Ölwechsel im Lenkgetriebe?
Moin ihr Mannen,
In welchen Abständen wechselt ihr das Öl des Lenkgetriebes?
Wie macht ihr das, da es ja keine Ablaßschraube gibt? Absaugen?
Vielen Dank
Micha
Vielen Dank
Micha
PLZ 37136
PLZ 37136
Das Öl altert doch auch irgendwann?t-34 hat geschrieben:noch nie gemacht,warum auch.bj 09/60 tkm.
lg.
PLZ 37136
PLZ 37136
Re: Ölwechsel im Lenkgetriebe?
Du machst Dir bei einem 2016er Niva jetzt schon Sorgen um das Lenkgetriebeöl ?
Fahr erst mal noch so ca. 10 Jahre, dann kannst mal so langsam drüber nachdenken
Ich hab es bei meinem jetzt getauscht Bj.2003, aber nur weil es oben an der Dichtung leicht undicht war und ich es sowieso ausgebaut hatte.
Das Lenkgetriebe läuft nicht schnell und ist keinen richtigen Belastungen ausgesetzt. Andere Frage, wie oft möchtest du das Fett in den Antriebsgelenken, Radlagern und Zwischenwelle wechseln?
Das habe ich diesen Sommer vor. Dann alle 2 Jahre oder 20000 km je nachdem.easyrider110 hat geschrieben:Das Lenkgetriebe läuft nicht schnell und ist keinen richtigen Belastungen ausgesetzt. Andere Frage, wie oft möchtest du das Fett in den Antriebsgelenken, Radlagern und Zwischenwelle wechseln?
PLZ 37136
PLZ 37136
Nicht dein Ernst, oder?
Ganz ehrlich gemeint: Lass die Finger davon! Never touch a running system! Und GANZ BESONDERS nicht einen Lada der gut läuft... Hab ich auch selbst erst lernen müssen.
Vw T3 Syncro
Vw T3 Syncro
Mich überrascht das jetzt etwas, mag sein, das ich mit 10000 km Motorölwechsel, 15000 km Getriebeölwechsel und Frühlingskur mit MS (nur Unterboden) nicht der Wartungsintervallkönig bin, aber warum ratet ihr mir ab die Fette zu wechseln? Die werden doch dreckig und alt. Was befürchtet ihr?Gustl hat geschrieben:Nicht dein Ernst, oder?
PLZ 37136
PLZ 37136
- Offroad-Hofi
Also Motorölwechsel auch erst wenn er nicht mehr läuft?Gustl hat geschrieben:Ganz ehrlich gemeint: Lass die Finger davon! Never touch a running system!
Ach ganz vergessen, Traggelenke und Spurstangen müssen dann ja auch regelmäßig Fett benommen...
Bei dem Thema gibts viele Meinungen, soll man machen wie man meint. Ich bin da auch eher der "fährt ja noch" Typ.
Genau, darum rüsten ja viele dort Schmiernippel nach.Traggelenke und Spurstangen müssen dann ja auch regelmäßig Fett benommen...
2009er Niva in grün
2009er Niva in grün
Hab ich seit der Fettparty beim Christian.csc hat geschrieben:Genau, darum rüsten ja viele dort Schmiernippel nach.Traggelenke und Spurstangen müssen dann ja auch regelmäßig Fett benommen...
PLZ 37136
PLZ 37136
10Tkm Motoröl: okay......der Rest ist etwas übertrieben
Getriebe alle 30Tkm, mit Mathy alle 60-80Tkm
Fette in Antriebswellen sind Dauerfüllungen
Radlager sind nicht mehr befummelbar
Servolenkung brauch auch keine Zuwendung. Im Zweifel machst Du da mehr kaputt, als heile.
Ergo: noch einen (alten) Lada kaufen fürs therapeutische schrauben
- powdersnow
Ich hab einmal Ölwechsel beim Lenkgetriebe (nix Servo) gemacht, das war damals aber auch schon 26 Jahre drinnen. Unterschied im Betrieb merkte ich keinen
außer bei häufigem Geländebetrieb, dann lieber alle 10tkm...finde ich halt.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Getriebe alle 30Tkm
Getriebe alle 60000 das halt ich nicht durch. Ich nehme ja das von dir empfohlene Öl von Rowe plus Mathy. Auf 30000 kann ich schaffen ohne Ölwechsel, aber 60? Ne... Ergo alten Nivachristian@lada-ig.de hat geschrieben:10Tkm Motoröl: okay......der Rest ist etwas übertrieben
PLZ 37136
PLZ 37136
