Getriebe, Öle und deren Menge
Karsten-65
Re: Getriebe, Öle und deren Menge
Beitrag von Karsten-65 »
Dieter K. hat geschrieben:Ich habe einen starken Magnet am Ölfilter angebracht.
Ööhm ? ? ?
Oder passiert genau DAS, wenn Themen durchgewürfelt werden? :mrgreen:
Beddong hat geschrieben:Dann pappste einen starken von außen an die Ölwanne.
Damit hab ich sie evtl. fixiert, aber nicht raus.
LADAniel hat geschrieben:werde wohl erstmal die Überfüllung von oben versuchen
Geht gut und man sitzt bei Regen im Trockenen. :wink:
Ein Laster muß Mann ja haben:
Kokoschinski
Beitrag von Kokoschinski »
Karsten-65 hat geschrieben:Hm, alles schön und gut, aber dadurch entfällt auch der Magnet oder täusche ich mich?
Auf den möchte ich nicht verzichten.
deshalb überlege ich die Ablassschraube Original zu lassen und vielleicht die Einfüllschraube zu tauschen damit ich beim füllen
nicht alles abschrauben muss. Allerdings kann man beim "normalen" füllen von oben auch mal einen Blick rein werfen.
Micha
Taiga 1.7i MPI LPG/Prins AHK Bj. 2017 Euro 6
Karsten-65 hat geschrieben:Damit hab ich sie evtl. fixiert, aber nicht raus.
Deswegen von außen, vorm ablassen abnehmen und hoffen das was mit rausgespült wird. _..,
fiorino
Beitrag von fiorino »
Richtig. Den Magneten einfach in unmittelbarer Nähe zum Auslass platzieren, vorm ablassen entfernen und nach dem ablassen wieder dran... und selbst wenn bissl was drin bleibt :roll:
Man könnte die Ablassschraube mit dem Magneten natürlich auch mit der Einfüllschraube tauschen, da sammelt sich dann nämlich auch das ein- oder andere, halt nur an anderer Stelle _..,
Karsten-65
Das wäre nen Plan. *Daumenhochsmiley
Dieter K.
Beitrag von Dieter K. »
... jetzt bin ich noch mehr verwirrt... gibt's am Getribe n Ölfilter :shock:
Nein. Ich hatte aber an der Motorölwanne auch dieses Auslaßventil von Stahlbus eingebaut. Nur so als Anregung gemeint. pl,,
Bis denne!
Dieter
choice
Beitrag von choice »
So, jetzt muss ich auch noch was anhängen an diesen ausführlichen fred:
War letzte Woche beim Pickerl (TÜV) - alles Bestens. Das einzige, was ich in der Werkstatt gleich mitmachen lassen wollte, war Motoröl- u. Filterwechsel. Der Lehrling war allerdings übereifrig und schneller als ich hinschauen konnte, hatte er die nächstbeste Ablassschraube aufgdreht und ...... das Getriebeöl floss in den Ölabscheider.
Er hat den Fehler rasch erkannt, und danach auch wieder Getriebeöl nach gefüllt. Aber eben bei gerade stehendem Auto. Die Überfüllung ist also weg, und ich werds in den nächsten Tagen mal nachholen. Werde dazu Motul HD 80W-90 verwenden.
Aber jetzt zu meiner Frage, die mich grundsätzlich schon länger beschäftigt: Kann man bei Ölen (und das meine ich jetzt eher generell, egal ob Motor, Getriebe, Diff etc) jederzeit beliebiges (natürlich von den Spezifikationen passendes) Öl nachfüllen, ohne dass man weiß, welche Marke oder welche genaue Spezifikation gerade drin ist? Ist es also problemlos, Marken und vorallem Spezifikationen zu mischen?
lg
choice
Lada Taiga 1600 Bj 1993
Lada Taiga 1,7i Bj 2007
Fiat Panda 4x4 Twinair BJ 2014
Suzuki SX4 S-Cross BJ 2016
Skoda 1000MB BJ1966
MGB GT BJ1970
Suzuki LJ80 BJ1981
Benzfahrer
Beitrag von Benzfahrer »
Öle sind grundsätzlich miteinander mischbar, es gibt keine Ausflockungen etc.
Wenn man technisch ähnliche Öle , z.B. 10W40 und 5W30 Motorenöl miteinander mischt, nimmt das Gesamtöl die Spezifikation des "schlechteren" Öls an. Mischt man ein SAE90 Getriebeöl mit 0W40 Motoröl kommt natürlich eine unbrauchbare Soße dabei raus, die durchaus auch Schäden anrichten kann.
Gefährlich ist auch, in einen Motor, welcher über lange Zeit mit einem "mineralischen" (Ich setz das mal in Anführungszeichen, weil heute im Prinzip alle Öle mehr oder weniger synthetisch behandelt sind) mit einem stark reinigenden "vollsynthetischen" Motoröl nachzufüllen. Da kann durch den plötzlichen vermehrten Schmutzanfall ruckzuck der Ölfilter verstopfen und der Motor massiv Schaden nehmen.
Also im Zweifelsfall lieber ein Öl "falscher" Viskositätsklasse als zu wenig Öl. Aber natürlich niemals Öle verschiedener Verwendungsbereiche miteinander vermischen.
Weiterhin gute Fahrt
Steffen
4x4 Taiga 1,7 MPI EZ 10/2016
4x4 "XTA" 1,7 MPI EZ 9/2019
Mercedes W123 250 (kurz)
Mercedes V123 250 (lang)
choice
Benzfahrer hat geschrieben:Öle sind grundsätzlich miteinander mischbar, es gibt keine Ausflockungen etc.
Steffen
Danke Steffen für Deine Antwort!
Ich habs vermutet, und jetzt nochmals bestätigt bekommen. Klar, Motoröl mit Getrieböl mischen ist schlecht bzw fatal, aber das tut ja auch (hoffentlich) niemand. Aber Öle gleichen Verwendungszwecks mit auch ähnlichen Specs mischen, vor allem wenn es um ein Nachfüllen kleinerer Mengen geht, ist harmlos und ok.
Dann wird ich mich mal ans nachfüllen bzw Überfüllen machen...
lg
choice
Skoda 1000MB BJ1966
MGB GT BJ1970
Suzuki LJ80 BJ1981
peregrino
Beitrag von peregrino »
So, Nun habe ich die Einkaufsliste für Motor und Getriebeölwechsel (nach 32 tsd km)zusammen bei -motor-oel-guenstig.de-
Übrigens BEDEUTEND billiger als beim großen A!
Mathy T habe ich auch bestellt.Über die Vorteile sind wir uns alle bewusst. Ich habe aber keine Quelle gefunden das Mathy T die Wechselintervalle verlängert. Was meint ihr, sollte man Öl mit Maty t länger drinnen lassen?
peregrino hat geschrieben:Was meint ihr, sollte man Öl mit Maty t länger drinnen lassen?
Nein.
peregrino hat geschrieben:Was meint ihr, sollte man Öl mit Mathy t länger drinnen lassen?
Problemlos 60000
peregrino
Na denn is ja dat Zeuch sein Geld wert!
Problemlos 60000
Überall oder nur in den Achsen?
Ich finde das Schaltverhalten ist jetzt nach 30000 nicht besser geworden und tendiere zum Wechsel.
In den Achsen ruhrt ja keiner rum, da hätte ich jetzt auch nicht DIE Bedenken.
BabuschkasEnkel hat geschrieben:Überall oder nur in den Achsen?
Überall
