Bremsenentlüfter / Adapter für 4x4 / Taiga
fiorino
Beitrag von fiorino »
Zum entlüften bzw. wechseln der Bremsflüssigkeit eignen sich, wenn man alleine ist die einfachen Bremsenentlüfter welche man zwischen 30-50Eur kaufen kann, auch in vielen Hobby-Videos wird mit diesen oder ähnlichen Geräten gearbeitet. Diese Geräte arbeiten genau wie die Profigeräte mit Überdruck, füllen also den Vorratsbehälter im Fahrzeug wieder auf sobald der Flüssigkeitsstand beim entlasten des Systems fällt.
Die Arbeit geht mit diesen Teilen geht sehr einfach und -wenn es nicht leer läuft- sehr sicher. Wer nun so ein Gerät anschaffen möchte sollte sich vor dem ersten Einsatz jedoch mit dem Adapter beschäftigen :!:
Dabei ist meist ein E20 Adapter "passend für die meisten europäischen Fahrzeuge".
Dieser passt nicht beim 4x4 :!:
Zwar lässt er sich aufschrauben und wird meist fest und sogar dicht, jedoch unter Druck kann es passieren, dass er langsam über die Flanken das Behältergewindes im Auto gleitet bis er überspringt. Passiert das während der Verwendung mit gefülltem Entlüfter, gibts ne Sauerei.
Zum entlüften beim 4x4 (transparenter Bremsflüssigkeitsbehälter Kupplung und Bremse nicht getrennt) verwende ich den Adapter No.20 von ATE
Dieser hat die ATE Nummer 03.9302-0702.2
Interessanterweise scheint der Einfülldeckel eines meiner Geräte identisch mit dem ATE Adapter zu sein.
Dieser passt sehr gut auf den Vorratsbehälter im 4x4.
Hingegen der Einfülldeckel eines vermeitlich gleichen anderen Entlüfters passt überhaupt nicht - da ist die Gewindesteigung anders. Also vermutlich kommen auch nicht alle diese Bremsenentlüfter vom gleichen China-Hersteller o--.
Montiert man noch ein Schraderventil am Einfülldeckel des Entlüfters, kann man sich sogar die aufpumperei von Hand sparen...
Notausgangparker
Re: Bremsenentlüfter / Adapter für 4x4 / Taiga
ich habe die billig - Variante des Überdruckfüllers mittels Reserverad, der beigelegte Deckel passt und wird mit kleiner Schraubzwinge auch dicht.
Thomas -
liteblue
Beitrag von liteblue »
vielen dank für die schicken fotos. habe auch so ein gerät vor kurzem in der bucht gekauft. da passte der schraubverschluss auf anhieb.
https://www.ebay.de/itm/TECPO-Bremsenen ... 3923908271
liteblue hat geschrieben:vielen dank für die schicken fotos. habe auch so ein gerät vor kurzem in der bucht gekauft. da passte der schraubverschluss auf anhieb.
Genau den habe ich auch. Funktioniert einwandfrei. Deckel Adapter funktioniert auch einwandfrei. Auch nach mehrmaligen benutzen. Bis jetzt jedenfalls
liteblue
jhl hat geschrieben:
mich wunderts nur, warum die gummidichtung für den deckel lose geliefert wird und nicht gleich eingesetzt ist. :lol:
verbesserung wäre, ein längerer schlauch mit absperrhahn. so könnte man die leitung schließen, wenn man unterm auto liegt.
liteblue hat geschrieben:mich wunderts nur, warum die gummidichtung für den deckel lose geliefert wird und nicht gleich eingesetzt ist..
Nur deshalb ist das Gerät so günstig. Wie Ikea pl,, k..
liteblue hat geschrieben:verbesserung wäre, ein längerer schlauch mit absperrhahn. so könnte man die leitung schließen, wenn man unterm auto liegt.
Reicht der Entlüfternippel nicht? Oder habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden?
liteblue
neee, ich glaube ich hab was nicht verstanden. :oops: welcher entlüftungsnippel? die schraube am behälter? ich nehm den behälter ja nicht mit unters auto.
liteblue hat geschrieben:neee, ich glaube ich hab was nicht verstanden. :oops: welcher entlüftungsnippel? die schraube am behälter? ich nehm den behälter ja nicht mit unters auto.
Also ich meine mit Entlüfternippel die Ventile an Bremsen und Kupplungszylindern. Die, wo man den Schlauch der Auffangflasche raufsteckt und durch ein wenig Drehung öffnet und das System entlüftet.
An welchem Schlauch möchtest du gerne ein Absperrventil?
Wir werden uns schon noch verstehen .,.
fiorino
liteblue hat geschrieben: .... verbesserung wäre, ein längerer schlauch mit absperrhahn. so könnte man die leitung schließen, wenn man unterm auto liegt.
Du meinst ein Handventil im Zulauf zum Vorratsbehälter im Auto?
OT: Sowas hab ich an dem anderen Gerät das NICHT mehr für die Bremse verwendet wird...
Das blaue Teil Ist ein einfaches Handventil von FESTO - funzt ganz hervorragend.
omo
Beitrag von omo »
Ich habe den Ezibleed https://www.korrosionsschutz-depot.de/w ... /eezibleed da ist ein Deckel dabei, welcher passt, allerdings kommt der relativ weich daher. Ich habe mir einen neuen Bremsflüssigkeitsbehälter mit Deckel gekauft (koscht fascht nix) und den Deckel mit dem Anschluss versehen. Funktioniert großartig! Den Behälter als Reserve da zu haben, kann sicher auch nicht schaden... LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
fiorino hat geschrieben:OT: Sowas hab ich an dem anderen Gerät das NICHT mehr für die Bremse verwendet wird...
Das sieht nach Befüllung über Ölablassventil aus. Gut konstruiert uuuu
fiorino
jhl hat geschrieben:... Das sieht nach Befüllung über Ölablassventil aus. Gut konstruiert uuuu
Richtig omm Damit befüll ich alle Öle außer Motor am Lada, entweder wieder direkt über das Ablaßventil, oder einfach bis Überlauf - z.B. Hinterachse. Öl rein, Deckel zu, Druck drauf (2-3 bar reichen).
Sehr entspannt und tropffrei wenn man nur per Rollbrett unterm Auto unterwegs ist üiiii
fiorino
omo hat geschrieben:Ich habe den Ezibleed https://www.korrosionsschutz-depot.de/w ... /eezibleed da ist ein Deckel dabei, welcher passt, allerdings kommt der relativ weich daher. Ich habe mir einen neuen Bremsflüssigkeitsbehälter mit Deckel gekauft (koscht fascht nix) und den Deckel mit dem Anschluss versehen. Funktioniert großartig! Den Behälter als Reserve da zu haben, kann sicher auch nicht schaden... LG Oliver
Das sieht auch interessant aus - kannte ich bisher nicht.
peregrino
Beitrag von peregrino »
Mit dem Teil habe ich im Kupplungssystem die Flüssigkeit gewechselt,mit 1,5 bar aus dem Reifen.
Habe später noch nen Adapter geordert für Kompressor statt Reifen.
Auf Floh seine Anregung habe ich den Deckelanschluss auf den No. 20. montiert, könnte _.., dicht werden mit ner etwas größeren Dichtscheibe. :idea:
fiorino hat geschrieben:Sehr entspannt und tropffrei wenn man nur per Rollbrett unterm Auto unterwegs ist üiiii
Genau danach sieht es aus. Daumen hoch
