Schlauch zur Servopumpe wechseln
bei meinem Niva muß der Schlauch vom Ausgleichsbehälter der Servolenkung zur Servopumpe gewechselt werden. Kann ich den einfach abziehen, Hydraulikflüssigkeit auffangen, neuer Schlauch drauf auffüllen, fertig?
Oder muß auch noch entlüftet werden und wenn ja wie?
Einen schönen ersten Advent wünsche ich euch
Markus
Markus
Lada Niva Bj. 2017 Euro 6
von Mergner (incl. Mike Sanders)
seit km 3900 Zavoli Autogasanlage
am 04.11.2023 mit km 61500 verkauft
Re: Schlauch zur Servopumpe wechseln
Das System ist "selbstentlüftend", was da heißt:
Befüllen über den Behälter und dem Öl etwas Zeit lassen das es sich im System verteilen kann und der Pegel im Behälter nicht mehr sinkt. Dann bei laufendem Motor nach links und recht einschlagen und dabei am Behälter nachfüllen bis auf den erste Absatz am Peilstab der am Deckel hängt. Wenn das Öl warm ist (Runde um den Block) noch mal kontrollieren, dann sollte der Pegel beim zweiten Absatz stehen, wenn nicht die Differenz auffüllen. Achte auf das richtige Servoöl!
OK danke
ich würde die Flüssigkeit auffangen und gerne wieder verwenden dann habe ich garantiert die richtige. Aber zur Sicherheit telefoniere ich morgen mit Aet und bestell die passende Flüssigkeit gleich mit. Ich vermute das man die Flüssigkeiten nicht miteinander mischen darf.
Markus
Markus
Oder Du besorgst Dir einfach das passenden Servoöl Pentosin CHF 11S. Damit sinkt dann die Wahrscheinlichkeit dass Schmutz mit ins System kommtMarkus1968 hat geschrieben:OK danke
Markus
Flo
Hallo Florian,
ich würde genau dieses Hydrauliköl das du mir genannt hast besorgen und nicht das komplette Hydrauliköl ablassen sondern nur die nötige Menge neues Hydrauliköl nachschütten. Weil ich finde keine Beschreibung in der Rep.Anleitung über die Servopumpe. Passt das so?
Markus
Markus
Dieses Öl steht in der Bedienanweisung!fiorino hat geschrieben:
Hallo Olaf,
dieses Hydraulik Öl habe ich bestellt und die Farbe passt auch (grün).
Markus
Markus
Zum Schlauchwechsel würde ich das so machen. Wenn ansonsten alles i.O. ist gibt es in der Regel keinen Grund das Servoöl zu wechseln. Das wichtigste ist halt sauber arbeiten, damit da nichts in den Servokreis kommt was da nicht hinein gehört.Markus1968 hat geschrieben:Hallo Florian,
Markus
Flo
