Keilriemen wechseln Anleitung
woiffi
Beitrag von woiffi »
gibt es zum Wechsel der beiden Zahnriemen ev. wo eine genauere Anleitung? Konnte da bisher nicht wirklich was finden.
Falls es die hier irgendwo bereits gibt, bitte um einen Link dahin, vielen Dank!
Lada 4x4 21214/40/Y 1700i MPI, 2013
Hipster
Beitrag von Hipster »
Am besten geht es bei ausgebauten Kühler und Kühlerlüfter. Die Lichtmaschine hat einen Spannschraube, diese lösen und mit einem langen Hebel in der Führungsschiene zurückdrücken, bis der Zahnriemen nicht mehr auf Spannung ist.
Re: Keilriemen wechseln Anleitung
Hipster hat geschrieben:Am besten geht es bei ausgebauten Kühler und Kühlerlüfter
Das ist unnötig.
Riemen werden an Servopumpe bzw. Lima gespannt. Also, entspannen und dann runternehmen.
Der "Lima/Wapu-Riemen" möchte, daß Du den KW-Sensor abschraubst.
Hipster hat geschrieben:Die Lichtmaschine hat einen Spannschraube, diese lösen und mit einem langen Hebel in der Führungsschiene zurückdrücken, bis der Zahnriemen nicht mehr auf Spannung ist.
Wenn man die untere Haltemutter löst (auch SW13) geht es auch ohne Gewalt
woiffi
Hipster hat geschrieben:Am besten geht es bei ausgebauten Kühler und Kühlerlüfter.
Ja, Kühlflüssigkeit ablassen und Kühler ausbauen möchte ich, wenns irgendwie geht, vermeiden. Bekomm ich das auch so hin?
woiffi
Und dazu gibt es keine "offizielle" Anleitung ev. mit Bildern oder so?
Löst die Schrauben von Lima und Servopumpe, schiebst die Dinger Richtung Motor. Kurbelwellensensor rausschrauben und dann die Keilriemen tauschen. Sonst muss da garnix raus.
peregrino
Beitrag von peregrino »
Richtige Länge wieder auflegen (anrufen).Spannen. Nicht zu stramm spannen lieber nachspannen, bei neuen Riemen eh nötig.
https://www.youtube.com/watch?v=CAgaN_Y ... M&index=58
Handschuh tragen in der Nähe des Kühlers.
woiffi
Und wie mache ich das Spannen in der Praxis, ohne spezielle Werkzeuge?
Hipster
Langer Schraubenzieher, oder Metallstange
woiffi
Hipster hat geschrieben:Langer Schraubenzieher, oder Metallstange
Schon klar, ich meine das Überprüfen der richtigen Spannung. Bei 10 kg 12-17mm Durchbiegung, ja, aber wie mach ich das, ohne eine Federwaage oder ähnliches?
woiffi hat geschrieben:Bei 10 kg 12-17mm Durchbiegung, ja, aber wie mach ich das, ohne eine Federwaage oder ähnliches?
:shock:
Wenn es quietscht, ist der Riemen zu lose. Wenn die WaPu nach 500Km undicht wird, war er zu fest.
Halb verdrehen auf dem längsten Stück ist eine alte Autofahrerregel.
peregrino
woiffi hat geschrieben:Und wie mache ich das Spannen in der Praxis, ohne spezielle Werkzeuge?
Wozu setze ich wohl nen Link in meinem Kommentar??? :?: Sich mal Zeit nehmen und alles lesen oder schauen! :roll:
Fanto
Beitrag von Fanto »
Sachen gibt es ...
csc
Beitrag von csc »
Das sind so die Fragen, die mich nachts nicht in den Schlaf kommen lassen:
- muss ich zur Montage der Sitz-Schonbezüge die Türen ausbauen ?
. Müssen die Sitze raus, wenn ich die Fussmatten zum Kärchern entnehmen möchte ?
- Muss beim Tauschen des Endschalldämpfers die Hinterachse ausgebaut werden ?
2009er Niva in grün
csc hat geschrieben:Das sind so die Fragen, die mich nachts nicht in den Schlaf kommen lassen:
...nun komm...jeder hat mal angefangen zu schrauben. omm
