Habt Ihr auch Spiel an den Hinterrädern
- beckerlaisa
Hallo in die Runde,
das Wochenende steht mal wieder vor der Tür, und dank der trüben Wetteraussichten ist es sicher dem/der Einen oder Anderen von Euch in den Sinn gekommen, sich mal wieder liebevoll um den LADA zu kümmern, wenn eine Ausfahrt bei Sonnenschein ansonsten ins Wasser fällt.
Was mich zu diesem Beitrag, ist das merkliche Spiel an den Hinterrädern, sowohl auf der Hebebühne, als auch bei stehendem Fahrzeug auf dem Boden. Ich kann gefühlt das linke Rad seitlich etwas hin und her ziehen, es hat auch etwas seitliches Spiel. Das kann vom Radlager kommen, aber wohl auch vom Schrumpfring, wenn der nicht ganz press anliegen sollte - liege ich da richtig?
Nun es es ja für Euch alle ein Leichtes mal eben an die Räder hinten zu greifen und den LADA mal kräftig hin und her zu wiegen - auch mit gelöster Handbremse. Meine Frage: wer von Euch hat auch Spiel an den Rädern?
Wäre wirklich mal interessant zu wissen.
Danke und Grüße,
Danke und Grüße,
Re: Habt Ihr auch Spiel an den Hinterrädern
- beckerlaisa
Hallo Pilz,
da liege ich schon drüber, habe also merklich Spiel am Rad.
Wenns Lager geräusch- und ruckelfrei ist und wir nicht von einem Axialspiel von 1mm reden, würde ich es so lassen.
- beckerlaisa
Hallo Stefan,
die Lager sind geräuscharm, würde ich sagen, ein Reiben oder Mahlen nehme ich nicht wahr beim Drehen auf der Hebebühne.
Ist für mich auch die Frage, ob der Schrumpfring prinzipiell anfangen kann zu wandern, oder ób es nur die Lager sein können.
Ja, theoretisch kann der Schrumpfring auf der Halbachse verrutschen und somit dazu führen dass die Halbachse axiales Spiel bekommt.
Kann ich mir aber nicht vorstellen wenn da nicht dran gebastelt wurde.
Die Frage ist ja auch immer: Wie lang ist das schon so?
Ich würde mal behaupten, wenn der Schrumpfring sich löst, dann ziemlich kurz nach der Montage.
Radlager wirst du dann aber so oder so neu machen müssen.
Ich hab auch schon ne neuere 1,7er Steckachsen gesehen, auf die jemand den wesentlich kleineren 1600er Schrumpfring vom Radlagersatz SKF drauf gemacht hatte.
Leider wurden mir die Symptome nicht beschrieben.
- beckerlaisa
Moin!
Wie sieht´s aus? Heute am Sonntag ist doch eine gute Gelegenheit, mal in Ruhe nachzuschauen, ob Ihr Spiel habt. Dreht doch mal am Rad.
- beckerlaisa
da bin ich aber wirklich überrascht, dass Ihr so wenig Probleme mit wackelnden Hinterrädern habt. Ist denn bei keinem irgendein Spiel vorhanden? Bin ich er Einzige aktuell? Wäre echt komisch. Also schreibt mal, auch wenn Ihr kein Spiel festgestellt habt. Würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
Ich sag mal so...
Ich habe in meiner Ausbildung damals bei 100ern Nivas die Räder auf spiel geprüft und auf der Hinterachse war da nie Spiel, nicht mal ein mm.
Es sei denn, es war was kaputt.
bei mir kein Spiel an der HA
Mein Niva Bj 2012 hat hinten auch kein bisschen Spiel, tut mir leid! LG Oliver
Niva M EZ09/12 €5
