Kraftstoffilter wechseln
Re: Kraftstoffilter wechseln
Schievel hat geschrieben:- Kannst du mir nochmal ein Bild von einem Kraftstofffilter im M machen, wo man den Filter auch sieht?
Bitteschön:
Schievel
Beitrag von Schievel »
Danke dir. Habs grade eingestellt. :)
Niva L 1600 Bj 1993, Schadstoffarm E2/ Euro 1 (G-Kat)
locomp
Beitrag von locomp »
Marik1808 hat geschrieben:Hallo!
Schau mal beim neuen Filter nach. Bei meinem von Parts waren irgendwelche Dichtringe drin.
Diese haben dann die Rundringe an den Verschraubungen zerschnitten. Ich hätte also die
Dichtungen im Filter rausnehmen müssen.Gruß Marik
Prof.Fitzli hat geschrieben:....Wie auch immer: keine Dichtringe dabei. ....Rainer
Ich will demnächst auch diesen Filter wechseln und bei mir sind auch Dichtungsringe dabei.
Sind denn original keine verbaut oder sind die neuen Ring zu groß. ( ...Verschraubungen zerschnitten...)
LG Uwe
Mahatma Gandhi
Prof.Fitzli
Beitrag von Prof.Fitzli »
Habe das Teil ohne Dichtringe verbaut und bis jetzt ist alles dicht geblieben. Habe extra öfter mal drunter geschaut weil ich die Lage so dicht am Auspuff-Topf nicht so toll fand...
Schievel hat geschrieben:Danke dir. Habs grade eingestellt. :)
Schöner Artikel im Wiki, Schievel. Wird bestimmt vielen Gelegenheitsschraubern helfen!
Niva "M", EZ 6/2010, Euro 4, AHK,
MS-Fettparty konserviert, Oil: of Olaf!
locomp
Ich habe den Benzinfilter gestern auch gewechselt. Obwohl ich den Benzindruck abgebaut habe, kamen schon ein paar "Tröpfchen".
Hatte aber einen großen Lappen bzw. meine Jacke zu umweltfreundlichen Auffangen "bereitgelegt".
@wLADAmir lt. Anleitung Wechsel aller 30Tkm
Hinweis für den Beitrag Benzinfilterwechsel im Wiki > Benzinfilter unten zeigt Pfeil bzgl. Durchflußrichtung zum Motor.
Gruß Uwe
Mahatma Gandhi
locomp hat geschrieben:@wLADAmir lt. Anleitung Wechsel aller 30Tkm
Danke für den HInweis - das ist dann also dringend beim nächsten Mal dran. Einstweilen vertraue ich auf die Qualiät der heutigen Kraftstoffe.
peregrino
Beitrag von peregrino »
wLADAmir hat geschrieben:Muß man den Tank also komplett leerfahren?
Nein, die Kraftstoffleitung verlässt den Tank nach oben und geht dann in einem Bogen durch das Bodenblech. Musst nur den Benzinfluss stoppen sonst zieht es dir den Tank leer.
Überlege gerade wie ich den „Benzinfluss“ stoppe.
Denn bei bei dem Video läuft die Suppe ganz schön! o.. Min. 7,10 https://www.youtube.com/watch?v=UFSgdHTYV_M
Meine Idee einen kleinen Schuss Luft mit der Ausblaspistole Richtung Tank. oo..
Was habt ihr für Erfahrungen?
Natschalniko89
Beitrag von Natschalniko89 »
kurze Frage: Dichtungen Ja oder Nein?
Beim Mahle KL1075 sind zumindest keine dabei.
Und nach konisch dichtend sieht es auch nicht aus.
- WAS 2121 / Variante: 40 / Version: Y
- EZ 07/2012 BJ 2011 /
- mechanischer Kettenspanner verbaut seit 1000 KM / Laufleistung 52.000 KM
peregrino
Normal O- Ringe beim org,immer Par mehr haben ,wenn runterfallen,dann Adlerauge gefragt.😁
Natschalniko89
Danke Olaf, schönes Wochenende! :)
office@pcss.at
Beitrag von office@pcss.at »
Kurze Nachfrage: Was können Beweggründe sein den Krafstofffilter zu erneuern?
Bei den gezeigten Videos scheint das doch eine ziemliche Sauerei zu sein, der ich mich gerne entziehen möchte .,,.
Meiner springt gut an, Leistung OK (im Rahmen seiner Möglichkeiten) und ruhiger Motorlauf bei nunmehr 60.000 km.
Trotzdem? Könnte ansonst ihrgendwas anderes in Mitleidenschaft gezogen werden?
Olitschka
Beitrag von Olitschka »
Wenn er verstopft = weniger Sprit = Motorverbrennung wird heisser = nicht gut für Motor.
Wenn das Papier im Filter kaputt geht drurch Alterung = Dreck in den Eisptitzventilen = neue ESV fällig.
Muss nicht sein, kann aber sein.
Meistens macht sich ein Filter durch mangelnde Motorleistung bei der Beschleunigung bemerkbar.
Das merkst Du selber nicht so einfach, da Du dich an das verhalten des Wagens gewöhnt hast, ist ein schleichender Prozess.
Fährt jemand anderes der es anders kennt, der merkt es sofort das was nicht stimmt.
Bei 60.000km dürfte aber noch nichts zu merken sein wenn man nicht Dreck getankt hat.
office@pcss.at hat geschrieben:
17. Februar 2024, 11:51
Das Filterpapier/-flies ist geklebt und alle Klebstoffe unterliegen einer Alterung. Dazu ist Vorbeugen schöner als sich auf die Schuhe reihern, wenn man tauscht, bevor ein Schaden auftritt, kann man sich aussuchen, wie bequem und unter welchem Zeitdruck man das macht... Und wenn man mal in den Filter reinguckt, weiß man auch ungefähr wie es im Tank aussieht und ob da irgendein Handlungsbedarf besteht.
Olitschka hat geschrieben:
17. Februar 2024, 13:28
Da sollte ja aber eigentlich das Motorsteuergerät über die Lambdasonde etwas von mitbekommen und versuchen das Gemisch anzufetten, oder erwarte ich da gerade zu viel von der Technik .,,.
office@pcss.at
Danke für die Info.
Das Argument "Papier im Filter kaputt" ist ausschlaggebend. Bin da gar nicht auf die Idee gekommen pl,,
Bei der nächsten Teilebestellung ist ein Kraftstofffilter nun dabei - kostet ja nicht die Welt.
Sicher ist sicher :thump_up:
