Manschette Gleichlaufgelenkwelle
Gerscher
Beitrag von Gerscher »
Hallo Forensiker,
bin erst neu angemeldet, habe aber schon ein Problem mit meinem "Plege-Niva".
Manschette vom Gleichlauf gerissen (Fremdeinwirkung?)...........gestern eine neue universelle Achsmanschette draufgemacht..heute Probefahrt gemacht...nu isse auch gerissen(an der Innennaht,Kein Monagefehler !).
Jetzt wollte ich mal höflich anfragen, ob mir jemand einen Tip geben könnte welche handelsübliche Achsmanschette passt oder fungieren dort nur die orschinalen ?
Bedanke mich schonmal für eure Hilfe
Uwe
Zuletzt geändert von Gerscher am 12. August 2018, 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Nimm die Hose mit dem Latz,
die ist sehr schön und du hast Platz .,. !
Re: Manschette Gleichlaufgelenckwelle
Gerscher hat geschrieben:welche handelsübliche Achsmanschette passt
Mein Favorit: https://www.ebay.de/itm/Normfest-Univer ... SwyQtVueLg
Welches Bj. is dein Auto und gibts Modifikationen?
Lada: Niva Bj. 82; €3 Bj. 05; €5 Bj. 11; €5 Bj. 12; Shiguli Bj. 82; Opel: Meriva Bj. 04; Agila Bj. 03; BMW: X5 Bj. 2005; Klappfix CT6-2
Gerscher hat geschrieben: Manschette vom Gleichlauf gerissen
Welle vom VTG zu den Diffs oder vom Diff zum Rad?
Epicuro hat geschrieben:Welle vom VTG zu den Diffs oder vom Diff zum Rad?
Jau...muß man ja inzwischen auch schon nach fragen...moderne Zeiten :roll:
Gerscher
Danke für eure Mitarbeit,
also EZ ist 2015, hat 22 Tkm runter und alles orschinal bis auf einige Verschleißteile .,. , nicht höher, keine Übermotorisierung eben so wie das der Hersteller wollte.
Und gerissen ist die Manschette am VTG zur VA am VTG.
Habe jetzt nochmal im Netz gegurgelt und die Maße vom 3er Golf sollten passen. Ist von SKF die VPJK 3008.
Werde morgen mal meinen Teilehändler bemühen und schaun ob die passen.
Zu den Universellen hab ich nicht so großes Vertrauen. Die sind mir im Gummi zu weich und wenn man es schon mal zerlegt hat, ist einen passende Manschette vielleicht besser.
Grüße Uwe
Re: Manschette Gleichlaufgelenkwelle
Warum nicht die Originale?
Gerscher
es ist ein zeitliches Problem. Die freundliche Teilehändlerin, bei der ich auch immer mein UAZ Zeugs ordere, hat z.Z. keine auf Lager. Und der Niva muss morgen Mittag von der Bühne runter.
michaniva
Beitrag von michaniva »
Gerscher hat geschrieben: Und der Niva muss morgen Mittag von der Bühne runter.
Ist ja bei nur vorne fehlender Kardanwelle nicht weiter schlimm, Sperre im VTG rein und er fährt auch so, zur Not auch längere Strecken.
DFG 1002 Stapler
Gerscher
Habe heute 1 Stunde mit "anprobieren" von ähnlichen Manschetten verbracht.................. alles Murks. nichts 100% passendes gefunden.
Von den Innenmaßen gibt es passendes, aber da ist der Faltenbalg zu groß und schleift dann am Getriebehalter oder (wenn man die Welle rumdreht) am Stabi ioi. !
Na ja, einen Versuch war es wert. Werde mir jetzt die orschinalen ordern :oops: und den Rest unter "Lehrgeld" verbuchen !
Grüsse Uwe
Fanto
Beitrag von Fanto »
Also, es geht um die Kardanwelle die nach vorne geht?
Nach einem Tag wieder defekt?
Gustl
Beitrag von Gustl »
War auch mein Gedanke. Wie kann die gleich wieder defekt sein? Macht ja praktisch keinen Winkel...
Vw T3 Syncro 8)
Hohe Drehzahl?
Gerscher
Entschuldigung..... habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt.
Ich versuchs nochmal...... Die originale Manschette war gerissen......ich eine neue universelle Achsmanschette eingebaut (hatte keine andere da)................und dieses schlabberige Gummiding war nach der Probefahrt schon hinüber...........deshalb meine Frage nach einer evtl. passenden Achsmanschette als Alternative, da die normalen Achsmanschetten für PKW im Normalfall deutlich stärker sind als die universellen, da die universellen gemacht sind um sie mit einem Kegel über das Kreuzgelenk zu ziehen.
Zusammengefasst war die universelle einfach nur bescheidene billigste Qualität.......also Mist. Der Fehler lag NICHT am Niva _.., !
Gerscher hat geschrieben:Zusammengefasst war die universelle einfach nur bescheidene billigste Qualität.......also Mist.
Ja, so etwas gibt es auch.... aber eben nicht bei Normfest.
