Achsschenkel Set unterschied mit und ohne ABS
Guten Abend,
mein rechtes Rad singt wie ein betrunkener Hund. Deshalb hab ich mich entschieden, die Achsschenkel komplett zu wechseln, mit welchen die einstellungsfreie Lager haben.
Bestellt habe ich welch ohne ABS. Angekommen ist siehe Bild.
Auf der Verpackung steht ABS.
Woran sehe ich, dass die für ABS sind außer auf der Verpackung?
Kann man die verwenden für ein Niva ohne ABS?
Felix
Felix
- 16413978522262941619243536112629.jpg (149.66 KiB) 1417 mal betrachtet
Lada 4x4 212140 Bj. 08 €4 -> MPI, AHK 1.9t, Prins LPG seit 2020 meiner
Simson S51in mostrich el. Zündung
Re: Achsschenkel Set unterschied mit und ohne ABS
Ahhhh OK klar.
Hier die Aussparung für den ABS Sensor.
Gibt es sonst nen Unterschied oder kann ich das,, Versiegeln", einbauen und losfahren?
Felix
Felix
- 16413986066717328028968497724793.jpg (105.11 KiB) 1411 mal betrachtet
Ob mit oder ohne ABS ist völlig Rille, wichtig ist 24 Zahn! 2123 ist 24 Zahn (also normaler weise )
Die ABS Achsschenkel haben seitlich ne Planfläche an die der Halter für den Sensor angeschraubt wird, das ist alles.
Hi Beddong,
danke für die schnelle Antwort. Das beruhigt mich sehr.
Achtung: Der 2008er hat andere Achsschenkel als der 2010er bzw. der mit ABS!
Die Fahrwerkswerte stimmen dann nicht mehr.
Sehr richtig, unten muss das M Traggelenk (das ganz neue habe ich noch nicht probiert, könnte die Sache aber noch mal vereinfachen) und Achse muss neu eingestellt werden!
Das ganz neue 21214 Traggelenk hat letztens an einem nicht höhergelegten Niva 2007er nicht funktioniert.
Obwohl der Achsschenkel durch Volgaavtoprom nicht geändert wurde stand das Traggelenk mit 21214 Nummer in der Beschreibung,von meiner Sicht aus ein Druckfehler.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Guten Morgen,
hat irgendjemand die blauen Achsschenkel für Niva bis 2009 bestellt und auch bekommen, sodass kein Tausch Traggelenk nötig war? Ich frage mich das, weil ich es richtig bestellt habe, dann ein "2123 ABS" Paket bekam und nun der Sturz nicht schön ist. Die Lösung sehe ich nach dem Thread im Tausch des Traggelenks. Aber ich wundere mich, dass online eine Variante für M niva und eine für Vorgänger angeboten wird (nicht immer verfügbar, daher nicht immer angeboten). Habe ich einfach das falsche Teil bekommen?
Allen schönen Feiertag! Danke vorab für Antworten!
PS: den Thread leider zu spät gesehen, daher für die anderen hier mal Stichworte für die Suche: xxl radlager, korrektes traggelenk, Hinweise, iveco radlager, radnabe
Pps: Signatur stell ich noch ein, hab bj08, eur4
Leider ist das etwas verwirrend beschrieben wenn man den Hintergrund nicht kennt...die Achsschenkel mit Iveco-Lager haben immer die Bauform des M-Achsschenkels! Also muss bei den vor M das untere Traggelenk immer getauscht werden. Unterscheiden tun sie sich nur in mit und ohne ABS (wobei das völlig egal ist, wenn man einen Niva ohne ABS hat) und in der Verzahnung der Nabe (22 Zahn und 24 Zahn). Also ist das bei Dir schon richtig mit dem 2123 ABS.
Danke für die Antwort! Und sorry für evtl. Verwirrung.
Einfach ausgedrückt: Ich vermisse den Hinweis mit dem Traggelenk in den Artikelbeschreibungen, wenn es für Niva vor 2010 angeboten wird (24 Zähne ist klar).
Deshalb wollte ich wissen, ob es eine Variante gibt, die sich von 2123ABS dahingehend unterscheidet, dass das Traggelenk nicht auf M umgerüstet werden muss und der Sturz in den Sollwerten einstellbar ist.
Also ich habe das richtige Teil bekommen, nur dieser Hinweis fehlt halt beim Kauf. Ohne dieses Forum dauert dann die Lösungssuche... weil man ja denkt, man hat ein passendes Teil. Nochmal Danke für die Klärung und schönen Tag!
Edit: lt. Artikelbeschreibung habe ich 21213-3001015-04 (24 Zähne). Evtl. hilft das jemandem.
Hallo nochmal, nohh eine Frage: Ist die beiliegende Radnabe bei dem Set "blaue Achsschenkel" (meine oben genannte Artikelnummer) stets die selbe 24 Zahn Radnabe vom Niva oder Niva M (falls das eine andere ist) und lässt sich die einfach tauschen (nur die Radnabe)?
Ich habe da ein Thema, aber will hier öffentlich nicht den kompletten Hintergrund breitlatschen... Bitte um Verständnis. Danke.
Signatur: niva bj08 eur4
Niva BJ. 08, Euro4, 3-Türer
Es gibt nur 22 und 24 Zahn bei diesen Achsschenkeln, die lassen sich allerdings untereinander tauschen. Es gibt noch eine weitere Variante, die für die außenliegenden Bremsscheiben, das sind dann aber auch andere Achsschenkel.
Ok. Danke. Verstanden. Und sind diese Radnaben (blaue Achsschenkel) die baugleichen wie bei den einstellbaren Radlagern?
Nein, und Vorsicht, die werden eingepresst!
Ok. Danke. Schönen Abend!
