Härtere Federn / Stossdämpfer
niva4x4bug
Beitrag von niva4x4bug »
Hallo!
Wo finde ich härtere Federn / Stossdämpfer für meinen Lada 2121DE / 40 von 2016?
Es geht nicht um Höherlegung, der Lada soll nur höhere Lasten tragen können, ohne abzusacken.
Freundliche Grüße
Karl
AK-79
Re: Härtere Federn / Stossdämpfer
Beitrag von AK-79 »
Gude
Höher legen nicht wirklich aber damit der Hintern nicht so hängt haben sich die Federn vom Chevy Niva 2123 bewährt
Also nur hinten ohne Umbau, alt raus neu rein.
MfG
Atze
2131 EZ 2016 LPG AHK
2121 EZ 1986 .v.
peregrino
Beitrag von peregrino »
siffi
Beitrag von siffi »
Hi Karl.
Ich hatte das gleiche Problem wie Du: bei voller Beladung (Dachzelt und Ausrüstung für eine Tour ...) hing der Hintern recht weit im Radkasten und es gab wenig Federweg übrig.
Mir wurde von meiner Wekstatt von anderen Federn abgeraten. Ich sollte besser ein Paar Ungarn-Gummis einsetzen (war auch ein Tipp aus dem Forum hier!) Hab ich dann gemacht (waren sehr geringe Kosten). Der Vorteil jetzt: mit voller Beladung hängt der Hintern nicht mehr so tief und es ist noch ausreichend Federweg vorhanden. Für meine Zwecke völlig ausreichend.
Beste Grüße.
Lothar
Niva M2121 von 2016
Wir leben alle unter dem selben Himmel, haben aber nicht den gleichen Horizont!
MilleDriver
Beitrag von MilleDriver »
ich habe die Ungarngummis drin, vorn allerdings auch.
Sieht mit dieser Beladung dann auch wieder schlecht aus, die Sau hat 64kg.
Ich werde auf jeden Fall mal die Kayaba Federn für hinten ausprobieren.
Mirco
21214 Ez 2007 €4
Moin!
Die Kombi Kyb RA6479 mit „Ungarngummis“ aus TPU kann ich bei Stützlast sehr empfehlen. Aber bitte prüfen, ob die Schläuche und Leitungen dann noch lang genug sind. Bei mir war es mit voll abgelassener HA eng.
VG Jan
Dan Palme
Beitrag von Dan Palme »
Ich hab die Bilstein B6 mit Standartfedern verbaut. Fahr die seit nem halben Jahr. War am Anfang gewöhnungsbedürftig - sind aber echt klasse.
hinten https://www.autodoc.de/bilstein/633570
vorn https://www.autodoc.de/bilstein/1043501
MilleDriver
Die Stoßdämpfer haben aber auf den Durchhang bei Beladung keinen Einfluss .,,.
21214 Ez 2007 €4
MilleDriver
Die neuen Federn sind verbaut, mit montiertem Heckträger hat das 2,5 cm gebracht :thump_up:
Wenn die Sauen wieder da sind, werden wir mal schauen wie das mit Beladung aussieht.
Mirco
21214 Ez 2007 €4
peregrino
Welche Federn?
Luther
Beitrag von Luther »
MilleDriver hat geschrieben:
12. Februar 2024, 14:39
Naja, Bilstein B6 haben einen hohen Gasdruck, das unterstützt schon ein bisschen.
Passat 32B Kombi Syncro Autocross, Mercedes 124er T-Modell 1994, Ford Transit 2005, Lada Niva 1990 1600 4x4
Kawasaki CSR750 1982, DKW RT125W 1955 :lada:
Dan Palme
MilleDriver hat schon recht damit, denn auch die B6 drücken ja zusammen, wenn du sie belastest und brauchen einen Gegendruck.
Dennoch sind die auch mit den Standart "M"-Federn schon straff.
Es ist halt ein Zusammenspiel. Welche Kombination man fahren will muss jeder selbst für sich herausfinden.
Zuletzt geändert von Dan Palme am 26. Februar 2024, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
_Space_Hunter
Beitrag von _Space_Hunter »
Es ist halt ein zusammenspiel. Welche Kombination man fachen will muss jeder selbst für sich rausfinden.
Richtig! Und bei einem Feder-Dämpfer Schwingsystem ist nun halt mal auch die Masse eine dominierende Größe der Charakteristik. Wenn sich diese ändert, ändert sich immer die Charakteristik/Schwingverhalten, sprich auch Ruhelage und Schwingzeit, Amplitude. Sofern mal also keine einstellbaren Federn- und Dämpfer verwendet, muss man für unterschiedliche Beladungsszenarien einfach eine Standard-Charakteristik für sich festlegen.
Grüße!
Niva €5 BJ 2011, Kardan, Tonnky Ecu opt, verst. Federn vorn, Beddong Getriebefüllrohr, gefettet@Christian, Vredestein Comtrac 2 185/75 R16, Unigrip Roadforce 215/75 R15
MilleDriver
peregrino hat geschrieben:
26. Februar 2024, 11:02
Welche Federn?
Na die KYB 6479
21214 Ez 2007 €4
peregrino
26. Februar 2024, 14:23
Welche Federn?
Na die KYB 6479
:thump_up:
