.....dann definier doch erstmal, was Du unter passen verstehstHeinrich hat geschrieben:Hallo, das ist ja meine Frage ....passt der "Alte"- Satz von vor Bj. 2010
Natürlich kann man den "alten Satz" anbauen. Denn der Metallsatz ab 2010 unterscheidet sich ja nur durch den unteren Zylinder
Aber genau das ist eben der Unterschied.... ab 2010 gab es eben auch eine neue Variante der Kupplung an sich... nicht nur der Kupplungsbetätigung.
Und wenn Du die neue Kupplung (samt neuen Ausrücklager) mit dem alten Zylinder betreibst, dieses Ausrücklager (ich schrieb das bereits) aber darauf angewiesen wäre, daß sie andauernde Führung durch die Druckplatte braucht, so nützt Dir die Tatsache, daß der "alte Satz" passt, auf Dauer genau gar nichts
Auch hatten wir das vor 14 Tagen schon diskutiert: http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=3 ... 15#p297078
