Kühlflüssigkeitswechsel
Re: Kühlflüssigkeitswechsel
Überschlägig hast Du von 12 alten Litern 3 abgelassen und durch 3 neue ersetzt. Das Wasser wurde also um 25% neuer, aber deswegen wohl nicht schlechter. Wenn Du den Vorgang wiederholst, nimmst Du wieder 3 Liter des jetzt 75%igen alten Wassers weg und gibst wieder 3 neue Liter dazu. Jetzt bist Du bei 56,25% altem Wasser, wenn ich mich hier nicht verhauen habe (man korrigiere mich). Auf dem direkten Weg in die homöopathische Verdünnung, sozusagen
Ich habe auf diese Art beim Schrauben am Thermostat, den Einbau des OWL-Heizerles, dem Tausch der Schläuche etc mein Kühlwasser mittlerweile sicherlich 1-2 Mal komplett erneuert.
Am Block ablassen kannst Du auch, mit den je nach Fahrzeugalter wohl auftretenden Risiken, aber mußt Du nicht.
- LadaHarley
Blöde Frage:
Kühlerfrostschutzmittel mit destilliertem Wasser - dann sollte auch nichts rosten.
Niva 4x4 M 2131, EURO5, Modell 2013
Sommerbereifung: Nokian 185/75R16 C 104/102S cLine Cargo #Aramid-Garantie auf Original Stahlfelgen
Winterbereifung: BLIZZAK DM V1 195/80R15 96R TL auf DOTZ Pharao 6x15 ET 45 schwarz
- powdersnow
Das bringt dir nix. Kühlsystem ist nicht geschlossen zur Atmosphäre.LadaHarley hat geschrieben:Kühlerfrostschutzmittel mit destilliertem Wasser
Nimmst du genug (F)rostschutz ist egal was für Wasser du dazu gibst, da rostet nix mehr.
Motorblock = Gusseisen + Sauerstoff (im Wasser gelöst) + Wasser = Eisenoxyd. In der Kühlflüssigkeit sind auch Korrosionsschutzmittel drin.LadaHarley hat geschrieben:Blöde Frage:
..destiliertes Wasser nimmt man, aber nicht wegen des Rosts, sondern gegen verkalken.
Grüße aus Vettweiß
Hallo Gemeinde,
jetzt hol' ich dieses Thema wieder vor, weil es genau mein aktuelles Problem trifft:
Kühlflüssigkeit ablassen / wechseln am Niva 1600 Bj.'87.
Wie hier schon festgestellt wurde, müssen zum Ablassen des Kühlmittels 2 Ablassschrauben geöffnet werden. Die erste am Kühler ist kein Problem, die zweite am Motorblock ist aber so fest, dass sie wahrscheinlich abreißen würde...
Da der Motor kalt und deshalb der Thermostat geschlossen ist, kriege ich so nur den Kühler leer. Also muss eine Alternative zur Ablassschraube Nr. 2 her.
Frage 1: Das "Absaugen mit kleinem Schlauch" wird ja am Kühler gemacht, wie soll man damit die Restflüssigkeit aus dem Block raus bekommen?
Frage 2: "Lösen des Kühlerschlauchs am Motor rechts" -> welcher genau? Muss ich mir Sorgen um die Lima machen bzw. wie abdecken?
Frage 3: Kann ich den Thermostat einfach mit einem Heißluftgebläse erwärmen und so den Kreislauf öffnen? Dann sollte ja alles über den Kühler ablaufen...oder?
Danke für Eure Tipps!
Andi
Andi
Lada Niva 1600 Bj. 1987
...den unteren. Ich baue gerne das ganze "Thermostat-Geweih" am Stück aus...Andiroid hat geschrieben:Frage 2: "Lösen des Kühlerschlauchs am Motor rechts" -> welcher genau?
Lima mit Folie abdeckenAndiroid hat geschrieben:Muss ich mir Sorgen um die Lima machen bzw. wie abdecken?
neinAndiroid hat geschrieben:Kann ich den Thermostat einfach mit einem Heißluftgebläse erwärmen und so den Kreislauf öffnen?
So, das Kühlerschlauch-"Geweih" ist raus und das Kühlmittel auch.
Mal egal, ob für das Ablassen die dafür gedachte Schraube am Motorblock oder die Demontage der Kühlerschläuche genutzt wird, es ist ja wohl immer eine riesige Sauerei... Das Kühlmittel läuft am Motor runter, suppt über die Achse, läuft am Rahmen und Unterboden entlang . Hat da nicht jemand eine ausgefeiltere Methode?
Mit der Ablaßschraube im Block geht das ganz wunderbarAndiroid hat geschrieben:Hat da nicht jemand eine ausgefeiltere Methode?
Und die geht nur die ersten 2 Umdrehungen schwer. Richtiges pasendes Werkzeug und nicht verkannten dann geht das schonchristian@lada-ig.de hat geschrieben:Mit der Ablaßschraube im Block geht das ganz wunderbarAndiroid hat geschrieben:Hat da nicht jemand eine ausgefeiltere Methode?
Wenn die seit 1987 nicht angefasst wurde würde ich mir gut überlegen, ob ich da mit Gewalt ran gehe. Dann lieber etwas Sauerei, die man ja mit Gartenschlauch wieder wegspülen kann.Und die geht nur die ersten 2 Umdrehungen schwer. Richtiges pasendes Werkzeug und nicht verkannten dann geht das schon
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
- bastelwastel
Wo issen die?christian@lada-ig.de hat geschrieben: Mit der Ablaßschraube im Block geht das ganz wunderbar
Btw: hänge ich mich mal hier ran. Habe immer noch kein Kühlmittel drin nachdem ich den Kopf gemacht habe. Sollte mal was rein!
Habe das noch nie gemacht. Was für ein Kühlmittel nehme ich da am besten und wieviel?
Vorgehensweise: Wasser ablassen, Menge X Kühlmittel rein und Wasser dazu. Entlüften, fertig!?
Danke
Lada Taiga 21214 Bj.2007
- guenther67
http://www.ladawiki.de/index.php/Motor_ ... schreibung unterstes Bild, Nr. 19bastelwastel hat geschrieben:Wo issen die?christian@lada-ig.de hat geschrieben: Mit der Ablaßschraube im Block geht das ganz wunderbar
Danke
- bastelwastel
Ok. Danke.guenther67 hat geschrieben: http://www.ladawiki.de/index.php/Motor_ ... schreibung unterstes Bild, Nr. 19
Und weil ich gerade dabei bin. Brauch ja einen neuen Kühler da der Alte undicht ist. Gleich die Wasserpumpe und das Thermostat mit machen?
Dann noch was ein wenig off Topic. Hier habe ich jetzt mitbekommen, das es anscheinend noch eine bessere Qualität gibt. Macht es bei diesen Teilen hier Sinn auch zu fragen oder sind diese nicht "sooo" belastet?
- bastelwastel
Ich habe die Schraube gerade raus gedreht. So viel kam da nun auch nicht raus!guenther67 hat geschrieben: http://www.ladawiki.de/index.php/Motor_ ... schreibung unterstes Bild, Nr. 19
Wie ist diese Schraube eingedichtet? Nur über Metall/ Metall Fläche? Kann ich da ein wenig Kupferpaste drauf machen damit die später besser raus geht?
Mir scheint da noch lange nicht die Kühlflüssigkeit raus sein. Doch nur durch lösen des Schlauches über der LiMa?
Danke
Hintergrund: habe neuen Kühler und brauche Platz für den Frostschutz.
