Ölfilter von Mann W 811/80
Hallo Ladafreunde,
ich habe meinen Lada Taiga nun ein Jahr, die zweite Inspektion war fällig und ich habe vergessen dem Meister zu sagen das sie einen Mahle OC 606 Ölfilter
einbauen sollen.
Die haben einen Champion COF 1000 30S verbaut.Dieser Filter ist ungeeignet bei meinem Lada, nach dem Starten ist für ca 3 - 4 Sek ein lautes Steuerkettenrasseln
zu höhren. Mit dem Mahle-Filter, den ich nach der ersten Inspektion bei 2000 km, gegen den Filtron OP520/1 getauscht habe, war immer nur ein Rasseln von ca 1 Sek.
zu höhren und bei weitem nicht so laut.Scheinbar verbaut diese Werkstatt immer das was gerade am Lager ist.
Ich wollte nun so schnell als möglich einen Mahlefilter OC 606 einbauen, aber mein Teilehändler musste den extra bestellen und das dauert 3 - 4 Tage,
er schlug mir den Mann W 811/80 Filter vor , das wären bei der Umschlüsselung von Mahle auf Mann die Alternative zu Mahle.
Ich habe den Filter eingebaut und alles ist wie vorher mit dem Mahle-Filter.
Ich habe aber nun im Netz nach dem Mannfilter gesucht und eine Seite gefunden wo man die Filter nach Fahrzeug suchen kann, dieser Filter taucht dort nicht auf und wenn ich bei dem
Filter meinen Lada als Fahrzeug eingebe kommt die Meldung für dieses Fahrzeug nicht geeignet.....??
Nun bin ich natürlich verunsichert und weiß nicht ob ich so weiterfahren kann, vielleicht kennt jemand von euch diesen Filter ( MANN W811/80 ) und kann mir mehr dazu sagen.
Liebe Grüße, Markus
einbauen sollen.
Liebe Grüße, Markus
Gruß Markus
( Lada Taiga 4x4, Polarblau, Bj.2019 EZ:06-2020 WLX212140K......)
- beckerlaisa
Re: Ölfilter von Mann W 811/80
Hallo Markus,
klar kannst Du so weiter fahren, und zwar genau so lange, bis der OC 606 da ist, dann drehst Du einfach den anderen runter und den Mahle drauf - fertig. Ach ja, und es gibt sicher auch eine LADA-taugliche Werkstatt in Deiner Nähe, würde ich mal versuchen.
Bist du dir sicher, dass die Nummer stimmt? W811/80 hat ein anderes Gewinde, der kann eigentlich nicht passen.
Es gibt aber auch passende Filter von Mann mit Rücklaufsperre (z.B. W714/2) und wenn du kein Rasseln hörst, würde ich ihn drinlassen.
Schau mal was auf dem Ölfilter steht, den sieht man doch gut von vorne.
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Doch die Nummer stimmt......hat sich ganz normal aufschrauben lassen und ist dicht....
- 20210703_234253.jpg (166.9 KiB) 2235 mal betrachtet
Gruß Markus
Wenns wirklich ein Mann 811/80 ist, wäre das mal wirklich spannend. Das würde heißen dass die Ölfiltergewinde soviel Luft haben dass ein M20x1,5 auf ein 3/4-16UNF (19mm statt 20mm, 1,58 Steigung statt 1,5, 55° Flanke statt 60°) passt
Gegen einen passenden Mann Filter ist nichts einzuwenden, aber den würde ich dann wirklich tauschen. Muss man eigentlich beim raufschrauben auch gemerkt haben dass das arg doll schlabbert.
Hat sich ohne Problem aufschrauben lassen....Handfest angezogen und dicht ist er auch....ich wechsle ihn aber sicherheitshalber....
- 20210704_205314.jpg (154.11 KiB) 2214 mal betrachtet
Gruß Markus
Aber da hat sich das Forum Mal wieder gelohnt.......auf das Gewinde hab ich nicht geachtet.....der KFZ-Teilefritz bekommt morgen sofort ne Info von mir ...
Danke an euch...
Danke an euch...
Gruß Markus
- beckerlaisa
Moin Markus,
gutes Gelingen, da hat sich die Sache schnell aufgeklärt. Wirklich erstaunlich was alles technisch möglich ist. Ich will nicht wissen, welche Ideen unwissende LADA-Nichtkenner noch so entwickeln. Wahrscheinlich schaffen die es auch, für den LADA eine 4-Loch-Felge passend umzuarbeiten und den Zündschlüssel rechts in den Lenkstock zu rammen, bis er sich drehen lässt und die Kiste anspringt.
Erstaunlich, dass der dicht hält. Hoffentlich springt der nicht vom Gewinde runter
Ich habe nach Rückversicherung hier im Forum den Mann 7008 verbaut und bis jetzt alles in Ordnung. Kein Rasseln oder sonstige Vorkommnisse.
Lada Niva Only M Euro 5, EZ 1/2011 in 'Russian Racing Green'
Lada Vesta Sedan Luxus in weiss, EZ 08/2018
Yamaha Vmax 1.0
Gilera Saturno Bialbero
Reliant Scimitar GTE Se 5a, Bj. 72 als Projekt
Yamaha TY 125 ist leider Geschichte
... nur nix normales!
Yamaha Vmax 1.0
Ich habe nach Rückversicherung hier im Forum den Mann W7008 verbaut und bis jetzt alles in Ordnung. Kein Rasseln oder sonstige Vorkommnisse.
Yamaha Vmax 1.0
Yamaha Vmax 1.0
Ich wollte den Beitrag ändern und habe ihn zweimal geschickt...
Yamaha Vmax 1.0
Yamaha Vmax 1.0
Hallo Ladafreunde,
ich habe den Filter wieder gewechselt,
der Mann-Filter hat sich ganz normal verschraubt, ich habe den Mahle und den Mann Filter mehrmals ausprobiert,
also Sorry, mir fällt da kein Unterschied auf, das Gewindespiel ist bei beiden Filter die ersten 2 Umdrehungen
relativ groß und wird dann beim weiterdrehen enger bis er fest sitzt. Keines der Gewinde sieht nach der Verschraubung
verändert aus.....also bei meinem Lada ist das so.....
Gruß Markus
Apropos Ölfilter... für den 1990 1600er sollte man dann diesen nehmen ?
Hersteller MAHLE KNECHT
Index OC384
Innendurchmesser [mm] 62
Aussendurchmesser [mm] 86,5
Gehäusedurchmesser [mm] 86.5
Dichtringdurchmesser [mm] 72
Höhe [mm] 74
Anzugsdrehmoment [Nm] 20
Gewindemaß 3/4"-16UNF-2B
Filterausführung Anschraubfilter
Öffnungsdruck umgehungsventil [bar] 1,2
Herstellernummer OC 384
Danke !
Index OC384
Höhe [mm] 74
Danke !
Passat 32B Kombi Syncro Autocross, Mercedes 124er T-Modell 1994, Ford Transit 1984, Lada Niva 1990 1600 4x4
Der OC 606 passt natürlich auch am 1600er ...genauso am Shiguli
Da Du beim 1600er ja eine Öldruckanzeige hast, kannst Du sogar sehen, daß mit diesem Filter der Öldruck besser ist.
