Auspuffkrümmer berührt Querlenker
Ich habe vor kurzem ein Projekt Niva 1.7i erworben. Der Niva macht ein dröhnendes Geräusch, das durch das Auftreffen des Auspuffkrümmers auf den Querlenker verursacht wird. Was könnte die Ursache sein? Die Motorlagergummis scheinen gut zu sein. Der Auspuff ist neu, aber ich denke, er ist ordnungsgemäß montiert.
Grüße aus den Niederlanden
Niva 1.7i, Baujahr 2009, Herkunft Bulgarien
Re: Auspuffkrümmer berührt Querlenker
Bilder würden 1000 Worte ersetzen...
Meinst Du wirklich "Querlenker" oder den Stabi? Neu ist nicht immer gut, die Passform ist teilweise unterirdisch...
Ich hoffe, die Bilder sind klar
Ich würd sagen das Hosenrohr paßt nicht zum Baujahr.
Da gibt es verschiedene.
Lada Niva Bj.03.(?) 2003, Felt DD10 Fatbike (natürlich in Tarnfarbe).
Oi gewalt...was haben se denn da für ein Gemurxe beim Lenker gemacht (Beilagscheiben)...schreib doch mal das Bj. Deines Gefährts in die Signatur, dann kann man besser was dazu sagen.
Anfrage ausschließlich über das Kontaktformular ->BSP<-
X5 3.0d - Meriva 1.6 - Agila 1.0 - Niva E4 - Niva E? - Shiguli - Klappfix
Guten Morgen, das Baujahr ist 2008. Ich weiß nicht, wie ich das in mein Profil einfügen soll...
Ich habe den Niva so gekauft. Wie ich sehe, ist der Auspuff neu. Es scheint das Richtige zu sein, wenn ich es mit den Bildern auf Ladapower vergleiche.
Rechts oben auf dem Bildschirm deinen Profilnamen anklicken, dann "persönlicher Bereich" anklicken. Links der 2. Reiter "Profil" anklicken, dann siehst Du "Signatur ändern".
Ford F-150 5,0 V8, Ford Transit 2.2 TD, Fendt Joker E 410, Yamaha TDM 900 RN11
Hast Du mal nen Link ?
Ich finde deine Version gar nicht bei Ladapower
Er sieht aus wie dieser
Das Hosenrohr ist Nachbauschrott, deshalb passt das nicht.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Hmm, ich kann den Link nicht wiederfinden... Muss tatsächlich eine Nachbau sein. Meiner hat ein kurzes Stück mit 2 Rohren statt 1 beim Original?? Dann muss ich es anpassen……
- klempsteff
Bj. Ende 2008, E IV hat Original ein Zweirohr-Abgasrohr mit Schutzblech, und Kat.
Bei CP z.B. ET-Nr.: 21214-1203010 Da gibt es auch ein Bild.
Steffen
Steffen
MP,Bj 2008 ;Lüfteransteuerung nach Prof.Fitzli, jetzt auf Spal-Zusatzlüfter umgekl.; Schwellerschutz nach t-34, made by ich.
Was ist CP? Hast du einen Link?
