Mahlzeit,
das obere Widerlager vom Bowdenzug der Wärmesteuerung hat es zerlegt. Plaste gebrochen, die Feder hat keinen Halt mehr. Gibt es eine bessere Lösung als die geklippte Blattfeder mit dem zu harten Kunststoff vom Hebelbock für Heizung und Lüftung (das Ding heißt bei C&P so und kostet gigantische 9,67€)?
Jetzt ist erstmal das Ablageding rausgeschraubt und ich kann den Heizungshahn manuell einstellen. Is aber blöd, wenn man während der Fahrt in den Beifahrerfußraum abtauchen muss...
Bestelle sonst halt bei Frau Jahn die Ersatzteile und hoffe, dass die wieder 26.000Km halten.
Kauknochen
Widerlager Bowdenzug Heizung gebrochen
Re: Widerlager Bowdenzug Heizung gebrochen
Hallo
geht der Zug so schwer oder hatte das Lager schon irgendwas?
Falls der Zug schwergängig ist, es gibt / gab einen Zügesatz kaufen, da war einer drin der länger ist. Damit lässt sich eine "schonendere" Verlegung realisieren - ist zwar fumelig, aber das Ergebnis kann überzeugen. Bei mir hatte es seiner Zeit "nur" die Kunststoffummantelung vom Wendel runtergezogen...
Flo
Da ist der Bart ab, hilft nix. Der Zug ging mäßig, so wie schon vor 18 Jahren. Hat sich nicht geändert von einem zum anderen Auto, also normal. Ich habe bei Frau Jahn bestellt...den Zug bzw. die Hülle kann ich dann passend verlegen bzw. ablängen.
Kauknochen
Kauknochen
