Bekannte Schwächen + Lösungen
- LadaNiva2131
Hallo
Bekanntlich gibt es typische Fehler an einem Niva 1.7i und es fällt auf, dass immer wieder die selben Probleme beschrieben werden, oft sind es auch die selben Lösungen um das Problem zu beheben.
Gibt es unter Euch jemanden der diese typischen Probleme hatte und das Problem lösen konnte?
Ich nutze die Infos um meinen Lada so gut es geht technisch auf Vordermann zu bringen.
Wünsche allen einen guten Rutsch.
Danke
Danke
Lada Niva 2131 - 4x4 - Baujahr 2007 - 1,7i
Лада Нива 2131 - 4x4 - год выпуска 2007 - 1,7i
- LadaNiva2131
Re: Bekannte Schwächen + Lösungen
aktuell habe ich folgende Probleme:
1. Benzin füllen nur einige Sekunden möglich, Sicherung am Zapfhahn schaltet gleich aus
2. Tankanzeige funktioniert sehr selten - meistens zeigt es leer an
3. Ruckeln nach Start.. fühlt sich wie Zündaussetzer an bzw Luftloch
Mach mal ein paar Fotos vom Motorraum.
- LadaNiva2131
komme leider nicht dazu da Auto im Ausland steht.. das ist nur ein Symbolfoto, ist aber gleich.
- IMG_31122020_185540_(600_x_400_pixel).jpg (80.65 KiB) 3627 mal betrachtet
Mir und einem Bekannten der meinen alten Niva 2019 gekauft hat fällt auf dass nur 35 Liter in den Tank gehen statt der eigentlich angegebenen 45 Liter.LadaNiva2131 hat geschrieben:aktuell habe ich folgende Probleme:
Wie kann das sein? Hat das evtl auch mit der Abschaltung zu tun?
Wenn dieser Threat dazu dienen soll bekannte Schwachstellen übersichtlich dazustellen dann sollte man das evtl. organisierter angehen.
Spontan fällt mir ein dass die Probleme mit dem Kofferraumschloss beim alten Schloss weniger vorhanden waren und Lada deswegen seit 2020 auch wieder die alten Schlösser verbaut.
Wenn man also das Problem hat dass der Kofferraum nicht aufgeht dann kann man umrüsten auf die alte Version.
Ok. Auch einen Lösungsvorschlag oder nur Problem erkannt?Mew23 hat geschrieben:Wenn dieser Threat dazu dienen soll bekannte Schwachstellen übersichtlich dazustellen dann sollte man das evtl. organisierter angehen.
Hier gibt es noch was
http://nivatechnik.de/viewto ... achstellen
Wer sich "berufen" fühlt eine Liste oder ähnliches zu erstellen, kann das gerne in Angriff nehmen.
Eine solche Übersicht wird sicherlich einigen Leuten helfen sich schneller zu orientieren.
Die Kategorie ist z.B. im LadaWiki noch nicht enthalten.
Wer direkt ins Wiki schreiben möchte setzt sich am besten mit Uwe / locomp in Verbindung um dort Schreibrechte zu bekommen.
- LadaNiva2131
Eine Info zur Tankanzeige:
Nachdem sie immer verrückt gespielt hat, mal richtig mal komplett leer, habe ich die Platine vom Kombiinstrument ausgebaut und die Lötpunkte neu gemacht. Seit dem ist alles in Ordnung.
