Fahrwerkhöhe vorne - was ist normal?
office@pcss.at
Beitrag von office@pcss.at »
Beim Durchforsten des Forums bin ich auf folgende Beitragssammlung gestoßen:
https://nivatechnik.de/viewtopic.php?f=26&t=16657
Mehrere Mitglieder berichten da von einer serienmäßigen vorderen Fahrwerkshöhe zwischen 45.5cm bis 48.5 cm.
Natürlich habe ich gleich nachgemessen - komme aber bei besten Willen nur auf 43.5cm. Obwohl alles Original ist .,,.
(hinten sind es 46cm).
Hat's da was?
Muß ich mir Sorgen machen?
Ist da etwas zu tun?
Dan Palme
Re: Fahrwerkhöhe vorne - was ist normal?
Beitrag von Dan Palme »
Hallo pcss
Du hast bestimmt schon den schweren Motor drin.
Nee SPAß pl,,
Solange die Federn/Dämpfer und Motorlager einer Sichtprüfung standhalten und der Niva nicht nachwankt, wenn du von der Seite an ihm rüttelst sollte alles in Ordnung sein.
Solange der Lada gut läuft und keine Flüssigkeiten verliert sind Toleranzen und Abweichungen zwischen den Fahrzeugen nicht selten.
office@pcss.at
Danke, bin nun etwas beruhigt. Der Autowagen läuft klaglos (Holz klopf) und sifft auch nirgendwo.
Die Vorderachse habe ich nun genau angesehen.
Die Federn, Aufhängungen, Motorlager und Dämpfer erscheinen tadellos (dank MS). Nichts klappert, gebrochen, verbogen oder verrostet.
Hab mich auf die Stoßstange gestellt (90kg lebend) und auf- und abgewippt - es wippt überhaupt nicht nach - nur runter und dann wieder rauf.
Nur als Gedankenspiel: Was wäre die ideale bzw. optimale Vorgangsweise wenn man vorn und hinten doch so um die 2-3 cm höher kommen wollte .,,.
Hinten Ungarngummis, vorne KYB RA1902 Federn.
Lada: Niva Bj. 82; €3 Bj. 05; €5 Bj. 11; €5 Bj. 12; Shiguli Bj. 82; Opel: Meriva Bj. 04; Agila Bj. 03; BMW: X5 Bj. 2005; Klappfix CT6-2
office@pcss.at
Danke, klare Aussage :thump_up:
Wie haben sich die blauen "Ungarngummis" aus TPU eigentlich bewährt?
Siehe:
https://www.nivatechnik.de/viewtopic.ph ... 78#p335578
Verbaue keine anderen, wenn erhältlich!
