so folgendes habe ich bemerkt:
An meinem schönen Niva habe ich die Bremsscheibe und die Beläge getauscht. Dazu auf der linken Seite Getriebeseitig die Achsmanschette.
Lagerspiel eingestellt, hab's nach dem Gefühl eingestellt wie es davor war. Also schon gut Spiel drin bei jedem anderen Auto würde ich sagen sogar zu viel.
Nun wenn ich so knapp 30 km fahre, wird auf beiden Seiten der Radnabendeckel handwarm, nicht heiß. Jetzt weiß ich nicht, ob das zuvor schon war
Bremsen schleifen nicht, habe ihn gestern aufgebockt und die Reifen von Hand gedreht.
Bin gespannt auf eure Antworten, beidseitig Radlager hin?
Radnabendeckel wird warm
Lada Niva 21214
Bj:2011 €5
Bj:2011 €5
Re: Radnabendeckel wird warm
Hallo Hunter,
vor Jahren ware bei mir das linke Lager komplett am Arsch. Habe es aber erst nach 500 oder mehr km gemerkt. Aber nicht im Fahrbetrieb, sondern als ich ihn mal aufgebockt habe und am Reifen gewackelt. Das waren wohl so 2-5cm Spiel.
Nachdem ich das gerichtet habe prüfte ich wochenlang die Temperatur am Nabendeckel. Ich fuhr extra die 28km zur Arbeit ohne zu bremsen (das geht um 0500 Uhr auf Autobahn und Landstr.). Alles vorausschauend mit Motorbremse nur um keine Wärme von der Bremse einzutragen und wirklich die "Lagertemperatur" zu beurteilen. Natürlich spielt da auch die Aussentemperatur eine Rolle. Da war tatsächlich kaum eine Erwärmung zu spüren.
Long story short: Beim normalen Fahrbetrieb incl. Bremsen ist mein Nabendeckel immer mindestens Handwarm. Eher wärmer. Und das seit geschätzten 50.000 bis 100.000km.
Gut möglich daß sich Deine Beläge/Scheiben noch aufeinander einstellen müssen. Vielleicht laufen auch die Bremskolben etwas schwer und er Wärmeeintrag daher kommt !?
Wenn es einem guten Nachtschlaf zuträglich ist: Fahre 10km ohne Bremse, fasse an den Nabendeckel und spucke auf die Bremsscheibe.
Dann weißt Du woher die Wärme kommt.
Unterm Strich würde ICH mir keine Gedanken machen.
Timo
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
- beckerlaisa
Hallo Hunter,
habe ich gerade bei einem anderen PKW hinter mir, da hing der Bremssattel, und da war die Felge (!) bei 80 °C, Bremsscheiben und Radnabe um die 100 °C, hat dem Lager nicht geschadet. Nach der Reparatur (Bremse läuft jetzt wieder frei) kommt das Radlager immer noch auf 50 °C, auf beiden Seiten. Also alles normal bei Dir.
Hey ihr beiden,
Vielen Dank für eure Beiträge.
Dann bin ich beruhigt
Lada Niva 21214
Bj:2011 €5
Bj:2011 €5
