Getriebeölwanne Schrauben nachziehen!
Hab heute auch auf die große Getriebeölwanne umgerüstet. Dabei bin ich erschrocken, als ich die originale Ölwanne abgebaut hab. Drei der zehn Schrauben waren so locker, dass man nicht mal Werkzeug gebraucht hätte! Der Rest war auch alles andere als fest. Ein Wunder, dass da noch nichts undicht war. Entweder schrumpft das Dichtungsgummi mit der Zeit oder die Schrauben lösen sich.... Die neue Wanne hab ich nur mit Dichtmasse montiert.
Also ein Hinweis: Kontrolliert diese Schrauben gelegentlich!
Übrigens fasst die Scripton-Wanne zwar 690ccm. Da aber die originale Wanne auch ca 180-190 ccm fasst, ist der tatsächliche Öl-Volumenvorteil nur ca. 0,5 l, nicht 0,7l.
Gruß Harry
Gruß Harry
Re: Getriebeölwanne Schrauben nachziehen!
Habe ich auch schon gehabt.
Auch 0,5l bringen was...fehlt nur noch ein Ölpeilstab!
Ja klar. Es geht nur um die daraus resultierende Gesamtölmenge, also 1,8l+0,5l (nicht +0,7l)!
Das sicherste ist...füllen bis unterkante Einfüllöffnung + 0,5l durch die Schaltkulisse...da ist das Fassungsvermögen der Ölwanne egal.
Ich vermute das eher was mit der weichen Gummidichtung zu tun, bei mir waren die Schrauben etwas fester als "Handfest" - schraub man die zu fest, wird die Gummidichtung durch den Anpressdruck langsam verdrängt. Jedoch nicht sofort beim festziehen, das dauert dann etwas... Ist mir damals so passiert wie umgerüstet hab - war nicht so schön. Deswegen beim Wannentausch die Gummidichtung weg (Gibt bei der gefästen Wanne eh nichts großartig auszugleichen) und sattdessen Papier oder Dichtmasse verwenden.HarryL hat geschrieben:Hab heute auch auf die große Getriebeölwanne umgerüstet. Dabei bin ich erschrocken, als ich die originale Ölwanne abgebaut hab. Drei der zehn Schrauben waren so locker, dass man nicht mal Werkzeug gebraucht hätte! Der Rest war auch alles andere als fest. Ein Wunder, dass da noch nichts undicht war. Entweder schrumpft das Dichtungsgummi mit der Zeit oder die Schrauben lösen sich.... Die neue Wanne hab ich nur mit Dichtmasse montiert.
Also ein Hinweis: Kontrolliert diese Schrauben gelegentlich!....
Flo
Möchte den alten thread nochmal hochholen.
Ich habe mir auch die Aluölwanne bestellt und bin jetzt am Überlegen welche Dichtmasse man denn am besten verwenden sollte.
Kann man Hylomar problemlos verwenden? Davon habe ich nämlich noch eine Tube rumliegen.
Gruß,Jörg
Lada 4x4 Urban EZ 11/2019 - verkauft
Smart 451, Corvette C5 Z06, Mercedes 450 SLC, Jeep Gladiator 3.0 V6
Sollte gehen, Dichtflächen penibelst entfetten, Hylomar ca 1mm x 1mm stark auftragen, 10 Minuten ablüften lassen und dann montieren.Stuntman Mike hat geschrieben: ↑2. Januar 2023, 09:17Möchte den alten thread nochmal hochholen.
Sonst geht auch Reinzosil, oder andere Silikone - nur kein Sanitärsilikon!
Ich habe Dirko HT verwendet, war schnell und easy und hält bis heute dicht.
Nur nicht zu wenig (wird nicht dicht) und nicht zu viel (bricht ab und fällt ins Getriebe).
Aber klar, wenn ich noch Hylomar übrig hätte, hätte ich das vermutlich auch erst probiert.
Alles klar, besten Dank.
Habt Ihr auch noch zufällig das Anzugsmoment für die Schrauben, habe da im WHB nichts gefunden.
Gruß,Jörg
Da gehst einfach nach Gefühl / DIN
- andreas-bader
Stuntman Mike hat geschrieben: ↑2. Januar 2023, 11:27Alles klar, besten Dank.
Ich hab meine mit 6 Nm angezogen
Danke für die Tabelle.
Da werde ich wohl mal was auswürfeln ...
Gruß,Jörg
Ich habe den Sperrzahnschrauben bei der von mir vergrößerten Stahlwanne 10 Nm gegeben. Es hat nichts nachgegeben, es löst sich nichts und der Feuerball blieb auch aus...
Na, dann steck dir mal eine an.BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑2. Januar 2023, 15:37Ich habe den Sperrzahnschrauben bei der von mir vergrößerten Stahlwanne 10 Nm gegeben. Es hat nichts nachgegeben, es löst sich nichts und der Feuerball blieb auch aus...
