wie die Kupplung richtig entlüften bei Taiga ab 03/2016
Re: wie die Kupplung richtig entlüften bei Taiga ab 03/2016
Die Niva Produktion dürfte sich ja nach dieser Antwort erledigt haben, Produktpiraterie im großen Stil am Fließband bei Lada! Die Spezialeinheiten werden sicherlich schon auf dem Weg sein, um das Werk vollständig abzuriegeln.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Wieso? Was spuckt Google denn aus?
peregrino hat geschrieben:Ich danke euch für die Antworten! Wenn ich wieder fit bin werde ich es ausprobieren und berichten.
Hi,
@ peregrino:bist du wieder fit?
@lada-horst:wie habt ihr entlüftet?
Viele Grüße,
Markus
Taiga 4x4 Bj `16
€ 6
€ 6
Ich war noch nicht bei.Hab es mir aufgehoben bis zum nächsten Wechsel. Versuchs doch mal mit 7 mm raus ziehen scheint logisch.
Jo,hab ich dann auch auf einem Youtube Video gefunden und gemacht.peregrino hat geschrieben:Ich war noch nicht bei.Hab es mir aufgehoben bis zum nächsten Wechsel. Versuchs doch mal mit 7 mm raus ziehen scheint logisch.
Ich glaub aber,daß noch etwas Luft drin ist.
Morgen mach ich mal Probefahrt.
Ach so,es sind eher 3-5 mm.
Danke,
Markus
Taiga 4x4 Bj `16
€ 6
€ 6
Deshalb rüsten viele den Urban wieder um auf "Metallausführung" vom "M"!
https://www.youtube.com/watch?v=JvXUi094Q4M
LG uwe
LG uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Nach dem Entlüften das Pedal par mal treten dann sammelt sich noch etwas Luft im Nehmer. Und die muss auch raus.Ich glaub aber,daß noch etwas Luft drin ist.
hat Du den passenden Link dazu?De Pälzer hat geschrieben:peregrino hat geschrieben:Jo,hab ich dann auch auf einem Youtube Video gefunden und gemacht.
finde leider nur dieses hier: https://www.youtube.com/watch?v=fKXAxmc70Fg
Urban 2018
Hallo ist der hier sinngemäß: https://www.youtube.com/watch?v=FgTWRB4Znac
Taiga 4x4 Bj `16
€ 6
€ 6
Zum entlüften oder wechseln der Plastikteile, http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=2 ... 60#p287055
Wer wie ich, den Platiksch... auf die Schnelle entlüften muss da er den Umrüstsatz nicht sofort einbauen kann oder will....
Braucht eine Sperrholzplatte in der Größe das man sie unterm Nehmer mit nem schmalen Glas Bremsflüssigkeit platzieren kann, ein Schlauch, und jemandem mit nem „Hammerfuß“!!!!!
Den Reserveradhalter ausbauen,dann die Klammer mit den Daumen eindrücken und den Schlauch EINE Raste raus ziehen im selben Moment kommt der Hammerfuß und hält die Kupplung bis die Leitung wieder zurück gedrückt ist. Luft entweicht mit Getöse über den Nippel.
Meiner Meinung nach,:bringt normales pumpen oder mit Entlüftergerät nicht viel da man ja nicht so viel Druck drauf geben kann. Man erreicht vielleicht 80 %-
Es muss ein Hammerfuß sein!
Zuletzt geändert von peregrino am 2. Januar 2022, 05:42, insgesamt 1-mal geändert.
TRW, Valeo, K&K, Accuride, Bosch .... die haben alle Ableger in Russland ...und wissen nichts von denen.
Solche Anfragen kann man sich in der Regel leider sparen.
Zum Thema Entlüften:
Die Leitung hat unten am Nehmer zwei Rasten.
Einmal nach oben ziehen: Wartungsposition
Zweimal nach oben: Demontage
