Gurtschrauben Rücksitzbank
Nabend zusammen,
da ich meinen Lada bzgl. Umschlüsselung zum PKW zeitweise ja wieder mit einer Rückbank und Gurten bestücken muss, wollte ich einmal nachfragen, welche Schrauben für die Gurtstrafferhinten links und rechts benötigt werden und welche rechts und links neben die Rückbank kommen, dort wo der Gurt auch nochmal durchführt.
Leider sind lt. Teilekatalog und AET die Gurte nur komplett erhältlich.
Die beiden Bankscharniere vorne werden ja soweit ich gesehen habe jeweils mit einer Sicherungsscheibe und einer M6x14 verschraubt?!
Vorab vielen Dank für die Hilfe.
Lada 4x4 weiss - BJ 2017
Re: Gurtschrauben Rücksitzbank
Das müßte 7/16 UNF Gewinde sein, welche Abmaße die Schrauben genau haben weiß ich jetzt aber auch nicht aus dem Kopf.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
- Offroad-Hofi
Der Niva hat keine Gurtstraffer. (Das sind die Teile die bei einem Unfall mittels pyrotechnischer Ladung den Gurt straff ziehen)
Die Schrauben von den Aufrollern müsste ich glaube ich noch irgendwo da haben, wenn ich sie finde kannst du sie haben.
Danke für die Antworten.
Habe jetzt tatsächlich alles zusammen, bis auf die M6x14er vorne für das Sitzpolster der Bank, sind ja anscheinend Zylinderkopfschrauben so wie ich das gesehen habe, mehrere Baumärkte hatten die nicht, wusste gar nicht dass das so eine exotische Größe ist..., muss ich nochmal schauen wo ich die herbekomme hier in der Nähe
Wie sieht es eigentlich aus, da die seitlichen Bohrungen ab Werk mit einer Schraube versehen waren, welche so halb hinter der Verkleidung steckte und ich da jetzt auch ein wenig leider am Blech innen rumgekratzt habe, rät es sich da Zinkspray draufzutun, vorsorglich der Kondensbildung oder ist das übertrieben ?
Schönen Abend noch
Schönen Abend noch
Kfz-Technik und Baumarkt...das passt nicht.Stef Fen hat geschrieben:mehrere Baumärkte hatten die nicht
Fett....gegen Rost, immer nur Korrosionsschutzfett. Nein, gibt es nicht im BaumarktStef Fen hat geschrieben: rät es sich da Zinkspray draufzutun,
Wenn man im Profil eine Plz fände , könnte man einen Rat abgeben: Händler x in y....aber man kann auch bei AET oder C&P anrufen und fragenStef Fen hat geschrieben:wo ich die herbekomme hier in der Nähe
Vielleicht sollte ich also doch mal mein Profil etwas vervollständigen
Gut, danke für die Antwort. Werde dann einfach Fluidfilm draufjagen.
Baumarkt war um die Uhrzeit das einzige was noch in Frage kam.
Hallo liebe Gemeinde!
Ich hänge mich hier mal dran. Teilekatalog gibt leider nix her. Die Schrauben, mit denen bei meinem Niva die Gurtschlösser der Rücksitzbank am Boden befestigt sind, sind haben einen weg. Das scheint aber nichts metrisches zu sein. Hat jemand eine Angabe, um welches Gewinde es sich handelt? Danke!
Christian
Christian
7/16 UNF ist das glaube ich.
Warum nur?
Am restlichen Fahrzeug bin ich bisher mit "normalen" Schrauben zurecht gekommen. Von den Maßen her könnte es passen. M10 fällt durch, M12 ist zu groß. Ich werde probieren. Danke!
Christian
Christian
Weil Befestigungsschrauben von Gurten Weltweit genormt sind, und an selbigen kein "Normalo" rumdoktern soll! Ist schon schlimm genug das so mancher Einfallspinsel an die Traggelenke Baumarktschrauben tackert!
Hallo, moin.
Die Gurtschlösser für die Rücksitzbank gibt es wohl immer noch nicht ....
Dann muss ich mir wohl langsam mal einen neuen Lada 4x4 zulegen. So geht das ja nicht weiter.
Ehrlich.
Ehrlich.
Juri (Jürgen)
Lada 4x4 M / 2121
Baujahr: 12/2010
bis 12.2020 (nun ohne)
https://www.youtube.com/watch?v=XVr7kdS5kC4
Juri (Jürgen)
Lada 4x4 M / 2121
Baujahr: 12/2010
Das sind seltsamerweise die einzigen Schrauben "außer Norm", die anderen am Gurt sind ja M10. Was ist den bei dir "Rumdoktern"? Rein und raus schrauben... dafür sind Schrauben da. Warum die eine jetzt einen weg hat...keine Ahnung....Wollte die rechte reinschrauben, weil vom Vorbesitzer demontiert. Gewinde im Unterboden fertig. Bleibt mir nur der Geinwdebohrer in 7/16x20 UNF oder aufbohren und M12 draus machen (was nicht so einfach wäre). Lass ich den Gurt weg, meckert wieder der Prüfer bei der HU. Du siehst, alles nicht so einfach...Weil Befestigungsschrauben von Gurten Weltweit genormt sind, und an selbigen kein "Normalo" rumdoktern soll! Ist schon schlimm genug das so mancher Einfallspinsel an die Traggelenke Baumarktschrauben tackert!
Christian
Rein raus kann jeder ... dieses Gewinde zeigt an, das es sich um einen geprüften Anschlagpunkt handelt umd nicht um die Vorbereitungen zur befestigung eines Dosenhalters, das ist der Hintergrundc_baum hat geschrieben:Was ist den bei dir "Rumdoktern"?
