Fensterscheibe quiescht
beckerlaisa
Beitrag von beckerlaisa »
wenn ich bei meinem Lada die Fensterscheibe links etwas öffne, dann quietscht es beim Fahren ständig, hört sich an wie Vogelgezwitscher. Wenn die Scheibe ganz unten ist, dann ist Ruhe. Hat da Jemand hier im Forum schon mal das gleiche Problem gehabt und weiß Abhilfe?
Re: Fensterscheibe quiescht
Moin Mathias,
quietscht es auch, wenn die Scheibe nass ist? Wenn nicht kann es an der Führung oberhalb liegen. Dort mit Wattestäbchen Silikonöl einbringen, könnte helfen. Kann aber auch an der Schachtleiste oder dem Fensterheber an sich liegen. Versuch macht klug.
VG Jan
omo
Beitrag von omo »
das U-Profil in der Tür, da wo die Scheibe drin läuft, mit Silikonspray behandeln. Die Gummilippen unten innen und außen mit Nigrin Gummipflege Talkum bearbeiten. Hat bei mir geholfen :thump_up: LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
beckerlaisa
Hallo Jan und Oliver,
danke für die Tipps, was soll ich sagen - das Quietschen ist weg. Geholfen hat Nähmaschinenöl in den Bereich, wo die horizontale verchromte Leiste innen auf die Türpappe oben aufgesetzt ist, und zwar hat die Leiste in sich gequietscht, weil sich die Chromlinie gegenüber der Kunststoffleiste bewegt hat, wenn die halb offene Scheibe beim Fahren wackelt.
Wieder ein Geräusch weniger .,.
