Ersatzteileliste und Füllmengen MPI 2015
Zur besseren Auffindbarkeit und auf mehrfachen Wunsch ausgelöst aus einem anderen Treat hier nochmal eine über die Jahre zusammen getragene Ersazteilliste.
Da ich selber einen MPI aus Bj. 2015 mein eigen nenne, sind die Teile vorzugsweise passend dafür. Generell gilt, dass jeder Eintrag nur als Hinweis zu sehen ist und keine Garantie für Richtigkeit besteht
Das jeweilige Teilenummer aus der Liste einfach markieren und durch Copy/Paste in die Suchmaschine eingeben... Viel Spaß!
Füllmengen - Öle:
Motor: 3,75l 10W40 inkl. Filter Mahle OC606 -> Wird nicht mehr hergestellt. Nachfolger: Mahle OC1051
Schaltgetriebe: Regulär API GL4 80W-90. Bei schlechter Schaltbarkeit des kalten Getriebes: Shell Spirax S4 G 75W-90 GL4 oder Bei gleichen Specs.: 8108 Mannol Basic+ 75W-90 GL4
-Schaltgetriebe 1,8l (reguläre Blechdeckel-Ölwanne) + 0,7l Aluölwanne der Fa.ScriptOn = 2,5l
Alle anderen Getriebe: API GL5 80W-90 Hypoidöl
-Vorderachse 0,9l
-Hinterachse 1,3l
-VTG 0,75l Überfüllt (vorne auf Rampen gefahren) 1,0l
-Ölablass-Schnellventile Stahlbus SB-210611-S-NA M22x1,5 Anstatt der Ablaßschrauben M22x1,5 an Motor, Schaltgetriebe und VTG verbaut. Über das Ablaßventil kann auch per Pumpe das jeweilige Aggregat wieder befüllt werden. Die Ventile müssen mit Teflonband anstatt der Kupferringe montiert werden. Für die Fahrer mit der Scripton Wanne -> die hat ein anderes Gewinde!
Wasserpumpe mit 74mm Flügelrad:
- HEPU P620 EAN:2024822831640
- SCT SQ002
- GK 983620
Keilriemen Lima:
- Lada 21070-1308020, Maße 10x944 Alternativ: Conti 11.9x950
Keilriemen Servo:
- Lada 21214-3407042, Maße 10x838
Kühlflüssigkeit:
Typ G12+ (rote Färbung) 10l, nach Ablassen (Heizung auf!) über die Ablasschrauben am Kühler unten sowie Motorblock linke Seite unten (Messingschraube) gehen ca. 8-9l ins Auto.
Tankdeckel abschließbar:
- Tankdeckel PT27 HELLA 8XY 006 481-001
Nachlaufbehälter Hydrauliköl für Servolenkung (falls Ihr beim Wechsel der brüchigen Gummischläuche einen der Nippel am Behälter abbrecht)
- FEBI BILSTEIN FE47017
Starterbatterie:
- Lada 21080-3703010 55Ah Polanordnung : "1" (+Pol auf der linken Seite wenn beide Pole an der langen Vorderseite Liegen)
- Varta E23 BlueDynamic 5704120633132 70Ah - Achtung etwas höher (ggf. muss der Batteriehalter durch entfernen der Winkel angepasst werden.)
Wird Polanordnung "0" verwendet, müssen Kabel an der Plusleitung zur Batterie verlängert werden.
Die Pluspolabdeckung ist obligatorisch und TÜV relevant.
Bremsbeläge vorne
Version Bremsscheibe ist hinter der Radnabe + einstellbare Radlager oder umgebaut auf das wartungsfreie Blocklager vom Iveco (BTH-1024-C-SKF)
- ATE 13046080062
- Lada 2121-3501090
Bremsscheiben vorne
- ATE 24.0112-0130.1 (Maße 272x11,0mm) Mindestdicke 9,9mm
Kupplungsgeberzylinder Am Kupplungspedal (Ausführung Metall - Nicht Valeo System!):
- Lada 2121-1602610
Kupplungsnehmerzylinder An der Kupplung (Ausführung Metall - Nicht Valeo System!):
- Lada 2123-1602510
Ölfilter:Mahle OC606 -> Wird nicht mehr hergestellt. Nachfolger: Mahle OC1051
Hella Scheinwerfer: (Streuscheibe + Reflektor): HELLA 1A6 002 395 031
Zum Verbau in den Lada Lampentopf müssen am Scheinwerfer die Nasen der Verdrehsicherung angepasst (verkleinert) werden.
Wischermotor Alternative zu LADA: MAGNETI-MARELLI 064355601010
Sprit-Spar-Zündkerzen: Denso W20TT
Seite zum Umschlüsselen von nahezu jedem Zündkerzentyp zu passenden anderer Hersteller. http://de.sparkplug-crossreference.com/
Zündkabel:
- Lada 21214-3707080-20 Niva
- NGK Stock-Nr. 4943 (RC-LD1201) (Multipoint)
Zündmodul / Zündspule:
- NGK 48312
- Lada 21110-3705010-03
Drosselklappe E-Gaspedal Bosch:
OE-Nummer: Lada 21126-1148010
OEM-Nummer: Bosch 0280750526
Luftfilter:
Wechselfilter Abmessungen LxBxH 213x213x58:
- Lada 2112-1109080
- BOSCH 1457429061
- Febi QH WA6168
Dauerfilter:
- K&N 33-2003 -> zusätzlich benötigt: Wartungskit bestehend aus Filteröl und Reiniger, Filter min. einmal jährlich oder alle 10.000km warten.
Wischer
Vorne: SWF 116120 380mm
Hinten: SWF 116116 280mm
Aufhängung Hinterachse:
- Feingewinde der Schrauben die die Lenker der HA halten: DIN 985 M12x1,25 (Niva, 4x4, Taiga, Urban)
Weitere Hinweise die wichtig sein könnten:
- Tagfahrlicht deaktivieren vor "Urban" -> Torpedosicherung Nr. 12 entfernen - vermeidet das verschmoren der Reflektoren des Standlichtes infolge der Wärebelastung die durch das Tagfahrlicht in der Beleuchtungseinheit entsteht.
- Spaltmaß Kupplungsschalter = 0,3mm
- Spaltmaß Bremslichtschalter = 0,4mm
- LED-Birnen als Bremslichter führen wegen dem zu geringen Stromverbrauch zu ECU Fehlern
- Drosselklappenpoti anlernen: Zündung aus, Lichtschalter an, Batterie ab...10 Minuten warten...Lichtschalter aus, Zündung bleibt aus, Batterie anklemmen. Zündung an...10 Minuten mit Zündung an stehen lassen. Zündung aus, dann Motor starten.
Füllmengen - Öle:
-Vorderachse 0,9l
-Hinterachse 1,3l
- SCT SQ002
- GK 983620
Keilriemen Lima:
Keilriemen Servo:
Kühlflüssigkeit:
Starterbatterie:
Bremsbeläge vorne
- ATE 13046080062
- Lada 2121-3501090
Bremsscheiben vorne
- Lada 2121-1602610
- Lada 2123-1602510
Zündkabel:
- NGK 48312
Luftfilter:
- Lada 2112-1109080
- BOSCH 1457429061
- Febi QH WA6168
Dauerfilter:
Wischer
Zuletzt geändert von fiorino am 27. August 2023, 14:13, insgesamt 32-mal geändert.
Flo
Re: Ersatzteileliste MPI 2015
Top!
Sauber gemacht, danke!
Niva Bj 2011, VW T4 (ACV) BJ 2002
"Всем не угодишь."
"Всем не угодишь."
Re: Ersatzteileliste und Füllmengen MPI 2015
Auflistung aktualisiert...
Flo
Gute Arbeit!
Welche Bremsscheiben, Beläge usw. werden denn "NACH 2015" benötigt?
Bremsscheibenwechsel war ca. Bj.2016...2015 sind die gleichen wie alle zuvor.
Zuletzt geändert von Beddong am 1. März 2021, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
War das nicht schon ab Modelljahr 2016?
Das war doch ab aufkommen des "Urban"....
Die große Änderung war, das die Bremsscheibe bei den Modellen mit Kegelrollenlagern (Radlagerspiel einstellbar) HINTER der Radnabe sitzen, und bei ab dem nicht mehr einstellbaren Kugelradlagern VOR der Radnabe montiert wird. In der "alten" Version muss man zum Wechsel die Radnabe ziehen, bei der neueren Ausführung löst man einfach die Halteschraube und die Scheibe lässt sich nach vorne abnehmen.
Beide Ausführungen lassen sich nicht miteinander kombinieren.
Zuletzt geändert von fiorino am 1. März 2021, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Flo
Klötze dazu 21210-3501800-82
Grüße vom Dorf Andy
@ Maxfly: Vielen Dank für das Foto... Da kann man ja schon mal was erkennen
Ich prügle mir grad eine Menge in die Rübe, da kann ich schon mal Dinge verwechseln
Sind die Bremsbeläge denn gleich? Oder hat einfach wer Bestell Nr. für den ganzen Bremsenkram vorne? Das würde es am einfachsten machen denke ich.
Mein Neuer wird ja mind. ein 2020er wie die Lage aussieht. Also brauche ich die Scheiben bei der man nur die Halteschraube löst. Ist das die selbe Halteschraube, die weg muss wenn man DOTZ Felgen montiert?Beide Ausführungen lassen sich nicht miteinander kombinieren.
OllyBolly hat geschrieben: ↑1. März 2021, 17:52@ Maxfly: Vielen Dank für das Foto... Da kann man ja schon mal was erkennen
Sind die Bremsbeläge denn gleich? Oder hat einfach wer Bestell Nr. für den ganzen Bremsenkram vorne? Das würde es am einfachsten machen denke ich. Edit: DANKESCHÖN Maxfly! Top!
Hallo ja die Halteschrauben müssen für Dotz weg damit sie plan anliegen.
Klötze habe ich so vom Karton abgeschrieben da ich sie von Lada Ems habe denke ich passt das.
Grüße vom Dorf Andy
Kommt Krieg? Oder warum willst Du Dir Bremsen auf Halde legen? Oder nur auswendig lernen?OllyBolly hat geschrieben: ↑1. März 2021, 17:52@ Maxfly: Vielen Dank für das Foto... Da kann man ja schon mal was erkennen
Ersterers: wer weiss es schon? Zweiteres: Das ist ne Macke von mir. Habe immer alle Teile meiner Kisten auf Lager oder weiss halt gern was ich dann brauche.Kommt Krieg? Oder warum willst Du Dir Bremsen auf Halde legen? Oder nur auswendig lernen?
Kenn ich...
Flo
Ich fürchte, diese Liste ist nicht für den Urban (2017). Gibt es eine entsprechende Liste im Forum? Hab gesucht, aber nichts gefunden. Bei mir steht der 20000km-Service an.
Gruß aus dem Sauerland
Unterwegs u.a. mit Lada (Niva) 4x4 Urban (2017) EUR6
