Wechsel Radlager vorne (bebildert)
- powdersnow
Re: Wechsel Radlager vorne (bebildert)
Danke für die Tipps! Hab die Radlager nachgeschmiert und nochmal nachgestellt, ganz Spielfrei gehts aber nicht mehr. So fuhr ich dann auch 400km zu und in den Alpen, zum Glück hat mein Niva mit gespielt
Hab das Spiel zwei mal nachkontrolliert, ist stabil geblieben. Wärmeentwicklung ist nicht mehr spürbar, habs alle 50km mit Schnee an der Nabe geprüft (natürlich ohne bremsen zuvor), und der Schnee blieb. Max. waren 90km/h dafür aber reichlich Fahrten auf tiefsverschneiten Strassen und Wege.
@Christian: was hats mit dem Garaghit Fett auf sich? Nie gut oder nur bei überstrapazierten Lagern? Habe so eines zu Hause, ist als universal Lagerfett für alle Industrielager angepriesen?
schönen Abend, Jakob
- powdersnow
Frohe Weihnachten!
Ich hab beide Vorderadlager getauscht. Das rechte ging ganz leicht, hier war auch die Nabe noch nicht beleidigt. Ganz anders rechts. Hatte ja schon vor ein paar Wochenmal versucht die Nabe aus zu treiben aber scheiterte. Diesmal konnte ich ohne Angst weiter probieren da neue Nabe samt Schenkel schon besorgt. Mit meinem 10kg Schlögel und vielen vielen Schlägen ging sie dann doch raus. Der Schenkel hats gut überlebt, ist wieder im Einsatz. Die Nabe ist schon sehr abgerieben, fast schon eine Sollbruchstelle. .-.
Hier ein Bild:
Man sieht schön die Abnützung durchs ewige nicht Erneuern bzw. Nachstellen der Lager. Außen ist das ganze recht rund, innen sind zwei Abstufungen zu sehen (Pfeil), wird vom kürzlichen nachstellen sein. Naja ein paar Kilometer wären so schon noch gegangen Das Raustreiben über den neuen Falz am Ende der Nabe hatte es in jeden Fall in sich
Komisch finde ich ja nur das ich links bis vor ein paar Monaten kein Spiel spüren konnte und zuerst überhaupt rechts. Dort konnte ich es auch nicht mehr ganz beseitigen, links schon
Ich bin froh wieder gut rollen zu können, dabei habe ich auch die Bremsscheiben und Traggelenke erneuert. Ein Gelenk hatte breits ordentlich Spiel, es war ca. 10tkm eingebaut und nicht mal zwei Jahre alt. Sein Verhüterlie ist erst vor zwei Wochen eingerissen, Spiel muss sich also schon zuvor eingestellt haben.
schöne Grüße Jakob
Hier ein Bild:
schöne Grüße Jakob
Das Radlager vorn ist ja ein Schrägrollenlager und besteht aus zwei Teile. Wenn wir vom Spiel einstellen reden meinen wir doch wie fest die beiden Teile des Lagers zusammengepresst werden.
Die Spuren auf der Nabe sehen für mich so aus als ob sich ein Lagerinnenring auf der Nabe mitgedreht hat.
Wie sah eigentlich der Lageraussenring aus? Eingelaufen ist eine Möglichkeit wenn sich kein Bereich findet zwischen wenig Spiel und kein Spiel.
Ist schon gut das du alles neu gemacht hast, der Niva muss ja bei dir immer mal etwas mehr als nur über die Landstraße tuckern.
- powdersnow
Die Lagerschale hat keinen erkennbaren Abrieb außen, dürfte ein härterer Stahl als die Nabe sein.
Es war in jeden Fall sehr fahrlässig von mir die Lager erst jetzt zu tauschen. Ich hätte beim Gesamtzustand schon viel früher erahnen müssen das auch hier akuter Reperaturbedarf besteht. Schön langsam habe ich aber wirklich alle Baustellen abgearbeitet, naja Getriebe fehlt noch...
Ja ja die Lager müssen schon was mitmachen. Ich fahre nicht oft mit den Stollenreifen aber die haben es in sich. Vibrationen ohne Ende. Auch die zeitweise eingesetzten Verbreiterungsringe wirken sich ähnlich wie Samuraifelgen aus. Die vier Lager zu tauschen dauerte dank euerer Hilfe alles in allem ca. einen Tag, den kann ich gerne alle zwei Jahre mal "opfern".
Tja, nun ist es mal wieder so weit. Nachdem ich alle Traggelenke getauscht hatte, machte die Achse auf der rechten Seite knarzende Geräusche. So wie es aussieht, ist mal wieder ein Radlagerwechsel angesagt. Diesmal eben auf der anderen Seite.
Bin ja gespannt, ob es genau so gut geht, wie auf der fahrerseite?!
Gruß an die Lada-Gemeinde von
Christian
Christian
Lada Niva 4x4, Bj. 2009 mit LPG Gasanlage (Unterflurtank)
Na, das war vielleicht wieder ein Akt. Ging alles fast problemlos ab,...bis auf die innere hälfte des Radlagers, die sich an der radnabe festgefreesen hat. Da bot sich aber auch gar keine Möglichkeit, irgendwo irgendwas (wie z.B. einen Abzieher) anzusetzen.
Hab dann schließlich drei Mutter angeschweißt und da dann den Abzieher befestigt. Der Rest ließ sich, dank passendem Montagewerkzeug ziemlich unkompliziert montieren.
Morgen muß ich dann noch die Bremse vorne rechts gangbar machen.
So, tschüssi, Christian
Prima daß Du das hier so schön beschríeben hast. Uns steht das dieses Wochenende bevor.
Am Meisten graut mir davor kein entsprechendes Werkzeug zu haben. Hoffentlich kann die
Selbsthilfewerkstatt da aushelfen....
Lada Niva, BJ 08/07 höher gelegt
Unterflurgastank mit Prins Gasanlage
Umbau auf 1,9 T Zugkraft
.....und wunderschöner Unterflurbeleuchtung in blau
was ist eigentlich mit den Bilder passiert??? Es ist schade, dass die weg sind
- MarkusLADA
Hm, kann die Bilder nicht sehen. Mach ich was falsch?
Lada Niva 1.7 Baujahr 2009
Ich habe vor 2 oder 3 Wochen den Ersteller mal via Email (via Forum) angeschrieben - kam aber (noch) nix zurück.
Grüßle
timo
Grüßle
timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
ich muss meine Radlager auch tauschen..
hat jemand noch die bebilderte Anleitung?.
Meiner ist ein Niva 2121 4x4 , 1,7 , Baujahr 2001
fänd ich auch interessant, bilderserver ist leider futsch ..
Hallo liebe Niva Gemeinde. Vorab wünsche ich allen ein frohes neues Jahr. Nach längerer Abwesenheit habe ich das Maleur entdeckt.
Das mit den Bildern ist wirklich schade. Werde mich am WE noch mal hinsetzen und gucken, ob ich sie wiederfinde (hatte einen Festplattengau mit Datenverlust). Sollte ich fündig werden, versuche ich, sie wieder hier einzustellen.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
Da wären Dir -zig Leute dankbar. Und eigentlich gehört das ja ins Wiki, oder?
Gehört ins Wiki....und Radlager XXL doch auch oder?
2131 Bj. 2011 ein grauer in silber
BMW R80/GS Bj. 1985
Es zählt nicht was für ein Auto neben dir steht.. Es zählt wie du zu dem Auto stehst!
BMW R80/GS Bj. 1985
