4. Gang springt wieder mal raus
- gewaltschrauber
Re: 4. Gang springt wieder mal raus
Bei meinem ersten SPI Bj. 1995 war bei ca. 70tsd km der Vierte immer rausgesprungen. Die damalige Werkstatt meines Vertrauen, Dr. Brinkmann Service Mainz, hat das Getriebe ausgebaut und repariert. Dr. Brinkmann zeigte mir am geöffneten Getriebe den Übeltäter, es war ein Pfennigartikel der gebrochen war. Das teuerste an der Reparatur war der Aus- und Einbau des Getriebes.
- lada-horst
bei unserem Igor hat das Schaltgetriebe leider seit Gestern auch dieses Problem.
Der 4 te Gang springt ab und zu raus.
Na ja, für die anstehende HU ist das ja wohl nicht relevant. Es ist schon genug mit den Vorarbeiten für die HU zu tun.
Aber nervig ist so ein herausspringender 4 ter Gang schon !!
Also steht wohl, mal wieder, ein Getriebe-tausch an.
Und sollte man eventuell gleich auf die größere Kupplung / andere Schwungmasse vom M umrüsten? Obwohl da gab es ja bei den Ausrücklagern auch Probleme oder nicht?
Oh man, mit dem Fahrzeug wir es einem nie langweilig
Die M-Kupplung lohnt sich, bin ich zumindest der Meinung. Das mit dem Ausrücklager stimmt, da gab es hier und da Probleme. Allerdings glaube ich da eher an einen Montagefehler, das Scheißerchen ist ruck zuck auf der Kupplungsgabel verrutscht. Ich bin die ein paar Tausend km gefahren und hab sie bestimmt nicht geschont, gebraucht wahr sie auch noch (ca.50.000km bei einbau). Von nem geschmolzenen Lager habe ich bis her nichts gemerkt. Gustl hatte aber ein Lager von Sachs gefunden, eventuell ist das ja Montagefreundlicher.
- lada-horst
Beddong hat geschrieben:Die M-Kupplung lohnt sich, bin ich zumindest der Meinung. Das mit dem Ausrücklager stimmt, da gab es hier und da Probleme. Allerdings glaube ich da eher an einen Montagefehler, das Scheißerchen ist ruck zuck auf der Kupplungsgabel verrutscht. Ich bin die ein paar Tausend km gefahren und hab sie bestimmt nicht geschont, gebraucht wahr sie auch noch (ca.50.000km bei einbau). Von nem geschmolzenen Lager habe ich bis her nichts gemerkt. Gustl hatte aber ein Lager von Sachs gefunden, eventuell ist das ja Montagefreundlicher.
Hallo, danke erstmal
Wenn die Kupplung / Schwungmasse vom M reinkommen sollte, würde ich eine von Sachs montieren.
Die hier zum Beispiel: https://www.ebay.de/itm/original-SACHS- ... SwEyhZ4S9z
Macht es dann ev. Sinn auch gleich den Kupplungsnehmer- Zylinder vom M zu montieren?
Nur das eigentliche Getriebeproblem ist damit ja nicht gelöst...
weil Umrüstung der Kupplung auf M-Version angesprochen wurde - hier gibt es einen kompletten Umbausatz:
https://ladapower.com/catalog/niva-1600 ... 448-detail
Sven
Sven
Lada Samara 1500i (1997) + Lada Niva (2007)
Ja, wenn M dann komplett M. Habe ich auch drinnen, der Unterschied ist mehr als enorm.
Du brauchst:
-Pilotlager
-Schwungscheibe M
-Kupplungsscheibe M
-Automat M
-Ausrücklager M
-Nehmer samt Halterung M
Achte bei den Ebay Angeboten nur ganz genau auf die Nummern... viele würfeln da einiges durcheinander! Speziell auch beim Ausrücklager. Die richtige Nummer ist SACHS 3151000319.
Außerdem wäre ich bei solchen Preisen immer vorsichtig. Autoteile werden gut und gern gefälscht. Quer durch die Bank. Ich kauf sowas aus mehreren Gründen immer beim Autoteilemann um die Ecke. Einer davon ist dass ich sicher sein kann dort originale zu bekommen... Das einzelne Sachs Ausrücklager hat 31€ gekostet. Der ganze Kupplungssatz auf Ebay dann keine 90€? Naja...
Lg
August
Du brauchst:
-Pilotlager
-Schwungscheibe M
-Kupplungsscheibe M
-Automat M
-Ausrücklager M
Lg
August
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
- powdersnow
Bei Dir wäre dieser auch zu normal 1600-er Kupplung enorm gewesen, hattest ja ganz was Kleines drinGustl hat geschrieben:...der Unterschied ist mehr als enorm.
Umstieg von 1600-er auf M ist aber auch deutlich spürbar
Wenn man eh schon alles in der Hand hat.... Simerring net vergesse, gelle.
- lada-horst
danke für eure Hinweise und Antworten.
Wenn es beim Getriebe nicht nur ( wie ich es mir wünsche) eine gelockerte Mutter auf der Getriebeausgangswelle ist, werde ich wohl auch gleich die vorhandene Kupplung gegen eine M Variante Kupplung mit größerem Durchmesser tauschen. Gerade weil unser Niva ja recht häufig auch mit schwerem Anhänger am Haken seinen Dienst verrichten muss.
Habe eben bei meinem Reserve Motor geschaut, das ist schon ein Motor aus einem M Niva , mal schauen wie die Kupplung / Schwungmasse da aussieht.
Ein funtionierendes 5 Gang Getriebe solle auch noch am Lager sein.
Fehlen also nur noch einige, weniger teure Teile und Zeit...
Na Ja Pingsten kommt ja bald und am Feiertag am eigenen Niva schrauben......
- lada-horst
Nach der HU ist vor der HU...
nach der im 2ten Anlauf bestandenen HU endlich mal, gezwungener Weise, dem Getriebeproblem angenommen.
Das Schaltgetriebe in unserm Igor verlangte schon gefühlt die letzten 5 tkm Aufmerksamkeit. Starke Eingangslager Geräusche.
Passend zur bestandenen HU lässt sich nun der 4 te Gang gar nicht mehr einlegen.
Und da wir ja oft ( immer ) 2 Autos in der Familie brauchen, werden größere Sachen an Igor meistens erledigt, wenn ich Bereitschaftsdienst habe ( dann habe ich einen Firmenwagen den ich auch so nutzen darf )
Also "mal eben" Abends das VTG und Getriebe ausgebaut. Und nein, die Mutter der Welle von Getriebeausgang Richtung Zwischenwelle, war nicht locker.
Da ja alle so auf die M Kupplung schwören, diese auch noch besorgt ( Sachs) und Igor gleich angefangen umzurüsten.
Zum Glück haben wir noch ein gebrauchtes, funktionierendes 5 Gang Getriebe am Lager.
Irgendwann wird dann vielleicht doch noch ein Getriebeheber oder ein zuverlässigeres Fahrzeug angeschafft. Allein quäle mich immer etwas beim Getriebewechsel, habe zu wenig und zu schwache Arme und irgend etwas Wichtiges fällt im ungünstigen Moment sowieso immer zu Boden
Oder wie macht Ihr den Getriebe Ein und Ausbau ???
Heute nach Feierabend geht es weiter, wenn kein Störungs-Einsatz kommt. Mal sehen ob und wie weit es geht bis die Lust endet.
Nur so nebenbei: Lässt sich das defekte Getriebe auch durch mich als Laien zuverlässig instandsetzen? Erkennt man was daran defekt ist beim zerlegen?
Fragende Grüße
Fragende Grüße
- lada-horst
Hallo,gewaltschrauber hat geschrieben:Bei meinem ersten SPI Bj. 1995 war bei ca. 70tsd km der Vierte immer rausgesprungen. Die damalige Werkstatt meines Vertrauen, Dr. Brinkmann Service Mainz, hat das Getriebe ausgebaut und repariert. Dr. Brinkmann zeigte mir am geöffneten Getriebe den Übeltäter, es war ein Pfennigartikel der gebrochen war. Das teuerste an der Reparatur war der Aus- und Einbau des Getriebes.
Kannst du noch sagen was genau defekt war?
Danke
- gewaltschrauber
Was genau es war kann ich nicht mehr sagen. Rechnung habe ich auch keine mehr. Ist ja auch schon 19 Jahre her.
Den kenn ich auch nochgewaltschrauber hat geschrieben: Dr. Brinkmann Service Mainz
Das waren noch Zeiten....
bin mit meinem Problem im Forum leider nicht fündig geworden. Habe Probleme mit dem Schaltgetriebe in warmem Zustand. Sobald ich längere Strecken fahre (z.B. 30 km Landstraße oder Autobahn) lässt sich das Getriebe nur sehr schwergängig schalten. Der zweite Gang lässt sich teilweise nur unter Gewalt einlegen und der Dritte kracht beim Einlegen. Beim Einparken lässt sich der erste Gang fast gar nicht und der Rückwärtsgang nur noch laut krachend einlegen.
Bei kalten Motor/Getriebe lässt sich das Getriebe sehr gut und geräuschlos schalten. Derzeit helfe ich mir an der Ampel mit Ausschalten des Motors, dabei lässt siche der erste Gang meist problemlos einlegen.
Irgendjemand eine Idee was das sein könnte? Getriebe? Getriebeöl? Kupplung?
Falls das woanders bereits thematisiert wurde wäre ich über einen link dorthin dankbar!
Christian
Christian
Lada Niva (Bronto)
Bj. 12/2016
Bj. 12/2016
Bitte mal die Fahrzeugdaten in die Signatur.
(Fahrzeug+Baujahr/Erstzulassung+Abgasnorm)
Damit man auch weiß, von wo aus man hier ran gehen muss/kann.
