Radnabe abgerissen
Radnabe abgerissen
Moin Loide der gepflegten Fortbewegung mittels Niva! Bei unserem 08er mußten mal Radlager v. und Traggelenke gewechselt werden.Gab natürlich dank russischer Fertigung & Montage immer mal wieder Puls, aber egal.
Haben die alten Naben wiederverwendet. Nun passierte es , daß die Besitzerin(mein Kind)nach nicht mal 50km "umme Ecke" gefahren ist und es urplötzlich anfing zu Scherbbeln und wat noch imma. Diagnose Radnabe abgerissen vom Achsstumpf. Soweit so schlecht.
Ausbau etc. alles easy(Schrauben waren ja quasi noch warm ).Die semiprofessionelle Begutachtung durch uns(Fahrzeugschlosser/Busschrauber/Kfz-Fritze) hatte als wage Schlußfolgerung einen Langzeitschaden ergeben. Jetzt meine Fragen.
Ist solch Fall bei Euch schon mal aufgetreten? Oder andersrum gefragt. Muß man damit ab einem gewissen Alter durchaus rechnen?
Neue Naben Pflicht beim Radlagerwechsel?
Der Wagen hat kaum richtiges Gelände gesehen. Feldwege & Waldwege waren das Maximum an "Gelände" und das auch relativ entspannt . Laufleistung aktuell ca.85tkm.
Sonnigen weiterhin. Uwe
Ps. Hab die SuFu schon bemüht, aber findet nüscht. Wahrscheinlich(mit hoher Sicherheit) stell ick mich nur zu b..d an.
Die Suche ist beendet!!!! 08er ist da. Läuft......ein Leben ohne Niva ist machbar, aber Spassfrei.
Re: Radnabe abgerissen
3 Antworten: Nein, nein und nein
Kannst Du von den "Resten" mal ein Foto machen?
Insbesondere Detailaufnahmen von den Bruchflächen sowie die Ränder wären recht interessant.
Flo
Welche Aktion habt ihr beim... Diagnose Radnabe abgerissen vom Achsstumpf.
Lagerwechsel gestartet ?
Wo genau ist der (ab-) Riss ?
Ein Bild der Misere wäre
sehr aufschlussreich.
Hallo Loide! Danke für Eure schnellen Reaktionen.
Ich versuch mal Bilder hochzuladen. Bin da der mit den 2 linken Daumen.
Lager normal gewechselt, Bremsscheiben neu, eingestellt nach Vorschrift, nach der 1. Probefahrt keine Auffälligkeiten außer ein minimales Geräusch bei Kurvenfahrt mit „Last“, was sich wie beginnender Verschleiß Außengelenk. Mmmhhh……
Bilders.
- E7B9DD18-494B-4E28-B396-B6FD98B1A94C.jpeg (104.17 KiB) 1341 mal betrachtet
- BAB8B8C2-B8CB-4B2E-8BD4-2CCE25FBCD94.jpeg (152.63 KiB) 1341 mal betrachtet
- D718E5F9-0EB5-40B1-B797-6F954F9509BD.jpeg (153.97 KiB) 1341 mal betrachtet
Wollt ich auch grad fragen
Zudem scheint die Bruchstelle (soweit man das auf den Bildern erkennen kann) nicht durchgängig blank -> evtl vielleicht schon länger ein Haarriss vorhanden???
Flo
- jenseblümchen
Ne ..das ist gebrochener Stahl, der eierte nach dem abbrechen herum und daher ist nur eine Stelle blank. Eher schräg anliegende Last durch die Achse weil die Konusscheibe fehlt.
- polo-genesis
Nur wenn die Konusscheibe wirklich nicht montiert wurde...sieht auf dem Foto so aus, aber das kann ja auch täuschen!
Moin Loide! Konusscheibe war montiert und ist unbeschädigt. Die Mutter hat ein paar minimale Einschläge . Montagefehler schließe ich aus. Den Stumpf ausbauen war problemlos möglich.
Wo hattest Du die Nabe her, der sehr grade Bund um die Bruchstelle irritiert mich...Sieht fast so aus, als wäre da ein Ring aufgebracht, auf dem der Simmerring läuft. Sollte eigentlich aus einem Stück sein...?
- E7B9DD18-494B-4E28-B396-B6FD98B1A94C_LI.jpg (79.1 KiB) 1050 mal betrachtet
Moin! Die Nabe ist die, welche am Auto verbaut war. Und die Nabe hatte einen Ring als Lauffläche für den Simmering.
Den hatte ich schon runter "gepobelt".
