Das funktioniert aber nur, wenn der Schlauch von der Schüttelpumpe lang genug ist für 1x im Behälter bis zum Boden und draußen dann genauso weit runter, damit´ s abläuft
Benzin aus Tank abpumpen
Re: Benzin aus Tank abpumpen
Fahrzeug für´s Hobby: 2121DE/40/Y, 1113/AAS, Bj 2011 .. am 28.11.21 im Kampf mit einer Regionalbahn in die ewigen Jagdgründe eingegangen
der Neue: 2121/40/U, 1113/AAG, Bj 2010
Dann kann man allerdings gleich die “Mundpumpe“ nehmen.
Benjamin
Benjamin
Ja Nee ist ...
- IMG_20220321_144042.jpg (298.12 KiB) 894 mal betrachtet
Da kannst du ja einfach den Deckel aufschrauben.
Wenn der Hahn bzw. das Fass nicht uralt sind halten die auch Frost aus.
Davon angesehen kannst du auch folgendes machen: Nimm einen Schlauch der mindestens so lang ist dass er 2x bis zum Boden vom Fass reicht. Den versenkst du komplett im Wasser bis er voll ist. Dann einfach ein Ende raus nehmen und nach unten hängen lassen.Schon läuft dein Fass leer. Ist wie eine Schüttelpumpe ohne schütteln.
Gruß Ralf
Lada 4x4, Bj 2009, Euro 4
Dem Foto nach müsste das Wasser von allein aus dem Container laufen.
(Ach, das meint der Kollege mit “Deckel auf“ )
Benjamin
Benjamin
Bei dem Plastikhahn könnte man auch einen Föhn zum Auftauen verwenden. Das dürfte das Plastik noch aushalten. Dauert halt ein paar Minuten, bis der offen ist.
