Heizung, Kühlwasser, Geruch
- matschwetter
Ich habe eigentlich nur schauen wollen, ob ich die Ursache für den penetranten Geruch finden kann.
Es ist eine Mischung aus totem Tier und verbrannter Farbe.
Dabei habe ich nun endlich auch mal geschaut, ob ich die Ursache sehen kann, warum die Lüftung immer heizt - egal was ich bei den Schiebereglern einstelle.
Im Forum und Wiki habe ich gelesen, dass es am Heizungsventil liegen liegen kann.
Wenn ich den Regler bewege, habe ich allerdings den Eindruck, dass sich das Ventil auch bewegt. Jedenfalls verstellt der Bowdenzug irgendwas.
Aber: Nun habe ich die Befürchtung, dass ich das Problem mit Kühlwasser im Fußraum habe. Was meint Ihr zu den Bildern?
Kann jemand eine Ferndiagnose stellen, was alles ggf. kaputt ist oder was ich noch nachschauen soll?
Nebenbei: Beim Behälter vom Kühlwasser kann ich nur eine Markierung sehen. Ist das Min oder Max?
Danke für alle Tipps und Nachfragen
Lada Taiga BJ 2017 €6, gefettet 2021 vom V-Jens, Steuergerätoptimierung von tonnky; Eduard 2615-3-PB40-150-63 BJ 2018
- matschwetter
Re: Heizung, Kühlwasser, Geruch
Das sieht nach Wärmetauscher undicht aus...hatte ich in letzter Zeit schon 2x
Einkaufszettel:
https://www.ebay.de/itm/Heizungskuhler- ... 5d7bedbcb2
Einkaufszettel:
Das ist passend. ist nicht schlimm, wenn es etwas mehr oder weniger istmatschwetter hat geschrieben: ↑27. Dezember 2021, 17:13Beim Behälter vom Kühlwasser kann ich nur eine Markierung sehen. Ist das Min oder Max?
- matschwetter
Danke. Da muss ich mir mal in Ruhe anschauen, ob ich das selbst machen möchte.
Ist das auch die Ursache des Geruchs?
Soll ich das Heizungsventil gleich mit tauschen oder ist das eine separate Baustelle?
Der Originalhahn hat eine Gummimembran als Ventil.matschwetter hat geschrieben: ↑27. Dezember 2021, 17:13Dabei habe ich nun endlich auch mal geschaut, ob ich die Ursache sehen kann, warum die Lüftung immer heizt - egal was ich bei den Schiebereglern einstelle.
Wenn die einreißt, kann die Heizung nicht mehr abgestellt werden.
Manchmal rutzscht auch die Zughülle durch und dadurch kann der Heizungszug nicht mehr die volle Auslenkung bewirken. (Sieht auf deinem Bild aber eigentlich gut aus.)
Kohlenklappe scheint Kühlwasser abzuleiten:
Der Heizungshahn hat, wenn er undicht wird, in der Regel an der zentralen Kreuzschraube Kühlwasserspuren.christian@nivatechnik.de hat geschrieben: ↑27. Dezember 2021, 17:18Das sieht nach Wärmetauscher undicht aus...
Ja.matschwetter hat geschrieben: ↑27. Dezember 2021, 17:48Soll ich das Heizungsventil gleich mit tauschen
Das ist im, Angebot oben fertig montiert
- matschwetter
Sieht eher nicht danach aus, oder?Der Heizungshahn hat, wenn er undicht wird, in der Regel an der zentralen Kreuzschraube Kühlwasserspuren.
- 17.jpeg (141.59 KiB) 1068 mal betrachtet
- matschwetter
Ach Meinte doch, ich muss mir das genauer anschauenchristian@nivatechnik.de hat geschrieben: ↑27. Dezember 2021, 18:17Ja.matschwetter hat geschrieben: ↑27. Dezember 2021, 17:48Soll ich das Heizungsventil gleich mit tauschen
Danke
- matschwetter
Alles ausgebaut und wieder zusammengeschraubt. Sieht gut aus soweit. Den Bowdenzug zum Hahn musste ich noch mal nachjustieren - jetzt schließt er aber glaube ich vollständig.
Der Geruch ist mir jetzt bei der ersten Testfahrt auch nicht mehr aufgefallen.
Danke für den Einkaufslink.
Danke für die tolle Anleitung.
