Stabilisator montieren
Hallo miteinander,
zum Tausche Hosenrohr, Kat, Flexrohr habe ich den Stabi ausgebaut.
Meine Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit/nen Trick den Stabi möglichst "easy" wieder zu montieren ? Ich wusste ja dass es ein rechter Scheiß wird...
Grüße sendet
Timo
Grüße sendet
Timo
Apostelgeschichte 8, 26b+29
Re: Stabilisator montieren
Einfachste Möglichkeit...lass ihn da wo er jetzt ist...
Was Andy meint: leg ihn ins Regal. Der Niva fährt auch ohne Stabi
Also da wo er jetzt ist bleibt er auf keinen Fall: Sonst stolpere ich jeden tag drüber ! Aber "regal" - das wäre ne Idee.
Ich hab ja über die Jahre die diversen Stabi-Threads mitgelesen, und derzeit fahre ich auch ohne. Es ist wie nach nem Ölwechsel: "Der läuft doch jetzt ruhiger, oder ? Irgendwie zieht er ein bisschen besser !? Hört sich viel weicher an !". Bei mit-ohne-Stabi dann halt so: "Zieht der nach links ? Irgendwie schwankt der Wagen doch ! Ob sich da was aufschaukelt ? Lieber mal vorsichtig in die Kurve !".
Im Ernst: Muss ich mir keine Gedanken machen ?bei normalem Fahrstil ? Unten-ohne ist wohl eher ne Kopfsache.
Bei Langeweile werd ich ihn vielleicht mal ohne die Gummis einbauen, die U-Klemmung ganz locker lassen und dann die Gummis reinklopfen.
Grüße sendet
Timo
Grüße sendet
Timo
Hi Christian,
danke Dir für Deine "Ermutigung". Ich bin jetzt schon einiges gefahren. Autobahn, Kurven, Rumpelstrecke. Keine Probleme.
Allzeit gute Fahrt und viele Grüße nach BOR
Timo
Timo
Ok,...... schon einiges gefahren. Autobahn, Kurven, Rumpelstrecke. Keine Probleme.
so weit, so gut.
Nun mal ganz Wertungsfrei
meine Frage :
Warum wird besagtes Teil
dann überhaupt vom Werk
eingebaut ?
Wie sieht's mit der Zulassung, als dem TÜV aus, wenn der Stabilisator nicht mehr Bestandteil des Niva ist ?
- polo-genesis
Ist das Grundsätzlich ein Problem den Stabi einzubauen? Ich hab meinen noch verbaut.
Lada 4x4 1,7i Bj 03/2009 €4
Die Wiedermontage benötigt etwas Kraft mit Hebel, da der Stabi natürlich unter Spannung steht. Macht erstmal keinen Spass, geht aber. Bestimmt gibt es leichtere Möglichkeiten, ich hab den Mist nicht gelernt und denke bestimmt wieder kompliziert.
Wenn man die VA ohne Räder auf Böcke oder ähnliches, möglichst weit außen am Achsschenkel aufstellet, um den Best möglichen Hebel zu haben damit die VA so weit es geht einfedert, kann man die äußeren Schellen fast mit der Hand ausreichend ansetzen. Ich nehm ne kleine Schraubzwinge zu Hilfe, wenn das Fahrwerk etwas höher ist.
Google "Anti-roll-bar" dann weist wozu das ist, beim niva selbst hab ich das gleich zu Anfang rausgeschmissen. Bei einem Auto, das deutlich schneller ist würd ich es drin lassen
Das mit dem Aufbocken möglichst weit außen werd ich bei Zeit mal probieren. Wenn ich den Wagen hochnehme, dann meistens eh mit 2 hydr. Wagenhebern die am unteren Traggelenk angesetzt werden.
Merci.
Timo
Merci.
Timo
