Kleiner Qualitäts-Tipp: Kühlerverschluss (Deckel)
- im Rahmen der Temperatur-Unterschungen habe ich auch den Kühlerverschluss erneuert.
- Der alte Deckel hatte einen verschlissenen Gummi.
- Gern wollte ich meine Erfahrungen kurz mit Euch teilen (Tipp).
- Wie so oft ließ die Qualität der Nachbauteile der üblichen Teilehändler zu wünschen übrig.
- Also den Tipp von Heisseluft befolgt, und mich bei FIAT umgesehen. (DANKE!)
- Was soll ich sagen, die Qualität (Made in Italy) ist einfach Spitze (Passt perfekt)!
Links: Original, Mitte: Nachbau, Rechts: Fiat 124
--> Tipp: Bei Ebay nach "Fiat 124 Kühlerverschluss" suchen.
--> Dabei auf "Höhe 32mm" achten.
Lieben Sonntagsgruß,
Fisch
Fisch
Lada Niva 21214 BJ 09 | Shiguli 21011 BJ 79 | Wolga GAZ 24 BJ 84 | UAZ 2206 Buchanka BJ 16 | https://rostblog.de
- Buckelrutscher
Re: Kleiner Qualitäts-Tipp: Kühlerverschluss (Deckel)
den Tipp sollte man ins Wiki aufnehmen.
Gruß - Werner
Gruß - Werner
- lada-horst
Danke,
hast du bitte noch einen Fiat Teilenummer oder Ref. Nummer für den Kühlerverschlussdeckel ?
Gruß Horst
Gruß Horst
Nach dem wechsel des def. Heizungshahn, mit Ausbau des Wämetauschers,
http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=27&t=16040
ist bei meiem NIVA ist folgendes zu beobachten:
Er entlüftet nicht, bzw zieht nach Abkühlung keine Kühlflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter.
Die Schlauchverbindung vom Vorratsbehälter zum Kühlerverschluss ist aber frei.
Zumindest kann man bei abgenommenen Kühlerverschluss durchpusten.
Sollzustand sollte doch sein,
wenn das System sich wieder abkühlt entsteht ein Unterdruck dieser bewirkt das sich das Kühlsystem sich die fehlende Kühlflüssigkeit automatisch aus dem Vorratsbehälter zurück saugt.
Ob der Orig. Kühlerverschluss bei meinem NIVA auch def. ist?
Defekt oder verschmutzt.Maikel hat geschrieben:Nach dem wechsel des def. Heizungshahn, mit Ausbau des Wämetauschers,
Durchspülen des inneren kleinen Ventils kann helfen.
Mache ich wegen Kurzstrecke etwa alle 2 Wochen.
Mehr dazu hier... http://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=27&t=15977
Gruß Mats
Jepp! Jenau den hab ich gekauft!christian@lada-ig.de hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/Fiat-600-770-850 ... SwGvhUCj3b
Schönen Abendgruß,
Fisch
Ich vor wenigen Minuten auch.
Maikel
- Heisseluft
Aber beim Warmlauf hat auch wirklich das Thermostat geöffnet gehabt?Maikel hat geschrieben:Nach dem wechsel des def. Heizungshahn, mit Ausbau des Wämetauschers,
Sonst wird datt nix.
Danke für den Hinweis
Bei zwei flotten fahrten, umgehend nach dem tausch des Heizungshahnes
von a. 47 km und einer max. Kühlwasseranzeige, je um die 90 C,
muss es wohl öffnen.
Ich werde zunächst den Tipp von Mats2121
Der bestellte Kühlerverschluss wird ja sicher erst Ende der Woche mit der Post kommen.
aber Zweifelsohne, hat es geöffnet.Aber beim Warmlauf hat auch wirklich das Thermostat geöffnet gehabt?
mal befolgen.Durchspülen des inneren kleinen Ventils kann helfen.
Danke für den Tipp: Gekauft!
- Heisseluft
@Maikel
Naja...Das Problem ist, dass wenn relativ viel Kühlflüssigkeit durch Arbeiten am System verloren gegangen ist, das folgende Entlüften nicht plug´n play ist.
Durch die ungünstige Einbaulage des Thermostates öffnet selbiges erstmalig nach dem Befüllen sehr spät...also kurz vor dem rotem Bereich sofern man ncht durch anderweitige "Tricks" für ein korrektes Entlüften sorgt.
Aus der Ferne schätze ich, das dieses bei dir zutrifft, also kein Defekt von Baugruppen vorliegt.
Der Händler aus o.g. Link hat schneller geliefert als die Post erlaubt. Gestern Mittag bestellt, nachmittags die Zustellankündigung von DHL und heute Mittag in der Post gehabt.
Der Fiatdeckel ist jetzt drin. Wurde auch Zeit, denn der Originale hätte es wohl nicht mehr lange gemacht, wie man auf dem letzten Bild erahnen kann.
- Kühlerdeckel Fiat.jpg (73.99 KiB) 6055 mal betrachtet
- Kühlerdeckel Lada defekt.jpg (59.39 KiB) 6055 mal betrachtet
Bei mir ist der Fiatdeckel kaputt gegangen, das innere Ventil öffnet nicht mehr. Ich teste jetzt den Gates RC130, das sieht mir auch rein von der Bauweise unanfälliger gegen "Vergubbelung" aus.
- 20200229_143712.jpg (69.82 KiB) 1796 mal betrachtet
