Radnabe verzogen
Radnabe verzogen
Moin zusammen,
Ich habe soeben meinen neuen XXL achsschenkel verbaut.
Nachdem ich so gut wie fertig war, ist mir aufgefallen, dass die Radnabe verzogen ist... Vermutlich(!) ist das beim einpressen der Radbolzen / der Radnabe ins Lager passiert.
So sieht das aus: Nachdem ich dann mal eine Radmutter mit ca. 200nm angezogen habe, immerhin schon so: Was meint ihr, zieht sich das noch mit dem Rad hin, oder Schrott?
Nächstes Mal würde ich auf jeden Fall die fertig Baugruppe kaufen...
Re: Radnabe verzogen
Nächste Frage wäre eigentlich: welche Festigkeit haben die Radbolzen?
Bei 10.9 wären theoretisch 210 Nm zulässig. Wäre mir aber mit einem nicht frisch kalibrierten Drehmomentschlüssel zu heiß.
12.9 dürfte deutlich mehr.
Ich denke das dürfte auch mit montiertem Rad noch da und vor allem spürbar sein.
Da ich ja letztens 2 Bolzen mit einer Halbzoll Standardknarre in der Hand abgerissen habe kann die so hoch nicht seinBabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑1. März 2022, 21:18Nächste Frage wäre eigentlich: welche Festigkeit haben die Radbolzen?
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Beim festballern wirst Du nicht nur die Nabe verformt haben, sondern auch die Bremsscheibe...dazu kommt, das Du so nur schwer erkennst was noch alles aus dem Lot gegangen ist...Im Acker würde ich es probieren obs erträglich ist und wie lange das hält, aber für den Straßenverkehr würde ich mal sagen...Fall für die Tonne.
Hmm okay, danke. Im moment greife ich wohl gerne mal in die scheiße
Wisst ihr, ob man die Radnabe einzeln nachkaufen kann?
Oder kann man da auch getrost die originale nehmen?
Nein, die Originale geht nicht...Einzelne nachkaufen? Theoretisch ja...in Russland! Ruf mal da an, wo Du die Achsschenkel her hast...Falls die mitgedacht haben, liegt sowas im Lager!
- Heisseluft
Frage: Was willst du mit 210 Nm machen?BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑1. März 2022, 21:18Nächste Frage wäre eigentlich: welche Festigkeit haben die Radbolzen?
Die Löcher der Felgen erweitern?
Ich glaube das sollte nur ein theoretisches Gedankenspiel sein. Auf die Idee wird wohl niemand kommenHeisseluft hat geschrieben: ↑2. März 2022, 09:39Frage: Was willst du mit 210 Nm machen?BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑1. März 2022, 21:18Nächste Frage wäre eigentlich: welche Festigkeit haben die Radbolzen?
Das bezog sich auf:Heisseluft hat geschrieben: ↑2. März 2022, 09:39Frage: Was willst du mit 210 Nm machen?BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑1. März 2022, 21:18Nächste Frage wäre eigentlich: welche Festigkeit haben die Radbolzen?
Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass er jetzt sowieso besser zurückbauen sollte, weil er gerade möglicherweise seinen Radbolzen vorgeschädigt hat!
Dass es bei 200-210 Nm die Mutter fast durch die Felge zieht, sollte sich wohl jeder vorstellen können, der weiß wie man einen Drehmomentschlüssel benutzt.
Ja da der Quatsch ja eh wieder auseinander muss, würde ich direkt die Radbolzen mit tauschen.
Meine Anfragen zu neuer Nabe laufen gerade.
Wenn das nicht klappt, muss ich wohl noch mal bestellen...
Zumal die Vorspannung der Felgenschüssel, die nämlich die Schraubensicherung ähnlich wie ein Federing ist, bei 200nm sehr wahrscheinlich gegen null geht.BabuschkasEnkel hat geschrieben: ↑2. März 2022, 11:30Dass es bei 200-210 Nm die Mutter fast durch die Felge zieht, sollte sich wohl jeder vorstellen können, der weiß wie man einen Drehmomentschlüssel benutzt.
Wenn dir nach Experimenten ist kann ich dir die Nabe am Wochenende plandrehen, wenn du die nackig machst und die Delle grob dengelst. 2/10 auf jeder Seite sollte meinem Bauch nach noch kein Problem darstellen, gerade weil du die jetzt durch Kaltverformung ja sogar noch vergütet hast
Natürlich wie immer, nicht nachmachen, keine Garantie, auf eigene Gefahr, ich würde es so keinem verkaufen, ja das ist gefährlich, ja da hat man keinen Versicherungsschutz mehr wenn die abreißt, ja sowas darf man nicht öffentlich anpreisen.
Wäre nur so eine Lösung für eine "the shit hits the fan" Situation.
- Heisseluft
Hat jemand mal die Originale Radnabe mit der umgearbeiteten verglichen? Wo liegt der Unterschied?
Freistich in der Mitte und Durchmesser...die laufen ein.
