Verteilergetriebe spingt während der Fahrt raus
Hallo Niva-Gemeinschaft,
ich bin seit vorgestern stolzer Besitzer eines neuen Lada Taiga, allerdings habe ich schon ein kleines Problem bei welchem Ihr mir bestimmt helfen könnt.
Beim beschleunigen spingt das Verteilergetriebe in die Neutralstellung. Meistens unter Last wenn ich einen Berg hoch fahre oder eine Steigung. Normaler Fahrbetrieb funktioniert nur wenn ich den Verteilergetriebehebel während der Fahrt festhalte.
Klar, das Fahrzeug ist neu und ich habe noch Garantie aber trotzdem würde ich gerne wissen ob dieses Problem schon bekannt ist und woran es liegen könnte.
War gestern in der Werkstatt um das Getriebe einzustellen allerdings ohne Erfolg.
Nächste Woche habe ich dort den nächsten Termin zur Einstellung.
Kann man das überhaupt einstellen?
Rastet der Hebel nicht irgendwie ein?
Darf das Getriebe einen solchen Druck gegen den Hebel aufbauen das er rausspringt?
Für eure Antworten bedanke ich mich im voraus.
Daniel
Daniel
Re: Verteilergetriebe spingt während der Fahrt raus
Bei Garantie klingt das für mich einfach nach VTG Tausch. Und such dir schleunigst eine neue Werkstatt.
Sicherlich haben sie an der Ausrichtung des VerteilergetriebesWar gestern in der Werkstatt um das Getriebe einzustellen allerdings ohne Erfolg.
gewerkelt.
Das hier beschriebene Problem ist aber im Inneren des Verteilergetriebes zu suchen.
Wie schon geschrieben,
Garantie liegt vor, auf neues Verteilergetriebe bestehen,
zu einer Werkstatt gehen die sich
auskennt.
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn es am Montag nicht funktioniert werde ich auf ein neues VTG bestehen.
Das einrasten des Schalthebels muss grade bei einem neuen VTG deutlich zu spüren sein. Wenn dem schon nicht so ist, gibts da nix einzustellen. Tauschen und fertig!
Moin und willkommen hier!
Wenn du deinen Wohnort angibst, könnte vielleicht der eine oder andere nen heißen Tip bezüglich fähiger Werkstatt geben...
Bastian
Bastian
Der Wohnort wäre Koblenz
Gruß aus Koblenz Horchheim.
Garantiefall, ich bin meine eigene Werkstatt und daher kann ich dir nur bedingt helfen /dir was empfehlen.
N vtg Tausch müsste aber jede Werkstatt hinbekommen. Evtl mal den hebel n bissel heftiger betätigen, ist ja alles noch nicht eingefahrenen
Ich meine mich zu erinnern dass es hier schon mal einen Fall gab wo man den Hebel einfach nicht weit genug nach hinten bekam, weil dieser am Mitteltunnel anlag.
Aber sonst klarer Garantiefall. Neues VTG und fertig.
Hallo Zusammen,
hier ein Paar weitere Infos zu meinem Problem.
Fahrzeug kam aus der Werkstatt und das Problem war immer noch da. Habe dann während der Fahrt ein Video aufgenommen als Beweis für die Werkstatt, dass das Getriebe immernoch rausspringt.
Gleichzeitig habe ich ein neues Verteilergetriebe gefordert.
Video liegt nun bei Lada Deutschland und ich warte.
Warum machst du es so kompliziert. Ruf in Köln bei Autohaus Alard an und sprich mit Christian Herzhoff.
Der kennt sich mit dem Lada und solchen Garantiefällen aus. Um sachkundige Hilfe für den Niva zu bekommen,
wirst du immer weitere Wege in Kauf nehmen müssen, ausser du wohnst neben den 10 Leuten in Deutschland,
die sich mit ihm auskennen. Alternative: Verkauf ihn wieder.
Danke für den Tipp aber verkaufen ist keine Option. Finde den Wagen wirklich toll. Alles andere funktioniert ja. Aber danke für die Kontaktdaten des Autohauses Alard. Falls es bei meinem Händler scheitern sollte.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Mal die Plastikverkleidung des Tunnels abgeschraubt um zu gucken ob es nicht wirklich irgendwo anliegt?
Ich hatte das auch zweimal weil ich zu zaghaft war
Das war bei meinem Taiga genauso. Ich bin nach 50km gleich wieder zum Händler. Das Getriebe wurde getauscht. Lt. Händler wurde eine Welle schief gebohrt, dadurch trieb es die Zahnräder auseinander. Aber nur bei Steigungen. Auf der Geraden ging es.
Gruß Guntram
Gruß Guntram
Lada Taiga Bj.2017,Zavoli Gasanlage, Standheizung, große Getriebeölwanne, Trailmaster Fahrwerk
Chevy G 20 Starcraft Bj.95 verkauft
RAM 1500 Bj.2020,Honda GL 1500 Bj.97
…und – was ist aus dem Problem geworden?? Habt Ihr/Du es in den Griff bekommen??
Eine End-Info wäre an dieser Stelle hilfreich, auch für alla andere die hier mitlesen.
MfG
MfG
Lada Niva 2131, Euro 6, XTA2131... EZ 07/2019
Dacia Logan 1,6 16V & LPG, 2008
Puch 290GD ÖBH, 1995
Chevy K30, 6,2D 1986
LR 88 LW 2,2D 1979
LR 88 LW 2,2D 1979
