Schwachstellen ausmerzen
Re: Schwachstellen ausmerzen
Was sagt der TÜV ?
Die mögen doch keine hervorstehenden /abstehenden /scharfkantigen Anbauten (Aufschlitzgefahr )
.....ansonsten : schön primitiv und zweckmäßig, gefällt mir.
SCHrottUndLärmProduktion
Niva Bj. 2016 Blau LPG Sondermodell Pussy Riot
Landrover 109 Bj.1968 Hardtop, Softtop, Truckcap
Trailer Sankey Bj. 1965
Güldner 2AB Bj. 1955
MB 308D Feuerwehr
MB 308D Feuerwehr
Hab die Dinger auch dran (kann man ohne Gummileiste sogar richtigrum montieren ) und der TÜV hat nichts gesagt.
- DeutzDavid
Es ist Wurscht wie rum, beim Munga sind sie genauso, bei IHC und Deutz auchOlitschka hat geschrieben:Hab die Dinger auch dran (kann man ohne Gummileiste sogar richtigrum montieren ) und der TÜV hat nichts gesagt.
Hauptsache die halten die Haube
Audi A4 B6 Avant 1.6
Vitara ET 2.0 V6 Bj. 1997
Spar Diesel, Fahr Deutz
Beim oberen Halter ist es nicht ganz wurscht, der hat ja ne Mulde für die Gummikugel (jedenfalls bei meinen).
Halten tut es anders natürlich auch, würd mich persönlich aber stören wenn es falsch angebaut ist
- DeutzDavid
Das soll ja nicht gut aussehen, sondern funktional sein
Vorher wars noch einfacher, in der Not mit guter Presskordel festgebunden. Hatte das so ausbemessen, wenn Tür auf --> entspannt, wenn Tür zu --> kompletter Anpressdruck. hat nie einer was gesagt, vor dem TÜV hab ich dann die Halter montiert. Seitdem sind die dran.
Schwachstelle Lada.....
in der Garage lassen und Radfahren:
-schont Mechanik
-spart Sprit
-schont die Umwelt
-macht den Bierbauch weg
-entlastet die Straßen
Gruß vom Ketzer
-schont Mechanik
-spart Sprit
-schont die Umwelt
Gruß vom Ketzer
MB 308D Feuerwehr
MB 308D Feuerwehr
Boa... das is aber net nett...Schulp hat geschrieben:Schwachstelle Lada.....
-schont Mechanik
-spart Sprit
-schont die Umwelt
Gruß vom Ketzer
Und wo is des Hirn
Flo
Naja was in der Garage steht geht auch nicht putt.
Viele vergessen einfach dass das Auto konzipiert wurde um einmal durch Russland und wieder retour zu fahren in Zeiten in denen Straßen nicht ihren Namen wert waren.... Da spielt die Innenraumbeleuchtung, der heizungshahn, das kofferraumschloss, die Motorhaubenentriegelung und die federteller halt nur eine nebensächliche Rolle.... Großes geheule unserer westlichen, modernen, verwöhnten Zeit.
Mein Heizungshahn ist noch der erste... Was nie bewegt wurde, kann auch nicht kaputt gehen! Heult leise
- DeutzDavid
Schont auch den GeldbeutelSchulp hat geschrieben:Schwachstelle Lada.....
-schont Mechanik
-spart Sprit
-schont die Umwelt
Gruß vom Ketzer
...wenn ich ihn dann so Oldtimermäßig einmal pro Woche für eine Ausfahrt aus der tapezierten Garage hole, dann ist das keine dröge Fahrt, sondern ein Fortbewegungserlebnis, was unvergesslich bleibt. Ständiges Rumgurken wird zusehennds abnervender.
"Dert Wert des Besonderen"
....falscher Trööööt verschieben
MB 308D Feuerwehr
MB 308D Feuerwehr
Kettenspanner gegen Mechanischen getauscht: Endlich Ruhe im Kettenkasten!!!!
Gummi des Stabis macht schon zum zweiten Mal Ärger: Rutscht aus Schelle, Stabi liegt frei, Metall auf Metall, Poltern unterm Vorderwagen.
Ursache: Schafswollfett lässt ihn rausglitschen.
Abhilfe: Neuen trocken eingebaut und an dieser Stelle sparsamer Umgang mit der Möööh-Tinktur.
MB 308D Feuerwehr
MB 308D Feuerwehr
Schulp hat geschrieben:....ist bei mir noch nicht in Erscheinung getreten, aber gut zu wissen....
Aber einen habe ich noch:
Die hinteren Abschlüsse der Radläufe wurden von Lada vergessen. Da ist kein Steinschlagschutz drauf, obwohl das, wie ich finde, gerade die vom hochgeschleuderten Dreck am stärksten beanspruchte Stelle ist ....also verbesserungswürdig, bzw. -notwendig
Soll ja lange halten
Mit welchem Lack hast du das gemacht?
ich muss mir was ähnliches überlegen, da sich in den dicken Reifen jede Menge Steine Sammeln die dann zu Geschossen werden und mir den Lack zerlöchern.
Meine erste Idee war U-Pol Raptor. Ganz begeistert bin ich aber nicht von der Idee.
Deswegen meine Frage: Wie hast dus gemacht?
Schulp hat geschrieben:Kettenspanner gegen Mechanischen getauscht: Endlich Ruhe im Kettenkasten!!!!
- damit hast du Ruhe
- Stabi-Gummi.jpg (157.34 KiB) 891 mal betrachtet
Benno
Nachdem die ersten Gummis der Längslenker 40tkm gehalten haben. Hatte ich nur Probleme mit den Gummis. Hielten manchmal nur 2tkm. Habe dann Pu Buchsen von Elast-Pol gekauft. Diese habe ich mit Petec Karosserie Kleber eingeklept. Eine Nacht aushärten lassen und an passender stelle immer ein Loch bis zum Bolzen gebohrt. Gewinde rein und ein Schmiernippel angebracht. Mit Melkfett abgeschmiert. Da Mehrzweckfett das Pu wohl angreifen kann.So bewegt sich nur der Bolzen und nicht das Ganze gummi. Da die Pu Buchsen wohl schneller zu reißen neigen. Das habe ich alles gelesen wo mann das bei einem Volvo im Rennsport so gemacht hat. Da die Pu buchsen sonst nicht lange gehalten haben- Alle 5tkm schmier ich neu ab. Hält jetzt seit über 10tkm.
Lada M bj 2013
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
XL 1200 X bj 2010
VT 500 C bj 1983
VW Golf 3 bj 1993
Interessant und PragmatischGewinde rein und ein Schmiernippel angebracht
diese Erweiterung.
Welch Gewindeschneider (größe)
bzw welche Gewinde haben die
Schmiernippel ?
