen ist, war klar, dass der geberzylinder hinüber war. also schnell getauscht, gegen den gleichen aus plastik, da keine zeit. entlüftet per bremsenentlüftungsgerät. lässt sich nach meinem subjektiven empfinden bedeutend besser schalten nun. vielen dank für eure hilfe! :D
Guntram
Beitrag von Guntram »
Das Knacken hatte ich auch, die Feder im Geberzylinder war mehrfach gebrochen und die Manschette dadurch gebrochen. Aber ausgelaufen war nichts.
Lada Taiga Bj.2017,Zavoli Gasanlage, Standheizung, große Getriebeölwanne, Trailmaster Fahrwerk
Chevy G 20 Starcraft Bj.95 verkauft
RAM 1500 Bj.2020,Honda GL 1500 Bj.97
liteblue
viel ausgelaufen ist nicht, jedoch schon einige tropfen. die manschette war auch kaputt, weiter habe ich den zylinder nicht angeschaut.
Guntram
Ich meinte damit, dass nichts in den Innenraum gelaufen ist.
Heinrich
Beitrag von Heinrich »
Hallo, TIMO, ich habe gerade auf Metall umgestellt ..
Biete den Satz für Portokasten an . Der Satz hat 26000 km ohne Probleme gut gekuppelt .
heidowa@t-online.de MfG .
$_59 (1).jpg (54.92 KiB) 1848 mal betrachtet
HeinRich
liteblue
Heinrich hat geschrieben:Hallo, TIMO, ich habe gerade auf Metall umgestellt ..
HeinRich
danke, aber wie man sieht, habe ich bereits getauscht. ;-)
Kauknochen
Beitrag von Kauknochen »
Häng mich hier mal dran: meine Kupplung knackt kurz vorm Bodenblech, ein richtiger mechanischer Widerstand, der aber überwunden werden kann. War das bei Dir auch so? Dann schmeisse ich den Geber raus, sonst gucke ich mir das ertsmal an. Ist ganz neu die Erscheinung, hatte der Wagen heute morgen noch nicht ((.. Brühe habe ich noch nicht gesehen.
Kauknochen
EX-Besitzer 4x4 EZ 03/2017, MS, AHK, läuft top - Forum hilft...bewährte Sommer AT Pirelli AT; im Winter Yokohama Geolandar G015 mit 3PM-Symbol; Zavoli fährt jetzt auch mit 8)
wolfi_1988
Beitrag von wolfi_1988 »
Kauknochen hat geschrieben:Häng mich hier mal dran: meine Kupplung knackt kurz vorm Bodenblech, ein richtiger mechanischer Widerstand, der aber überwunden werden kann. War das bei Dir auch so? Dann schmeisse ich den Geber raus, sonst gucke ich mir das ertsmal an. Ist ganz neu die Erscheinung, hatte der Wagen heute morgen noch nicht ((.. Brühe habe ich noch nicht gesehen.
Kauknochen
Ich würde es machen, dachte auch des geht die 1000km noch bis zum Kundendienst und dann war's kaputt, natürlich in der Rush Hour mitten in Nürnberg :P
Hat sich der ADAC wenigstens gefreut :mrgreen:
Mut zur Drehzahl ö.,
__________________________________________________________________________________________________________________
2131 Urban, volle Hütte, EZ 06/18, Zavoli LPG
Kauknochen
Ersatz ist geordert, Einbau folgt...
Kauknochen
Guntram
Habe meinen Plastikgeber auseinandergebaut. Die Feder war mehrfach gebrochen. Dicht war er aber noch. Jetzt ist alles aus Metall.
liteblue
Kauknochen
sorry für meine späte antwort. so war es. dann kam hin und wieder mal ein tropfen unterm auto und eines tages wars ne ganze pfütze obwohl das auto nicht bewegt wurde. habe erstmal den plastikzylinder eingebaut und den aus metall auf lager liegen, da es schnell gehen musste. werde aber auch noch umrüsten, wenn ich zeit dazu habe.
Kauknochen
danke Dir, funktionieren tut es ja auch mit Plaste. Also kein Thema.
Kauknochen
