Bevorratung von E-Teilen?
Hallo, da ich jetzt auch endlich meinen ersten Niva besitze,
frage ich mich, ob es bei einem 2008er ohne Wartungsstau sinnvoll ist,
bestimmte Ersatzteile mitzuführen oder in der Garage zu Bevorraten,
um die Fuhre evtl schnell wieder auf Gang zu bringen ohne Bestellen zu müssen...
Bei meinem alten T3 waren das die Zündspule und der Nockenwellensensor,
die nach dem GTI-Umbau gerne den Hitzetot gestorben sind.
So hat ja meistens jedes Modell die ein oder andere Schwachstelle.
Was weiß ich, irgendwelche Regler, Sensoren oder Riemen, die sich gerne mal verabschieden.
Jetzt nicht für die Osteuropareise oder Island, sondern für Deutschland und um Deutschland rum...
Ich bin eh eher der Teiletauscher als der begnadete Mechaniker mit den abstrusesten Fehlerideen,
so kann man evtl auch mal mit einfachem Austausch der bekannten Verdächtigen probieren ob man ohne Hilfe weiterkommt.
Ihr wisst, was ich meine?
Dankööööö
Dankööööö
Lada Niva 2121 Euro 4 LPG Bj.2008
Volvo GL 270 Kombi H Bj.1990 / VW T4 SYNCRO 2,5l LPG Bj.1997
QEK Junior Bj.1975 / Yamaha XS 1100 Bj.1978
Re: Bevorratung von E-Teilen?
also was Du im Auto mitführst, kommt latürnich auf die Strecke an: Werkzeug Kabelbinder, AKF (alter kaputter Fahrradschlauch), so selbstverschweissendes Klebeband für Kühlerschlauchreparaturen, Schlauchschellen, Draht etc., Sicherungen, Glühlampen, Prüflampe, Wichtig: Diagnosegerät http://www.ladawiki.de/index.php/Diagnoseger%C3%A4t
In der Garage: Nockenwellensensor ist ne Top-Idee , Diodenplatte und Regler für die Lima auch, keram. Heizungshahn, Kühlflüssigkeit zum Nachfüllen, Motoröl, Bremsflüssigkeit...........darf gerne weiter vervollständigt werden
LG Oliver
LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
Nockenwellensensor hab ich im Auto, ebenso Kurbelwellensensor. Was man bei hat, geht nicht kaputt. Im Falle des KWS wär das richtig doof, weil dann startet der Niva nicht mehr.
Ebenso Pülleken Öl und Kühlwasser. Kleiner Proxxon Kasten und etwas Kleinzeug rundet das ganze ab.
Bastian
Bastian
Joar, kleine Werkzeugauswahl und Lampen, Flüssigkeiten, Rödeldraht usw ist schon klar.
Kurbelwellensensor werde ich ordern, Diodenplatte und Regler für die Lima auch - da hätte ich nicht dran gedacht.
Keramikhahn ist schon drin, geht der auch gerne kaputt?
Diagnosegerät muss ich ausprobieren...
Gerne mehr Input!
Danke
Gerne mehr Input!
Danke
Kurbelwellensensor und Zündspule hab ich dabei.
Der Rest kann ruhig kaputt gehen und der Motor läuft weiter. Ich glaub den Nockenwellensensor braucht er nicht unbedingt, war jedenfalls beim BMW so.
Auf Lager liegen noch ein paar Sachen.
Gestern schau ich hinten so unter meinen Wagen... watt hängt denn der Pott so schief... Auspuffgummi gerissen
Rein gegangen, ein Griff ins Regal, eingebaut, wieder heil
...so soll es sein...Olitschka hat geschrieben:Rein gegangen, ein Griff ins Regal, eingebaut, wieder heil
- Notausgangparker
Wär ich mir nicht so sicherOlitschka hat geschrieben: Ich glaub den Nockenwellensensor braucht er nicht unbedingt
Thomas -
Thomas -
...doch, der fährt auch ohne...Notausgangparker hat geschrieben:Wär ich mir nicht so sicherOlitschka hat geschrieben: Ich glaub den Nockenwellensensor braucht er nicht unbedingt
- Notausgangparker
Meiner sprang mal ums verrecken nicht mehr an, deshalb nahm ich das an.
Seitdem habe ich immer einen ( oder zwei ) dabei und tausche den als Erstes, um den Schwachpunkt schon mal auszugrenzen bei der Fehlersuche.
Thomas -
Thomas -
@Notausgangsparker:
Das ist interessant! Probier mal ob er anspringt wenn du ihn ab ziehst. Sollte so sein, dauert aber länger.
Bei Kurzschluss kann er allerdings die Spannungsversorgung anderer Sensoren/Aktoren negativ beeinflussen was dazu führen könnte das er nicht mehr anspringt.
Wenn der NW-Sensor defekt ist, nimmt er das KW-Signal. Dank Doppelfunkenzündspule wir ja eh bei jedem OT gezündet.
Wir hatten schon:
- Nockenwellensensor angezeigt, aber KW-Sensor defekt.
oder
- NW-Sensor defekt, Motor läuft nicht mehr, weil KW-Sensor Nachbau kein ordentliches Signal bringt.
Der Fehlerspeicher ist auch ein Hinweis und kein Absolutum.
Wir hatten schon:
oder
