Schläuche der Servolenkung nach drei Jahren porös?
Pu-Bär
Beitrag von Pu-Bär »
Hallo Leute,
gestern mußte mein Niva das erste Mal zum TÜV (ohne Mängel bestanden), und die jährliche Wartung stand ebenfalls an.
Bei der Wartung stellte sich heraus, daß die beiden Schäuche der Servolenkung porös waren, und ersetzt werden mußten. Kein großer finanzieller Aufwand, aber dennoch meine Frage:
Ist es normal, daß diese beiden Schäuche bereits nach drei Jahren und schlappen 16000 Kilometern auf der Uhr bereits das Zeitliche segnen?
Oder habe ich da einfach Pech gehabt?
Klaus
4x4 Taiga DE 6/2018 (Euro 6b), Nessi 2, von Jens gefettet + gewachst
VW Brezel-Käfer 1952
VW Mexiko-Käfer 1984
Re: Schläuche der Servolenkung nach drei Jahren porös?
Pech!
Bei manchen wird die äußere Hülle recht schnell rissig.... das war ganz lange völlig unbekannt. Ob Renault dazu mehr weiß? :x
Undicht habe ich noch keinen gesehen.
Pu-Bär
christian@nivatechnik.de hat geschrieben: 2. Juni 2021, 08:35 Pech!
Hallo Christian,
danke für die Info.
Ich habe auch im "Oldtimer-Bereich" die Erfahrung gemacht, daß die (neuen) Gummi-Teile immer schlechter werden.
Scheint eine marken-übergreifende Entwicklung zu sein :(
Klaus
Kodiak
Beitrag von Kodiak »
Hallo miteinander,
der Tweet ist ja jetzt schon etwas älter.
Aber genau diese Frage beschäftigt mich gerade.
Mein Langer ist von 2019 und alle Schläuche was mit Servo zu haben sind rissig.
Undicht ist noch keiner.
Weiß jemand ob das bedenklich ist ?
Oder es besser wäre die alle vorsorglich zu wechseln.
Wenn ich darüber nachdenke sind die eigentlich schon länger in dem Zustand.
Poppt halt gerade wieder in mir hoch.
Hast du Pu-Bär die damals gewechselt oder tun noch die alten ihren Dienst.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Niva 5Türer Bj 2019 neu gekauft.
Suzuki DR800 Big Bj 1995 ......ist verkauft .,,.
Wenn sie noch dicht sind, drin lassen! Die neuen müssen nicht wieder so "lange" halten. Oder es mit der sehr teuren Qualität aus "meiner" Liste probieren, die ist aber noch nicht in der Praxis aif Haltbarkeit getestet.
Fahrinurlaub
Beitrag von Fahrinurlaub »
Moin.
Das poröse oder eingerissene könnte auch nur der "Schubberschutz" sein.
Darunter ist in einer anderen Schicht ein sehr stabiles Gewebe eingebettet und da drin ist der eigentliche leitende Schlauch.
So kenne ich es von der Arbeit von unseren Hydraulikschläuchen.
Deshalb sind die Schläuche wohl trotzdem dicht.
MfG
Christian
Lada "Taiga 4x4", Farbe 633, Ez.2018, Wiederholungstäter, vorher Niva "M", Ez 2012, Farbe 420 - ich vermisse dich ((.. !
Fahrinurlaub hat geschrieben: 6. Januar 2025, 19:35 Das poröse oder eingerissene könnte auch nur der "Schubberschutz" sein.
Die Niederdruckschläuche beim Niva sind meines Wissens nur zweilagig mit einem Gewebe dazwischen. Meine zwar 1,5 Jahre eingebauten aber effektiv nur drei Monate genutzten Schläuche waren bis jetzt zum Lima-Umbau so ganz leicht undicht geworden. Überall ein wenig, aber nirgendwo so richtig tropfend. Immer an den "Nähten" der "Wicklungen". Jetzt ist ein richtiger Ölschlauch vom Andy drin, sowas hat natürlich einen anderen Meterpreis...
Der Hochdruckschlauch ist theoretisch auch aus dem normalen Hydrauliksortiment zu beschaffen, ein kleiner "Hack" in Form von Ringnippeln mit Gewinde macht dabei den eigentlichen Schlauch sehr günstig und leicht beschaffbar.
Kodiak
Okay.... Vielen Dank für die Infos.
Ich behalte das mal im Auge und im Hinterkopf.
Beste Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Gast123
Beitrag von Gast123 »
BabuschkasEnkel hat geschrieben: 6. Januar 2025, 19:55
und beim Hydraulikmann auf keinen Fall sagen dass das fürs Auto gehört sonst macht er den Schlauch nicht. Heuballenpresse oder Gabelstapler ist hier die richtige Antwort
2021er 2121 Black Edition in Black
Gast123 hat geschrieben: 11. Januar 2025, 20:55
Warum etwas sagen? Schlauch 12L Länge xy, fertig...
Gast123
BabuschkasEnkel hat geschrieben: 11. Januar 2025, 20:56
:thump_up:
BabuschkasEnkel hat geschrieben: 11. Januar 2025, 20:56 Länge xy
Apropos, ich habe da ja noch eine Aufgabe...
Kärntner Legend
Beitrag von Kärntner Legend »
Hallo.
Weiß zufällig jemand den Durchmesser der 2 Schläuche ?
Lg
Niva Legend Modell 2020 Baujahr 2021
Euro 6
Kärntner Legend
Euro 6
