Höherlegungskit von Lada-Power 40mm
ich bin schon vor längerer Zeit über dieses Video von Lada-Power gestoßen:
https://www.youtube.com/watch?v=T4lNU4Ol88g
Die Jungs machen ja echt spitzen Videos und gute Sachen.
Da ich nicht 1000Euro für ein TrailMaster ausgeben kann und will wäre dieses Kit eine echte Option für mich.
Eintragung ist mir nicht so wichtig bzw. ich würde es riskieren per Einzelabnahme.
--> Wie stehen da die Chancen? Wahrscheinlich eher schlecht da an der Achse geschweißt werden muss oder?
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Kit?
Oder kann mir jemand ein anderes günstiges Kit empfehlen das ca. 40mm höher legt?
gruß Julian
gruß Julian
Re: Höherlegungskit von Lada-Power 40mm
Bei den Schweißnähten im Video spreche ich eher von Klebe- und Verbindungstechnik, als von Spitzen-Sachen.Julian hat geschrieben:Die Jungs machen ja echt spitzen Videos und gute Sachen.
Frag mal vor der Bestellung einen PrüferJulian hat geschrieben:Eintragung ist mir nicht so wichtig bzw. ich würde es riskieren per Einzelabnahme.
Und hier im Forum gibt es wirklich viel zu finden bzgl. höher.....
Noch eine Bitte: füll Deine Signatur aus. Dann muß man nicht immer nachschauen, was für ein Auto Du hast. ( Bj. 2020, 21214 Euro6dTemp....zum Beispiel)
Ich habe eine ähnliche (baugleiche) Höherlegung seit fast 4 Jahren verbaut,es funktioniert(nicht unbedingt an jedem Niva,bei mir lies sich der Sturz ohne Zusatzteile nicht einstellen),es gibt aber bessere.
Der Preisunterschied zum z.B. Trailmaster relativiert sich übrigens ganz schnell wenn man es einbauen lassen muss.
Alle Fahrwerke die mehr können sollen als nur höher,kosten Geld und das nicht zu knapp.
DFG 1002 Stapler
DFG 1002 Stapler
Ich habe die Höherlegung bei Lada-Ems einbauen lassen. Die Vorteile
zum TM sind, es sind „nur“ 40mm und man kann das komplette Fahrwerk,
Federn und Dämpfer, auf seine individuellen Ansprüche abstimmen.
Beim TM bekommt man nur die TM Fahreigenschaften.
Hipster hat geschrieben:Ich habe die Höherlegung bei Lada-Ems einbauen lassen. Die Vorteile
Also du hast genau das kit einbauen lassen? Also dss niva-power kit?
Wie lief das mit dem TÜV?
Hast schon recht die Schweißnähte sind mist aber ich spreche ja auch eher von den Videos die die veröffentlichen. Sehr schöne Anleitungen etc.christian@lada-ig.de hat geschrieben:Bei den Schweißnähten im Video spreche ich eher von Klebe- und Verbindungstechnik, als von Spitzen-Sachen.Julian hat geschrieben:Die Jungs machen ja echt spitzen Videos und gute Sachen.
Ich weiß dass es viele Möglichkeiten gibt zum Höherlegen aber ehrlich gesagt fehlt mir komplett der Überblick und teilweise überfordert mich das ganzen vom Verständnis her.
Ich würde gerne die Räder die Morten hat kaufen (general grabber x3) und die fahren ohne das es schleift. Auch in leichen Gelände nicht.
Von daher brauche ich keine top Fahreigenschaften sondern nur eine dezente Höherlegung.
Und die sollte nicht mehr als 400-500 Euro kosten
Und wofür ist ein Forum denn da wenn nicht dafür dass Menschen die de Überblick bereits haben Leuten schnell helfen können ohne dass man selbst die komplette Materie durcharbeiten müssen.
Jedesmal wenn jemand eine Frage stellt kommt hier von diversen Leuten die Antwort: Benutzer doch die Suche!
Dann könnte man das Forum auch zu machen und alsbä Nachschlagewerk als PDF anbieten .
Seid doch froh dass das Forum lebt und viele Leute fragen stellen auch wenn die Fragen schon öfter da waren.
Ich habe das F-Design Fahrwerk einbauen lassen.Julian hat geschrieben: Also du hast genau das kit einbauen lassen? Also dss niva-power kit?
http://f-design.ru/products/lift-komplekt-lada2009
Das gibts auch bei Lada-Power und auch in gelb.
Es funktioniert auch mit den Seriendämpfern und Federn.
TÜV gibts keinen dafür. Ich glaube Slawa arbeitet dran.
TÜV gibts nur für TM und das nochmal teurere OME Fahrwerk.
Eine Höherlegung über 20mm inkl. Einbau und Achsvermessung für 400-500€ gibts nicht!
Hier gibt es auch einige interessante Infos zum Thema Höherlegung:
http://postapcz.vot.pl/baxter-mirror/re ... erLift.htm
Wenn man ne Karre "höher legen" will, damit die zu großen Reifen nicht schleifen, läuft man schon in die falsche Richtung. Wenn die Räder schleifen auf Grund der Größe gibt es nur zwei richtige Lösungen, wenn´s nen "Offroader" bleiben soll.
Lösung 1: kleinere Räder (aber wer will das schon)
Lösung 2: Platz für die Räder schaffen.
Federweg begrenzen ist was für die Tieferlegerfraktion und Straßenflitzer, da ist das völlig i.O.
Nur wegen der Räder ist das nun auch nicht...
400 Euro natürlich bei Selbsteinbau und ohne Achsvermessung.
Also reiner Produktpreis. Dieser liegt beim TM ja schon. Bei 1000€
Wenn du schweißen kannst, ist das F-Design Fahrwerk ja kein Problem für dich.
Die Achsvermessung mit Spur und Sturz ist bei jeder Höherlegung Pflicht. Ich
empfehle auch längere Dämpfer hinten fürs Gelände.
Hallo Hipster
Ich habe den Umbau von F Design.
Welche längeren Dämpfer empfiehlst du fürs Gelände?
Dirk
Dirk
VG aus Erkner
Dirk
Niva 4x4, 2011, Euro5, Dotz Pharao mit 215er MT, Höherlegung von F-Design, TorSen Diffsperre HA, nur zum Spass/Trial, kein Alltagsgebrauch.
Dirk
Danke
1.Aber was genau verbessert sich eigentlich?
2.Da die Aufnahmen des Dämpfer noch die alten sind
gerät dann der Serien-Dämpfer bei voller ausfederung an/über seinen Grenzen hinaus?
3.Was beschränkt eigentlich an der HA den max Federweg?
VG aus Erkner
Dirk
Dirk
Wegen der KYB 344442.
Sind die länger als die originalen des Niva M?
VG Dirk
VG Dirk
VG aus Erkner
Dirk
Dirk
