Getriebe mit Karies
Re: Getriebe mit Karies
Aber wenn er noch ein zweites Getriebe liegen haben würde, dann geht nichts kaputt
Und genau so ist es .
Brandneues Getriebe und Kupplungssatz liegen seit 2 Jahren auf dem Dachboden.
Niva Bj. 2013
Simson SR50 Bj. 1987
Fendt Farmer 2 Bj. 1962
Aberglaube bringt Unglück!
christian@lada-ig.de hat geschrieben:Aberglaube bringt Unglück!
Made my day!
Yamaha XT500, Bj. ´77/´80/´80
Scott Genius 920, Bj. 2019
Ist ja kein Aberglaube, ist Tatsache
Und es hält immer noch ,
Jetzt 192.000km ( erstes Getriebe , erste kupplung )
Aber so langsam werden die Geräusche lauter.
Beim anfahren bis ca 20 km/h lautes mahlen , und ungleichmäßige Vibrationen im Fußraum / Getriebe Höhe .
Über 20km/h ist es wieder leise ( oder der Rest ist einfach lauter)
Lässt sich aber nach wie vor leicht schalten , und die Gänge bleiben drin .
Gruß Helge
Gruß Helge
Niva Bj. 2013
- Karsten-65
Schön mal soetwas zu lesen.nehmser hat geschrieben:Jetzt 192.000km ( erstes Getriebe , erste kupplung )
Ein Laster muß Mann ja haben:
Ja ,
Gesamter Antriebsstrang auch noch original und unberührt ( Kardanwellen , Antriebswellen , Differentiale , inkl . Radlager )
Habe den Wagen 2013 neu gekauft , und seither alle Arbeiten selbst durchgeführt .
Jeden Service pinibel eingehalten ( Motoröl alle 10tkm , alle Getriebeöle alle 20tkm , abschmieren der Kardanwellen alle 20tkm , Radlager ein / nachstellen alle 10tkm bzw. Wenn es anfängt zu poltern ) ...
Bisher getauscht :
Batterie
Lichtmaschine
Heizungshahn
Wasserpumpe ( Umbau auf starren Lüfter )
Auspuffendtopf
Kühlerschläuche gegen Silikon getauscht
Hauptscheinwerfer gegen Hella getauscht
Wärmetauscher der Heizung
Lenkstockschalter
Thermostat und kühler( kühler war im Angebot )
... Sonst nur Verschleißteile :
Bremsen , reifen Zündkerzen , Filter etc.
Den größten schaden hatte ich vor 14 Tagen durch eigenverschulden / Trägheit :
Steuerkette von der Nebenwelle gesprungen , nachdem sich der Kettenspanner verabschiedet hat ...
Darauf hin :
Zylinderkopf runter .
Alle Ventile krumm
Also : alle Ventile neu ( eingeschliffen , Sitze sind heil belieben )
Schaft Dichtungen neu ,
Steuerkette , Stirnräder , kopfdichtung .
Und 20 Stunden arbeit , auf 2 Tage verteilt lief er wieder
( Sogar besser als vorher )
Bisher getauscht :
Batterie
Lichtmaschine
Heizungshahn
Auspuffendtopf
Lenkstockschalter
Darauf hin :
Alle Ventile krumm
Niva Bj. 2013
War das der automatische Kettenspanner oder der Originale?nehmser hat geschrieben:Steuerkette von der Nebenwelle gesprungen , nachdem sich der Kettenspanner verabschiedet hat ...
Der automatische ,
Habe mich falsch ausgedrückt .
Zerlegt hat es erst den kettenberuhiger , und dann den Spannschuh des kettenspanners .
Bin nur leider ( aus dummheit ) noch ohne den kettenberuhiger weiter gefahren .
Zumindest habe ich es so rekonstruiert ,
Der Geräuschkulisse , und den stücken in der Ölwanne nach.
Niva Bj. 2013
Verbaut war und ist der hydraulische Kettenspanner .
Den habe ich natürlich auch getauscht .
Niva Bj. 2013
Auch schon länger Klappergeräusche kurz nach dem Starten gehabt?
Ja ,
Und zuletzt auch während der Fahrt .
Als es ganz arg wurde , dann den Rep Satz für die Steuerkette bestellt , in der Hoffnung ihn am nächsten Tag einbauen zu können .
Teile kamen natürlich 3 Tage später ,
Und am nächsten Tag war es passiert .
Niva Bj. 2013
Ich habe, nach Anregungen im Forum, auf automatischen Kettenspanner und Ölfilter Mahle OC606 umgerüstet. Da klappert nix. Allerdings hat meiner auch erst 14.000 km runter, aber: „ Wehret den Anfängen.“.
Den 0c606 habe ich auch seit dem ersten Ölwechsel drin .
Klappert jetzt auch garnichts mehr .
Niva Bj. 2013
