Ersatzteilkatalog der aktuellen Modelle?
Ich suche einen Ersatzteilkatalog für die Modelle ab BJ 2016.
Prinzipiell kann ja der Ersatzteilkatalog vom M genutzt werden, aber 2016 hat sich ja nochmals etwas an der Radaufhängung VA geändert. Was genau hat sich geändert? Sind eventuell Teile vom Chevy Niva zum Einsatz gekommen dass man diesen Ersatzteilkatalog nehmen könnte, sofern es einen gibt?
Hat sich noch mehr geändert?
Re: Ersatzteilkatalog der aktuellen Modelle?
Es gab mal das Gerücht eines 2017er Kataloges gefunden habe ich ihn aber auch nicht.
Grüße vom Dorf Andy
Irgendetwas muss es ja geben, die Händler und Werkstätten müssen ja auch wissen welches Ersatzteil denn genau benötigt wird. Die Frage ist halt nur ob es etwas gibt in Form eines Dokuments.
Aber gefunden habe ich bisher auch nichts...
Laut AET soll 2017 tatsächlich ein neuer Ersatzteilkatalog gekommen sein, der aber noch nicht um die neuen Teile für die VA erweitert wurde.Maxfly hat geschrieben:Es gab mal das Gerücht eines 2017er Kataloges gefunden habe ich ihn aber auch nicht.
Somit sind Informationen zu den neuen Teilen nach wie vor nur spärlich zu bekommen.
In Russland gibt es auf jeden Fall einen aktuellen Katalog, aber wohl nur online wie man hier sehen kann.
https://www.drive2.ru/l/484674622202052808/
Hier sieht man zumindest die neue Bremse.
https://www.drive2.ru/l/496320374485549063/
Hier die Teilenummern Achsschenkel/Radnabe
https://www.drive2.ru/l/531298588144173798/
Da auf dem freien Markt so gut wie nichts von diesen neuen Teilen zu bekommen ist, bleibt nur der Weg über die hier empfohlenen Händler und die wissen dann schon was gebraucht wird.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Die Admins haben schon einen neuen Katalog...
Allerdings ist der in Teilen fehlerhaft, und deshalb vermutlich noch nicht online.
Einen neueren gibts leider noch nicht.
Hat jemand ein neues Außengelenk zur Hand? Den Bildern nach hab ich da so ne Idee!
Schieß los.Beddong hat geschrieben:Hat jemand ein neues Außengelenk zur Hand? Den Bildern nach hab ich da so ne Idee!
Ich bräuchte den Außendurchmesser von dem Teil des Gelenkes auf dem der Abstreiftring aus Blech auf das Gelenk gepresst ist (Roter Pfeil. Den kleinen und den großen Durchmesse, wenn man an den dran kommt.). Beim Achsschenkel scheint da noch Platz für einen Wellendichtring zu sein. Dann wäre die Innere Seite schon mal dicht. Außen scheint es Knapper zu sein und der Anlaufflansch der Nabe hat auf dem Bild eine ungünstige Tasche eingefräßt zu haben, das müsste ich aber mal life sehn um zu schaun ob man da ne Dichtung rein zu bekommen. Allerdings könnte man einen Schmiernippel an der Tasche setzen, um da Dreck ein wenig raus zu halten. (Schwarzer Pfeil)
Innen: 39mm
Außen: 60mm
Danke, wenn die Höhe reicht: Simmerring
Hier meiner Meinung nach ein sehr aktueller Onlinekatalog.
Ob die Teilenummern stimmen, kann ich nicht beurteilen!
Vielleicht kann Rainer von AET dazu was sagen, wenn er will.
z.B. Lager
"21214-3103020-01"
LG uwe
z.B. Lager
"21214-3103020-01"
LG uwe
Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi
Sieht sehr vielversprechend aus!
Dat wird ne Arbeit alles zu kopieren!
Vielen Dank für den Link Uwe:
Niva
Relevanz: 2016
Änderungen: 21214, 21310, 21314
HTTrack Website Copier, sollte in unter 10min geladen sein...peregrino hat geschrieben: Dat wird ne Arbeit alles zu kopieren!
Edit: Dauert deutlich länger, scheinen ein paar recht große Dateiem dazwischen zu sein, dazu kommt meine lahme Internetanbindung...
Sieht ziemlich gut aus.locomp hat geschrieben:Hier meiner Meinung nach ein sehr aktueller Onlinekatalog.
LG uwe
Alles stimmt leider nicht.
z.B. die Scheibengummis (können ja nicht mit und ohne Keder die gleiche Nummer haben. )
Radbolzen vorne haben Sie auch die alten drin. Was mit der Verzahnung natürlich nicht hinhaut.
Da müssten jetzt auch die hinteren aufgeführt sein.
Aber ansonsten vollständig und nach erster Prüfung sehr gut.
